Pealkiri: Paksema õliga madala õlirõhu vastu, on see õige ? (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 11291)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.07.08 06:04 Tsiteeri
See on fakt, et paksema õliga on õlirõhk suurem kui vedela õliga, aga olen seda küsimust kaua enda peas mõelnud, kas madala õlirõhu ravimine paksema õliga on ikka päris õige ? Kas see paksem õli jõuab piisavalt kiirelt kõikidesse vajalikesse kohtadesse, kuhu ta jõudma peab jne?
Viimane sarnane kogemus foorumist:
Algselt postitas: Geo
vahetasin õli ka ära - motul 300V 20w60 - täissünteetiline õli. Tulemus on väga hea ...... Tühikäigul mootori õlirõhk@90C on 2 bar, varem oli ainult 1bar (5w40 õli).
Ootan asjalikke kommentaare ja vastuseid.
juks11
postitati 08.07.08 06:10 Tsiteeri
Ega see õige ei ole, ajutine lahendus/väljapääs ehk on, ega paksem õli Sul mootoriremonti ära ei tee.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 08.07.08 06:32 Tsiteeri
Kui silmas pidada 20VT motode tehase ettenähtud õlide viskooosust siis hoopis liiga vedela õli sisse panemine ongi juba vale ning sellest hoopis tekib liiga madal õlirõhk. Kui kasutada õigeid õlisid seda probleemi ei esine.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 08.07.08 06:35 Tsiteeri
Mis on siis see ÕIGE õli? :)
ranz
postitati 08.07.08 06:39 Tsiteeri
Kirjutan küll nüüd peast (ei leia seda õiget kohta ülesse hetkel, otsin veel) aga antud oli kolm varianti.
Kuuma kliimasse 20W-40, keskmisesse 15W-40 ja külma 15W-30.
Ehk siis kõik kes keeravad sisse 0W-X või 5W-X panevad sisse tegelikult selle moto jaoks liiga vedela õli.
EDIT: parandan oma infot natuke.
Külma kliimasse on soovituslikuks õliks siiski 5W-30
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 08.07.08 07:01 Tsiteeri
Mis see "õige" õlirõhk sooja mootoriga olema peaks 20vt mootoril?
ranz
postitati 08.07.08 07:29 Tsiteeri
Normaalseks loetakse tühikäigul õlirõhku 1,5-2BARi, aga on ka meelde jäänud selline asi, et 2000 pööret hoides peab olema vähemalt 2,7BARi.
EDIT: ka siia panen väikse paranduse.
Autodata kohaselt on minimaalne õlirõhk 2.0BARi 2000p pealt.
Samas on see natuke nagu naljakas... suuremosa masinatel on too pigem tühikäigul juba seal 2 juures, tiba gaasi lisades viskab juba ülesse 3-4jne juurde.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 08.07.08 09:12 Tsiteeri
Ja mis õli TEIE 20vt motosse valate;)
ranz
postitati 08.07.08 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Isiklikult mina olin ennem castrol edge sport 10W-60 peal. Nüüd on sees teine ring Valvoline VR1 20W-50
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 08.07.08 09:27 Tsiteeri
Ise küll olen tuboka omanik (kahjuks mitte audi) ja masin 16v ja kasutan vaid 10W-60 õli, minu arust parim. Tühikäigul õli sellel isendil õli rõhk 2.1 bari aga 5w-30 annab kõvasti vähem. Eesti kliimasse ei sobiks minu arust sammuti need 0w...X ja 5W...x. Tuleks lähtuda endiselt tehase soovitustest mitte kellegi targast juttust ega reklaami mehe sogast. Eks see kõik on omal nahal proovitav kuid kahjuks võib sellega natuke pahasti minna kui ikka päris vale õli sisse kallad.
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 08.07.08 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Üritaks natuke selgust tuua ,siia segasesse maailma.Ise olen kasutanud 20V turbo mootoril ainult Motul 300V sarja õlisid.Tooks veidike selgust, õlide erinevatest viskoosustest erinevatesse kasutus tingimustesse.
Motul 300V HIGH RPM 0W20
Madala HTHS-viskoossusega võistlusmootori õli 4-taktilistele suure võimsusega bensiini-ja diiselmootoritele.Välja töötatud professionaalseks kasutamiseks võistlustel,eeskätt sprintidel ja kvalifikatsioonisõitudel.REF:Toyota racing Development,Japan GT,Formula Renault
Motul 300V Power Racing 5W30
Võistlusmootori õli 4-taktilistele suure võimsusega bensiini-ja diiselmootoritele.Välja töötatud professionaalseks kasutamiseks võistlustel,eeskätt sprintidel ja kvalifikatsioonisõitudel.
REF:NISMO NISSAN,Japan GT-Colini Motorsport,Formula 3
Motul 300V Power 5w40
Võistlusmootori õli 4-taktilistele suure võimsusega bensiini-ja diiselmootoritele-nii turboülelaadimisega kui ka vabalt hingavatele,mitmeklapilistele,karburaatoriga ja sissepritsega mootoritele,mis võivad olla varustatud katalüsaatoriga.
REF:SUBARU WRT,WRC,Formula Renault.(Minu arust parim õli 20valve audi turbo mootorisse igapäevaseks kasutamiseks.Kuna ei vaja mootori eelnevat soojendamist sõiduks).
Motul 300V CHRONO 10W40
Võistlusmootori õli 4-taktilistele suure võimsusega bensiini-ja diiselmootoritele.Loodud professionaalseks kasutamiseks võistlustel.REF:SUBARU STI,GT Japan.
Motul 300V Competition 15w50
Võistlusmootori õli 4-taktilistele suure võimsusega bensiini-ja diiselmootoritele.Välja töötatud professionaalseks kasutamiseks võistlustel,eeskätt kestvussõitudel,24 tunni sõitudel,kõrberallidel jne.Mootoritele,mille võimsust on äärmiselt palju suurendatud võrreldes baasiks oleva standardmootoriga.REF:PRODRIVE,Ferrari 550 Maranello,LE Mans 24H,FIA GT,Formula 3000,Porsche GT
Motul 300V LE MANS 20W60
Võistlusmootori õli 4-taktilistele suure võimsusega bensiini-ja diiselmootoritele.Loodud professionaalseks kasutamiseks võistlustel,eeskätt kestvussõitudel.Ref:Le Mans 24h,FIA GT
Loodan,et sellest kõigest on kasu otsustamaks, mida ja mille jaoks.Õli ei pea olema ilmtingimata MOTUL, kuid klasside kaupa on ehk veidikene selgem, mis kuhu jne.Õlid on teinud oma arengus väga suure hüpe ja ei saa neid üheselt(RÕHK SÕNAL ÜHESELT) kohe kindlasti võrrelda tehasepoolt ette antud normatiiviga.
Edu ja jaksu kõigile kallajatele ja tallajatele.:D
riio
postitati 08.07.08 11:37 Tsiteeri
Minu lemmikutre hulka kuulub sammuti Motul siis tuleb LMoly ja siis Castrol ülejäänusid marke pressin tava vagunitesse ja masuutidesse.
Maku
postitati 08.07.08 12:27 Tsiteeri
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/Engine/Oil_Chart_S6.jpg
Kah foorumis juba pikemat aega üleval olev tabel.
Marko
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 08.07.08 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
*Kui võrrelda visuaalselt näiteks 5w-40 ja 10w-60 õli viskoosust näiteks 20C' juures, siis tundub viskoosus suht sama?
Niisis, mis asi on paks õli?
Küll aga on see 10w-60 õli oluliselt paksem 100C' juures.
* Kiirelt?
Esimese 5 sekundi, 5 minuti, või poole tunni jooksul?:P
Olulisem vast on see, et ajaks, mil mootor on täielikult soojenenud ja gaasijalga sirutama hakkad, säiliks õli määrimisomadused.
Ole mureta, jõuab, R5 20VT mootor on veel sedavõrd suurte tolerantsidega, et jõuab ja minu arust isegi originaal seisukorras auto ja tegelikult just nimelt originaali (pidades silmas tema pisikest õliradikat) ja nende masinate iga ja kilometraasi, võiks aastaringselt kasutada 5w-50 õli.
Olles ise kasutanud Mobili 5w-50, Liquid Molly 10w60, Castrol Edge 10w-60 ja Motuli 300V 15w-50 õli, pean parimaks hinna kvaliteedi suhtelt LM´i.
Ultimate protectionit silmas pidades raha ei loeta ja Motul tundub selles osas parimana, samas alates miinuskraadide tulekust, eriti veel lühikesi otsi sõitva masina puhul oleks soovituslik 5w- algusega õli kasutada.
Maku
postitati 09.07.08 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Palun selgita, milles väljendus nende erinevus.
mulk
postitati 09.07.08 14:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
05w-50 kena talveõli, ehk siis minu jõuetu mootori jaoks suvekuumal pisut liiga vedel.
Liquid Molly ja Castrol Edge vahel ei täheldanud muud erinevust, kui vaid hind.
Motul on neist parima lõhnaga :D
Okei, ... olgugi, et motul on vaid 50 lõpuga õli, on õlirõhud vähemalt samahead, võrreldes eelpool mainitud 10w-60 õlidega.
Ja motul on ka ühe autoriteetse audiehitaja soovitus.
hiq
Registreerunud 11.11.07
Auto: A80 B2TQ ´84 Best ET 11,2@202km/h, Audi 80 1,9CC ´83, Audi 80 1,6 ´78, Audi 80 1,6 automaat ´82
postitati 09.07.08 15:10 Tsiteeri
olles ise küll suht algaja turbomootoriga audi omanik võin ehk ka paar sõna sekka lüüa..
Enda autos jookseb juba teist õlivahetust LM 10w-60 sel lihtsal põhjusel, et selle hinna eest ei ole Eestis vähemalt paremat õli pakkuda - säilitab oma rõhku ka väga suure piinamise korral ja olenemata temperatuurist. Külma mootori puhul on küll õlirõhu näit hirmuäratavalt kõrge (on isegi üle 7 bar nähtu kellal).
ja seda, et 5w-40 ja 10w-60 toatemperatuuril erilist vahet ei ole viskoossusel, siis siin vaidleks küll vastu. Vähemalt LM puhul on vahe täiesti silmaga nähtav (valades) ja kõrvaga kuuldav (loksutades) nende viskoossuste vahel.
ranz
postitati 09.07.08 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: hiq
Olen hetkel laisk ja ei viitsi otsima hakata :P kuid mis sellise õli 4(5?)L kanku maksab?
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 10.07.08 09:52 Tsiteeri
Tekkis huvi seda teemat lugedes,et mis võiks olla 2,3 10v normaalne õlirõhk.
Töösooja mootoriga nii tühikäigul kui pööretel.
Õliks omal 10w-40 valvoline max life?
Egert
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 10.07.08 10:10 Tsiteeri
käisin just poes ja selle õli maksumus oli 760kr.- 5L kantku.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 10.07.08 18:16 Tsiteeri
Sellel lehel leiduvad tabelid peaks asja üheselt selgeks tegema - et mida mingi number õli viskoossuse tähises tegelikult tähendab.
Siin veel midagi...
Esimene number näitab viskoossust külmaga ning teine 100 kraadi juures. Nii et näiteks 5W-40 ei ole kuumalt vedelam kui 10W-40 - see võib teatud oludes olla isegi vastupidi, kui minna temperatuuriga näiteks üle 100 kraadi.
Külmas mootori käivitamisel mõjutab see, kui kaua õlil kulub päralejõudmiseks, ikka päris palju, sest kulumine on nendel hetkedel normaalse tööolukorraga võrreldes ikka väga palju suurem. Liiga paksu õliga on mõnelgi autol talviste külmkäivitustega seoses nukkvõllid ja muud klapiajami osad enneaegu otsad andnud.
P.S. Liiga madala õlirõhu põhjuseks võivad olla ka õlipumba, reduktsiooniklapi vms. probleemid.
P.P.S. 20Vt mootoritel on õlisüsteemis rõhulülitid 0,3 ja 1,8 bar - nii et see teatud pööretel (näiteks 2000) jälgitav miinimumrõhk on hoopis 1,8 bar.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 10.07.08 20:34 Tsiteeri
viskoossus on nüüd selge aga kui juba õlist juttu siis äkki seletate ära ka mineraal, poolsünt ja täissündi vahe.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 11.07.08 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
mineraal õli põleb ja tekib must tahm ja see on turbo saaledele eriti hea liivapaber. seega turbokale välistatud, ja mina ei usu neid tootjaid kellede õli tabelites on mineraal õlid (ja sobib turbo audile ?????? lollidele sobib)
sest kanistril pole ka tähiseid 500, 501, 502, 505
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 11.07.08 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Mul oli 82 aasta 200 WJ mootoriga ja see sõidab siiani. Läbisõiduks julgen väita minimaalselt 600 000 ja see mootor sõidab siiani ilma mingite kulumismärkideta.
Tehase poolt oli ettenähtud mineraal.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.07.08 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
This site has been suspended :(
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
