Pealkiri: Audi 100 2,3 92a. tõrgub (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 967)
Vassa
Registreerunud 04.06.08
Auto: Audi100 2,3 92a.
postitati 03.07.08 10:38 Tsiteeri
Olen suhteliselt uus Audi omanik ja alles kuu saanud nautida Audi mugavusi :)
Nüüd hakkas jukerdama. Aku tuli armatuuris vilgub. Homikul sain nii umbes 10km sõita ja siis hakkas jõnksutama e. õhku ahmima v miskit sarnast. Jätsin seisma natukese aja pärast (10 min) proovisin käivitada aga siis ei võtnud voolu järgi. Lasin 2 tundi seista läks kohe käima. Mis siin võiks olla murelaps?
Ma panin ka selle küsimuse üles teise teema alla aga hiljem hakkasin mõtlema et asi ei ole ehk mootoris vaid elektroonikas aga ehk annate andeks sest ma loomulik blond :)
Ettetänades vassa
margoxp
postitusõiguseta
Registreerunud 21.08.06
Auto: audi 100 2,5 88kw 1990a
postitati 03.07.08 15:21 Tsiteeri
kui võtmest käima ei lähe proovi kas lükates läheb.
ise vaevlen samuti selle asja kallal hetkel.
sõiduajal sureb välja. olen vahetanud ära jagaja ei aidanud vahetasin ära hallianduri ikka ei aidanud. siis veel ei tööta temperatuuri näidik ja auto käimise ajal võtsin temperatuuri pistiku küljest ära hakkas kliima ka tööle nii nagu peab muidu see ka ei töötand nii nagu vaja. sõitsingi pistik ühendamatta ringi ja mingeid jamasid ei olnud. ostsin siis temperatuuri anduri ja vahetasin ära hakkas näidik tööle nii nagu peab. lootes et asi korras ikka hakkas täna jamama. nüüd võtan uuesti temperatuuri pistiku küljest ära ja lähen sõidan natuke vaatan kas asi läheb paremaks või mitte.
Loodan et saite mu jutust aru.
autoks on siis 92.a 100 2.0 85kw manuaal kliimaga.
ööbic
Registreerunud 17.06.08
Auto: Hetkel Audita
postitati 03.07.08 16:14 Tsiteeri
soojama käima läheb?sa vahetasid radika küljest?
margoxp
postitusõiguseta
postitati 03.07.08 16:37 Tsiteeri
ei vahetanud radika küljest vaid plokikaane küljes on plastikust vidin kus on küljes kaks pistikut sinine ja must vahetasin selle mutsta pistikuküljes oleva halli värvi anduri kolme otsaga pistik käib sinna külge. peale seda hakkas temperatuuri näidik tööle.
hetkel käisi sõitmas ja ei teinus lollusi aga päeval oli teinud kui naine käis linnas.
diagnostika ka mingeid vigu ei näidanud nii ütles diagnostik.
üks paras peavalu hetkel selle autoga aga ei taha jonni ka jätta. kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
