Pealkiri: ABS piduritega nõrgal pidurdamisel mure (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1478)
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 02.07.08 09:40 Tsiteeri
Tere
Mure järgmine. Sai soetatud B4 66KW 1,9d. ABS pidurid olemas, kuid vaiksel ja sujuval pidurdamisel vibreerib pedaal jala all ja kusagilt mootoriruumist kostub mingisugune vedru plinnn... vms. Normaalse hoo pealt ja tugevalt pidurdades on vaikus. Pidurid on igal kiirusel olemas, kuid häirib see plinnn... ja nõrk vibreerimine. Vedru hääl kostub osalt ka pidurdamise lõpul, kui hakkan pedaali vabastama.
Milles võiks olla probleem? Auto läbis just ülevaatuse. Kohapeal sõtkudes ei tee miski häält.
uunp
Registreerunud 10.10.07
postitati 02.07.08 10:12 Tsiteeri
minuteada ABS väiksel kiirusel ei töötagi?:)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.07.08 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kuusk623
Tere
Mingi andur on hammasvööst liiga kaugel ning väikese kiirusega ei tule ABS ajusse signaali ratta pöörlemisest ning aju arvab, et ratas on blokeerunud. Tuleb andur lähemale koputada ning asi hakkab tööle.
kuusk623
postitati 02.07.08 10:48 Tsiteeri
Tänud vastajatele. Katsetan seda koputamise asja, kui vaid teada, kuidas see andur seal hammasvöö peal istub. Kas seal peab mingeid polte ka lahti laskma enne koputama asumist?
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
