Pealkiri: tere,audi 200 2,2t-ga hädas :( (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 2434)
quattro18
Registreerunud 03.05.05
Auto: audi 80 coupe ja audi 80cs
postitati 05.07.08 14:25 Tsiteeri
ostsin endale audi 200 2,2t 134 kw 89a mehaanilise pritsega.
auto oli seisnud ja läks väga hästi käima ja töötas ilusti,sain koju ära sõita ja hoovipeal gaasi vajutades suri mootor välja ja ei tahtnud enam käima minna.
korraks läheb ja hakkab kohe puterdama,ja sureb ära,nagu ei saaks kütet kätte,gaasi vajutades käivitamise ajal parem pole ja käib vahest õhupuhastist pauk(lööb tagasi või midagi):o
kõik õhutorud ja vaakumid üle kontrollitud,kütusepump,kütusetorud ja uus filter,õhufiltri võtsin üldse välja.
milles võib veel viga olla???
quattro18
postitati 05.07.08 14:29 Tsiteeri
oskab keegi õelda kas istub vabalthingava 5 silindrise pritsungipea minu 200 oma asemele,et saaks proovida lihtsalt kas tollega peaga auto läheb käima?
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 05.07.08 14:42 Tsiteeri
Nüüd sõltub kõik sellest, mis aasta vabalthingava oma sa külge panna tahad.
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 05.07.08 15:52 Tsiteeri
kas külmalt läheb käima .vb juhtrõhu regulaator jukerdab.
kuuno
postitati 05.07.08 15:54 Tsiteeri
mul on olemas 2.2 turbo pritsepea.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 05.07.08 23:32 Tsiteeri
Sul ei ole 2,2 vaid on 2,1 mootor.
hiq
Registreerunud 11.11.07
Auto: A80 B2TQ ´84 Best ET 11,2@202km/h, Audi 80 1,9CC ´83, Audi 80 1,6 ´78, Audi 80 1,6 automaat ´82
postitati 06.07.08 05:22 Tsiteeri
On Sul silindrite rõhud ja hammasrihm kontrollitud?
pampkuri
postitati 06.07.08 08:57 Tsiteeri
Palju sul rõhk oli kütuseliinis?
kuuno
postitati 06.07.08 09:33 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
jahm mul on 2,1. aga pea on 2,2 oma 134 kw. samad pead on 2,1 ja 2,2
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 06.07.08 13:34 Tsiteeri
Arvan ka ,et alustada tuleb h. rihmast ja märkide kontrollist.
quattro18
postitati 06.07.08 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kuuno
külmalt teeb täpselt samamoodi nagu soojalt:(
mingit vahet pole
quattro18
postitati 06.07.08 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: hiq
kui ostsin,siis kontrollisin
7-8 vahele jäid
Rihmakatte võtsin maha küll,rihm oli ilus ja pingul kaa,ei tahaks eriti uskuda et selles asi on,aga homme kontollin selle märgid üle
quattro18
postitati 06.07.08 19:38 Tsiteeri
seda pole kontrollinud,pole mööteriista saanud.
kuid kütusetorud põhjaall (VASEST) olid kiviotsa sõidetud ja need nii koos,et sealt vast ei saanudki küte läbi käia,aga auto töötas alguses ilusti,kuni hakkas jukerdama.
Tegin torud korda,tolku polnud midagi.
kui korraks süüdet panna ja pärast mõni toru pritsungipea küljest lahti keerat,siis lööb küll väga suure survega kütuse välja.
pumba hääl on ka ilus muidu.
hiq
postitati 07.07.08 09:01 Tsiteeri
kontrolli ikkagi märgid üle - siin võib tegu olla ka alumise rihmaratta kiilu purunemisega... rihm on pingul küll, aga märgist ära
pampkuri
postitati 07.07.08 09:10 Tsiteeri
Algselt postitas: quattro18
Nagu ma aru saan siis on sul silmas manomeeter? :o Kontrolli rõhk üle, ei ole siin mõtet eriti juurutada ja oletada. Nii palju kui mina tean siis kui rihm paigast ära on ei saa mite mingil juhul sädet tekkida. Veel on selgusettu et mis mootoriga sinu auto on 2,1 134Kw või 2,2 121Kw
lassekast
Registreerunud 07.12.06
Auto: Audi200 125kw,audi 200 134 kw,audi 100TQ 121 kw,audi 200 85 a kw 134+,audi 200 84a. 134kw
postitati 07.07.08 09:44 Tsiteeri
see auto on 84a nagu peaks 134 kw olema
lassekast
postitati 07.07.08 09:45 Tsiteeri
see on 2,1 134 kw
quattro18
postitati 07.07.08 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: lassekast
see on 2,1 134 kw
jahh,Lasse:D
kolmapäevaks saan autobaasi juurest poest manomeetri,mida saan pritsungitorude asemele keerata,siis näha palju pump lööb,,arvatavasti ikka kütuse surves häda on.
quattro18
postitati 07.07.08 16:04 Tsiteeri
jahh,vaadata võib,aga siis on väga-väga kehvasti ju kui selle kiilu sealt minema lööb
kuuno
postitati 07.07.08 19:14 Tsiteeri
lööge kui ma eksin aga kas 121 kw ei ole mitte 2,1 moto ja 134kw 2,2 moto
pampkuri
postitati 07.07.08 19:39 Tsiteeri
Lööme küll sest sa eksid.
Et saada mõõtmisel õige tulemus tuleb manomeeter panna kolmikuga vahele.
kuuno
postitati 07.07.08 20:41 Tsiteeri
see oli valus ma teadsin siiamaaani et mul 2,1 moto.???? et pumba rõhku mõõta pane manomeeter külmkäivitus pihusti toru otsa.
quattro18
postitati 07.07.08 22:04 Tsiteeri
ärge nüüd kaklema küll hakake:D
ma rääkisin poemüüjaga ja ta lubas teha mulle sellise süsteemi,et võtab uue kütusetoru ja paneb manomeetri kolmikuga sinna vahele,nii et ma võin seda kasvõi soovikorral sinna jättagi.
kolmapäeval saan alles kätte:( kell ise maksab 290- ja torumöll pidi 60 juurde minema
kuuno
postitati 08.07.08 19:26 Tsiteeri
vta ratest kuuno20 albumite alt kuidas mina selle manumeetri ehitasin jäädavalt.
quattro18
postitati 09.07.08 14:27 Tsiteeri
jahh,ma vaatasin juba,mul endal ka nüüd süsteem olemas,ja survet näitas aind maksimum 2 bar-i,millepärast loomulikult auto ei saagi käia.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
