Pealkiri: Audi 100 C4 parempoolne tagumine kabariidi tuli kadunud. Võimalikud vead? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 999)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 04.07.08 21:15 Tsiteeri
Nimelt avastasin et parempoolne tagumine kabariidituli on saba andnud. Mõtlesin et vahetan pirni ära aga ei midagi. Siis mõtlesin et ehk on kaitse läbi aga kontrollimisel selgus et see on kah terve. Samas muud tuled toimivad. Nüüd ongi kahtlus et ehk tulede lüliti kangi juurest midagi läbi. Rohkem ei oska midagi kahtlustada. Kui on ehk ideid siis annakiste ehk teada. Hetkel plaani pole nagu vahetada veel kangi kui muud asjad toimivad. Pigem küsimus selline veel juurde et isegi kui viga ei leia siis kas juhtub midagi kui tõmmata vasakpoolselst kabariidi tule pistikust + juhe parempoolse klemmi alla. Nagu ei tohiks eriti suur koormus olla et midagi maha põletaks aga kes teab ... oodatud on siis teie abi :)
XZN M16
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 05.07.08 05:49 Tsiteeri
kas tester või indikaator on käepärast? sul kindlasti juhe puruks sealt samast tule juurest. hakka näpuga järge ajama. tuledelülitis küll viga ei saa olla, kui sul teised tuled põlevad. või on uus pirn praak( on ka selliseid juhuseid olnud);)
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 05.07.08 15:27 Tsiteeri
minuarust tuleb pea juhtmepunt eest vasakpoolse tule juurde ja sealt on veetud parempoolse tule juurde. kontrolli seda juppi, äkki on vasakpoolse tule juurest lahti midagi või katki
postitati 05.07.08 16:04 Tsiteeri
Kontrolli massi ka. Kõik kontrollivad alati plussi ja leiavad, et sel pole häda midagi. ;)
ultra2005
postitati 06.07.08 05:04 Tsiteeri
Teema ammendatud - viga leitud. Võtsin pagasnikust katteliistud ja plastmassid maha mis juhtmeid varjasid ja paremast küljepeidikust vasakusse jälgi ajades leidsin õudsa pildi käru konksu pistiku ühendustes. Isegi mu sõber ütles et sellist kirvetööd näeb tema esimest korda ... juhe oli sealt lihtsalt pooleks ... aga parasjagu lammutamist oli. Siit moraal et kui tuled hakkavad tagant poolt ära kaduma siis vaadake ka käru tulede pistiku ühendused üle sest ei või teada mismoodi need tehtud on ... osad juhtmed vahtisid paljastatult vastu ja isoleerimata ja suvaliselt kokku mässitult ... kõne all olev juhe oli lihtsalt lahti ja murdunud ühendusest ...
XZN M16
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
