Pealkiri: Audi 100 2.3E -89 Süütejärjekord (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3853)
Alfanatico
Registreerunud 14.09.07
Auto: Alfa Romeo,Audi 100 2.3E -89
postitati 02.07.08 07:49 Tsiteeri
Tere,
Mure selline,et vahetasin Audi 100 2.3E -89 süütejuhtmed ära,kuid lollist peast võtsin juhtmed nii maha,et ei vaadanud,kuidas nad küünaldest jagajasse lähevad,ning nüüd ei oska enam süütejuhtmeid tagasi panna,sest jagajakaanel pole numbreid peal. :(
Oskab keegi aidata,või saab keegi mingisuguse pildi saata,kuidas need juhtmed küünaldest jagajasse lähevad?Sest oleks vaja kiiresti süütejuhtmed peale panna,kuna autoga on vaja sõita.
Ettetänades Reijo!
Kõike Paremat Soovides!
Lugupidamisega Reijo!
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 02.07.08 08:40 Tsiteeri
Süütejärjekord on 12453. Esimene silinder peaks olema jagaja peal märgitud. Kui mitte, siis peaks esimene olema plokile kõige lähem pesa vms.
joyrider
Alfanatico
postitati 02.07.08 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Tänud,aga jagajasse ühendada ikkagi ei oska,sest seal pole ühtegi numbrit peal,1 juhtme panin peale 1mese silindri oma,see on siis jagajas plokile kõige lähem vist?Kas ülevalt või altpoolt kõige lähem?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 02.07.08 15:48 Tsiteeri
auto nina poolt
joyrider
Alfanatico
postitati 02.07.08 15:58 Tsiteeri
auto nina poolt
Aga kuda järgmised 4 juhet küünaldest jagajasse ühendan?
Pidin ma ikka nii loll olema,et maha kiskusin enne vaatamata,et jagajakaanel polegi numbreid peal:mad::(
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 02.07.08 16:36 Tsiteeri
Kui esimene juhe õiges kohas paigas on, on edasi ju imelihtne :)
Süütejärjekord on 1-2-4-5-3 (plokikaanele pressitud/valatud kiri), s.t. auto nina poolt lugema hakates läheb esimese silindri juhe jagaja esimesse pessa (leitakse mootori märkide abil). Jagaja pöörleb päripäeva (kella liikumise suunas) ja seega on teise silindri juhe vaja panna jagajale teise pessa, päripäeva liikudes järgmisesse. Seejärel on järgmine juhe jagajast vaja panna neljandasse silindrisse, siis viiendasse ja viimane kolmandasse.
EDIT: Sellel lingil on 4 silindrilise mootori süütesüsteemi liikuv pilt, mootori süütejärjekord on 1-3-2-4 , ehk aitab see süsteemist aru saada:
http://auto.howstuffworks.com/ignition-system.htm
Alfanatico
postitati 03.07.08 06:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Suured tänud info eest:)
EDIT: Joonistasin pildi siis igaksjuhuks,et kas nii on õieti ühendatud?Küsimärgid numbrite järel tähendavad seda kas on õieti nii ühendatud?Pilt siis selline:D:http://motoclub.pri.ee/pildid/JagajajaMotoplokk2.jpg
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 03.07.08 14:53 Tsiteeri
Ei-ei...
Silindreid loetakse ikka loogilises järjekorras, alustades auto ninast: 1. 2. 3. 4. 5. Süütejärjekord on 1-2-4-5-3. Pildil jäta jagajal juhtmed nii nagu on ja pane mootoril numbrid loogilisse (1,2,3,4,5) järjekorda nii saad õige seade.
Ja veendu, et Sul esimene silinder ikka ka oleks esimene.
Alfanatico
postitati 03.07.08 18:46 Tsiteeri
Ei-ei...
Oi mind lolli,sain nüüd aru,aga kas pildi peal jagajal märgitud 1 on õige,või ei lähe sealt juhet 1messe silindrisse?See jäi veel segaseks?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 03.07.08 19:44 Tsiteeri
No tõenäoliselt on, sest Sa ilmselt ei ole mootori märke paigast ära ajanud ja üldjuhul jääb esimese pesa mootori poole. Võta jagaja kaas maha ja keera mootoril esimene silinder ülesse (küünal maha, mingi suvaline pulk silindrisse, et kolvi liikumist näha). Kui kolb on kõige ülemises asendis, peab jagaja rootor osutama esimese silindri asukohta jagajas. Jagajas on ka vastaval kohal märk:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/dist_time2.jpg
Lisaks on osadel jagaja kaantel esimese silindri juhtme ühenduskoht teistest kõrgem vms...
Alfanatico
postitati 04.07.08 06:31 Tsiteeri
Suured tänud vastuse eest!;)
EDIT: Ma ühendasin nüüd juhtmed ära ja joonistasin ka pildi sellest kuidas ühendasin P.S oleks teinud fotokaga kapotialusest,kuid ei leia üles seda hetkel:(
Pilt siis: http://motoclub.pri.ee/pildid/MootoriplokkjaJagajakaan.jpg
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.07.08 07:13 Tsiteeri
Nüüd on sul ju 12345 järjekorras :P
Tõsta jagaja peal juhtmeid natuke veel ümber, 1 ja 2 jäta paigale, kolmandale kohale 4 silindri juhe, neljandale kohale viienda silindri juhe ja viiendale kolmanda silindri juhe, siis peaks olema ilusti 12453
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
