Pealkiri: Audi 100 2,3 tõrgub (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 898)
Vassa
Registreerunud 04.06.08
Auto: Audi100 2,3 92a.
postitati 03.07.08 09:27 Tsiteeri
Audi 100 2,3 tõrgub
Olen suhteliselt uus Audi omanik ja alles kuu saanud nautida Audi mugavusi :)
Nüüd hakkas jukerdama. Aku tuli armatuuris vilgub. Homikul sain nii umbes 10km sõita ja siis hakkas jõnksutama e. õhku ahmima v miskit sarnast. Jätsin seisma natukese aja pärast (10 min) proovisin käivitada aga siis ei võtnud voolu järgi. Lasin 2 tundi seista läks kohe käima. Mis siin võiks olla murelaps?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 03.07.08 15:25 Tsiteeri
Ilmsel asi ei laadi akut sul kui akutuli vilgub.
Tester peale ja asi klaar, kas laeb või mitte.
Korras laadimisega on pinge umbes 13,5-13,9 volti.
Generaator korda ja siis kaovad ka igasugused anomaaliad voolupuuduse tõttu.
ööbic
Registreerunud 17.06.08
Auto: Hetkel Audita
postitati 03.07.08 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Vassa
kui paari tunni pärast käima läks,kas siis ka "ahmis õhku"?
Vassa
postitati 04.07.08 08:13 Tsiteeri
läks käima ilusti ja laseb sõita mingi aja ja hakkab taas anomaalja pihta. aga mis on nüüdseks huvitav tähelepanek et need ajad mis sõita laseb jäävad järjest lühemaks
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 04.07.08 10:04 Tsiteeri
Suht kindel, et laadimine kehva või puudub. Bensupump jääb nälga. Mingi pinge peal pidi pump üldse seisma jääma, mingi 8 või 9 voldi peal vms.
joyrider
Vassa
postitati 04.07.08 10:20 Tsiteeri
peale lõunat saab testri ja saab uurima minna mis kus võib viga olla :)
tänud kõigile:)
Vassa
postitati 04.07.08 13:33 Tsiteeri
tänud veelkord
õnneks oli viga lihtne ja sai lahendatud kiirelt tõesti geneka harjad olid kulunud ( loe olematud)
üks mure veel on vaja soetada jalgratast millega forsi vahet sõeluda :D
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
