Pealkiri: S4 2,2Tq neljas silinder ei tööta! viga käes kolb ära sulanud (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5324)
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 03.07.08 20:26 Tsiteeri
s4 siis 2,2 Tq 20V neljas silinder ei tööta ja summutist tuleb imelikku valget auru! Neljans silinder kadus ära sõidupealt! milles võib olla viga? kas plokikaanetihendis?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 03.07.08 20:33 Tsiteeri
On see aur ikka valge, või on ehk põlemata kütus? Pähe andmise käigus juhtus? "Mahlad" sassis on? Üldiselt kaob klõpsti silku tagant ära, kui nt kommukas kooleb, või küünal, ehk.
salukas8
postitati 03.07.08 20:36 Tsiteeri
ta on täpselt selline aur nagu oleks plokikaane tihend ja jahutusvedelik ei ole ka nagu just puhas selline imelik!!
MartinCS
postitati 03.07.08 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: salukas8
Mis nägu on mittetöötava silindri küünal?
Ja kommutaatori/te puhul saad proovida nende ümbervahetamist, kui ikka sama silku jamab, pole viga seal.
salukas8
postitati 03.07.08 20:40 Tsiteeri
küünal nagu pole ka just enam kõige "nooremas eas" et vb siis äkki hakata pihta süüteküünalde vahetusest ja siis edasi mõelda..!!??:o
MartinCS
postitati 03.07.08 20:44 Tsiteeri
Vaata kommukaid, veendu, kas mahlad sassis pole ikkagi. Uued küünlad ei tee paha niikuinii. Aga kui ostad, siis osta ainult originaalid (revalist). Võrdle ka mittetöötava silku omat teistega.
salukas8
postitati 03.07.08 20:45 Tsiteeri
aga muidu oli asi nii et sõber käis ostis just ess-i ja tulles viljandisse rääkis et kiirendamise ajal mingi 150 pealt tõmbas nagu korra hingest kinni ja pärast seda on nii et vahepeal töötavad kõik silindrid ja vahepeal siis viskab neljanda järelt!!
salukas8
postitati 03.07.08 20:46 Tsiteeri
kuidas ma neid kommukaid kontrollin?? Vabandan kui mõne lolli küsimuse esitan aga pole lihtsalt ess-idega kokkupuudet varem olnud!
MartinCS
postitati 03.07.08 20:49 Tsiteeri
Kommutaatori rike võib põhjustada sarnaseid sümptomeid- vahepeal töötab, vahepeal mitte. *Kommukaid on tal 2tk, 3-kanalised. (Sobivad ka V6 omad). Proovi kommukad omavahel ära vahetada- ja kui jamab mingi muu silinder, siis on pilt selge, et viga kommukas..
Lisaks veel niipalju meeldetuletuseks, et plastikkatte olemasolu mootori taga (Mis kaitseb ka kommutaatoreid üleliigse kuumuse eest) on vajalik. Kui kommutaatorid "pidama" ei jää, st mingi aja pärast on jälle läbi, siis võib olla see viidata väsinud süütesüsteemile, mille renoveerimise juhise leiab SIIT (minu leivanumber :D:D:D)
salukas8
postitati 03.07.08 20:59 Tsiteeri
no igatahes praegu tänud! Eks siis peab ruttu vutt vutt garaazi tõttama ja kohe asja uurima! kui probleem selles ikka pole eks siis kirjutn ja uurin uuesti!
Parimat!;)
salukas8
postitati 05.07.08 15:26 Tsiteeri
nii asi nüüd selle s4 nii kaugel- avastasime et õli sees on jahutusvedelik... mõõtsime surveid ja neljas oli täielik null... teistes 12 ei jäänudki muud üle kui võtsime kaane maha ja kaane alt aanes järgmine vaatepilt: http://nagi.ee/photos/salukas8/6493953/ nii et viga käes kolb ära sulanud...
postitati 06.07.08 13:57 Tsiteeri
vöib küll väheke loll küsimus tunduda,kuid mis see roheline vedelik on?
kas töesti siis jah.vedelik kokkupuutes öliga läheb selliseks?vöi tegu siiski mingi leotisega?
vabandan,kui teema mitte asja kohane,kuid ei saanud ka küsimata jätta.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 06.07.08 14:14 Tsiteeri
Pakun välja, et see on jahutusvedelik mis ei olnud lõpuni välja lastud mootorist enne plokikaane eemaldamist.
salukas8
postitati 06.07.08 14:25 Tsiteeri
tegu jah jahutusvedelikuga, sai küll välja lasud kuid siiski kaane mahatõstmisel teda kuskil veel oli:o
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 06.07.08 14:32 Tsiteeri
Nüüd kui kaant tagasi hakkad panema siis poldi augud ilusti kuivaks, ma ei tea kas seda audi mootorital esineb aga bmw mootoriplokid lähevad vahel puruks vahel.
salukas8
postitati 06.07.08 14:34 Tsiteeri
plokk tuleb ka nagunii maha võtta! sest vigane kolb on ka hülsile liiga teinud:( on vaja uut hülssi ka!
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.07.08 14:41 Tsiteeri
Audi R5 mootoril pole vahetatavad hülsid sellisel kujul.
12.301@181km/h
salukas8
postitati 06.07.08 14:48 Tsiteeri
ühe "targa" mehaanikuga sai nõu peetud ja ta ütles et saab saab sinna uue hülsi panna küll! Pole varem sellise olukorraga kokku puutunud ja sellepärast ei tea ka päris täpselt! Aga kui ei saagi siis ei jää muud üle kui remont mõõtu puurida! Ja see tähendab ju palju suuremat väljaminekut:(
postitati 06.07.08 14:51 Tsiteeri
Kui uue sisse valamiseni jõuad, soovitaks punase valida.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 06.07.08 14:52 Tsiteeri
Kui mootori kunagi kokku saad, siis edaspidi kasuta punast jahutusvedelikku.
salukas8
postitati 06.07.08 14:55 Tsiteeri
jah olen sellega kursis et punane jahutsvedelik pidi parem olema!;)
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 09.07.08 05:20 Tsiteeri
mis oli sulamise põhjuseks ja mille pärast segu lahja ühes silindris? kas kiirendamisel ei olnud kuulda midagi?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 09.07.08 09:40 Tsiteeri
Miks on punane vedelik parem? Sinine kipub ajaga plastikdetaile sööma, punasel puudub selline omadus? Paisub vähem?
joyrider
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.07.08 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Paremad tööomadused - soojusjuhtivus, korrosioonikindlam jne jne - LongLife.
postitati 09.07.08 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
longlife ehk punane on minu arust üks parimaid,mis tehtud/välja töötatud.kas sinisega ka mitte sedapsi polnud,et pidavat ajapikku ka alumiiniumit söövitama?(olen kusagilt seda kuulnud)vöi käisid jutud tosooli kohta?
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
