Pealkiri: Kas audi coupel ja audi 80 on uksed samad? Kere ümberehitusest. (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 3813)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 01.07.08 21:38 Tsiteeri
Kas siis kas neil autodel ukse kuju on sama välja arvatud pikkus. Siis ukse esimene kaar ja asjad. Kas on teostatav selline asi et võtta coupe 2 ust ja tõsta need audi 80 külge kui too on 4 ukseline liigutades ukse post tahapoole :P Nagu ameeriklased oma choppamistega pidevalt teevad 4 ukselistest 2 uskelisi ainult siis oleks lihtsam :) võtta coupee ukse post kah vist. Kui õieti mäletan siis coupeel on ka uksed raamita, see on ilmselt raskendav asjaolu.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 02.07.08 03:48 Tsiteeri
keegi siin juba tegi sellist asja, aga veel pooleli oma töödega.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 02.07.08 04:46 Tsiteeri
indro minu meelest ehitab sellist asja aga tal on ka uksed ise tehtud pikemaks.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 02.07.08 06:04 Tsiteeri
Algselt postitas: olbert
Pigem ikka Skeldo on see kes nimetatud teemaga kokkupuutunud on
postitati 02.07.08 06:33 Tsiteeri
Coupe katusejoon on laugem ja madalam. Klaas ei lähe 80 A-piilariga kokku.
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 02.07.08 06:36 Tsiteeri
Ei ole see asi nii lihtne nagu esialgu tundub. Jah, kui Sul on võtta 3d Golf mk3 ja Vento, mis on teatud osani täiesti identsed, siis mõningate lõikuse ja keevitamise operatsioonide tulemusel valmib kena kupee.
Audi typ89 Coupe ja sedaan on tegelikkuses väga erinevad, alustades külgjoonte nurkadest, kõrgusest ja laiusest ja lõpetades katuse kujuga. Jah, kõigest mõned mm või cm-d, aga nt sedaani ust pikendades tuleb täiesti ebaproportsiooniline asi. Õigemini öelda, kole.
Skeldo läks peale mõningaid katseid siiski seda teed, mida mina kunagi Siimule veel pakkusin. Jääb vaid tulemust oodata.
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 02.07.08 07:02 Tsiteeri
Jah, olen selle teema ette võtnud.
Paberi peal ning arvutis kahte autot kõrvutades tundub idee lihtne ja teostatav. Tegelikus on see, erinevusi on tuhandeid ning probleeme tekib igal sammul.
Tänaseks päevaks olen saanud uksed liikuma ning katusekalde joon on ümberkeevitatud. Lisaks pean mainima, et ei ole ka lihtne paigaldada coupe ukseposti sedaan kerele. Sest kui sa tahad vähegi, et ta oleks seotud ülejäänud auto kandekontstruktsiooniga siis tuleb päris palju lammutada ja nuputada.
Üldjuhul ei soovitaks seda asja kellegil ette võtta. Aga kui igav ja pappi palju siis palun laske käia.
Minul on näiteks läinud juba ühe auto tegemiseks kaks muud audit doonoriks.
olbert
postitati 02.07.08 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel
vabandust jah. Skeldo ikka. nimed sassis juba :D
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 02.07.08 17:45 Tsiteeri
Minuteada see audi 80 mis oli "Vanades ja kobedates" on nüüd kaheukseline.
Loogika & Taktika.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 02.07.08 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiMihkel
Ja mida siis Skeldo ehitab? ;) Ehk tema käes ongi Siimu vana auto, see mis seal filmis oli.
AudiMihkel
Auto: Mitte audi
postitati 02.07.08 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Oih:P Minu viga:)
Loogika & Taktika.
Samzik
postitati 06.07.08 20:12 Tsiteeri
Vastus siis küsimusele on see, et post tuleb tõsta tahapoole ja võtta tagumine ja esimene uks ning need kokku keevitada yheks pikaks nagu ma kunagi nägin ühes v8 ajakirjas õpetust nägin.
Huvitav kuida oleks kui ära choppaks kustkohast madalam klaas saada on kellegil aimu kuida ameeriklased seda teehvad? lõigatakse orinaaal madalamaks?
Kui keegi viitsib võib siia panna ka lingi kus sellest projektist juttu ja pilte ? kasutasin otsingut aga ei leidnud :S
olbert
postitati 06.07.08 21:00 Tsiteeri
kui sa keevitad esimese ja tagumise omavahel kokku siis mismoodi sa autost välja hakkad käima? siis avaneb ju terve külg korraga. kena välja küll ronida sealt aga parkida pole vist eriti kuhugi mõtet, sest liikluses ikka naljalt lahti ei lükka seda.
parandage mind, kui sain valesti aru?:D
olbert
postitati 06.07.08 21:10 Tsiteeri
link
pole küll audi aga põhimõte ikkagi sama.
postitati 06.07.08 22:30 Tsiteeri
link
Yeah,
News - Owner has defaulted on payment & the car is now up for sale
all thats left is the glass
Klaase ei keevita ega pahtelda kokku. Need tuleb teha eritellimusel, spets valuvorm jne. Sentide eest seda ei tehta...
pprz
postitati 06.07.08 22:40 Tsiteeri
Rain, nende chopatud USAkate üheks eeliseks ongi suhteliselt sirge pinnaga klaasid. Seda muidugi küljeklaaside puhul. Samas, tagumist saab vajadusel veidi kallutada ja esimest lisaks ka lõigata. Nii et vähemalt teoorias võib nende kallale lõikava tööriistaga minna. Sel autol, mida oli mul võimalus Eestis oma käega katsuda, oli klaas asendadud pleksitaolise materjaliga. Ei tea, mis ta täpselt oli. Tavalisest küljeklaasist oli ta ca 2-3 korda paksem.
Isegi kõiki neid asjaolusid arvestades, pole see ümberehitus lihtne.
Samzik
postitati 10.07.08 09:52 Tsiteeri
Seda ma ise ilmselt ei jaksaksi ette võtta, aga jääks peris ilus. Loodame, et hr Skeldo teeb asja väärikalt ära. Ilmselt lihtsaim viis oleks kasutada osa katust ja uksed ning nede klaasid audi coupe,lt ja ülejäänud audi 80. Mulle ei meeldi coupe tagumine otsa lahendus absoluutselt 80 pagassiga näeb ta ikka kordades parem välja. Nagu ta avaautona (kabrio versioonis) on.
Algselt postitas: pprz
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.07.08 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
...cupe ...
...kupee ...
...cupeel ...
...audi cupeelt ...
...cupee ...
Mis pagana autost sa mees räägid?
Audi mudelivalikus ei ole ühtegi eelnimetatud nimega mudelit.
olbert
postitati 10.07.08 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
...cupe ...
...kupee ...
...cupeel ...
...audi cupeelt ...
...cupee ...
sorry aga ajas lihtsalt naerma :D:D
Samzik
postitati 10.07.08 21:32 Tsiteeri
Kui endal pole midagi lisada, siis räägin teiste meeste kirjapildist. õnneks saavad mõned düsgraafikute kirjast aru.
Tänan.
Amor
Registreerunud 16.06.04
Auto: Audi Coupe 89
postitati 18.07.08 18:58 Tsiteeri
Kas lihtsam poleks võtta sellisel juhul coupe doonoriks ja sinna sappa keevitada sedaani pagass? lõikad coupe tagumise otsa maha alates uksepostist ja asendadvastavalt soovile kas sedaani või universaali tagumikuga.
Siis jääb ära nende klaasidega mängimine!
Neli rõngast auto ees ja autos sees!
postitati 18.07.08 22:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Amor
skeldo lähenemine tundub siinkohal siiski kõige lihtsam ja loogilisem.
Coupe teljevahe on 2548mm, sedaanil/avandil on 2597mm.
Coupe kõrgus on 1375mm, sedaanil 1386mm
Coupe esi- ja tagatelje rööbe on 1446mm ja 1437mm vastavalt, sedaanil 1448mm ja 1474mm
ma muidugi ei saa 100% kindel olla, et need numbrid mul tõesed on, aga kui on, siis tuleb neid erinevusi kindlasti rohkem kui ma enda jooniselt välja lugesin. teljevahe erinevuse tõttu võib paras jebi kardaani sobitamisega olla, ning kõrguse erinevus teeb teise tagaosa sobitamise ka päris "meeldivaks"
sellisel juhul on klaasid vist viimane mure selle auto aretamise juures:D
olbert
postitati 19.07.08 07:16 Tsiteeri
kardaani saab ju alati pikemaks teha. mitte küll alati:D aga ikkagi. ja sellise ehitamise juures on nagunii nii palju lõikamist/keevitamist/kokku sobitamist, et küll need katuse ja külje jooned ka juba paika saab. aga see ei ole just odav ja kiire töö. ilu nõuab ohvreid ja ka aega ;)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 19.07.08 10:24 Tsiteeri
Sedaani pagassi oleks mõistlikuma panna vast nii et see kandevkere osa sild jne jääks Coupe oma. Tagutiivad kuidagi oleks vaja peale ratta kaart b3 omaga sobitada. Luugi asemele b3e taguklaas jne.
Samzik
postitati 18.03.11 14:25 Tsiteeri
Jah niipidi mõeldes oleks vist tõesti coupe ümber ehitus loogiline, ei tule uste ja klaasidega mässat tuleb tagatiivad sobitada ja katuse tagumine pool, c piilarid ning pagasi luuk. Eks see kõik tahab kõva sobitamist ja mängimist, aga kes just "sellist disaini" ihkab, saab asjaga hakkama.
Tean, et kaevasin ülivana teema aga huvitav kas mõni selline projekt on ka tulnud tänavale? Skeldo?
Rain.
[PHP: 0.7% - SQL: 99.3%]
