Pealkiri: jahutusvedelikus õli (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2751)
seston
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.05.07
postitati 30.06.08 19:34 Tsiteeri
peale ülevaatust tekkis jahutusvedelikku õli.Mis kamm olla võiks?
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 30.06.08 19:37 Tsiteeri
Plokikaan v6i tihend....
seston
postitati 30.06.08 19:41 Tsiteeri
mind polnud ülevaatusel aga olle ulme tuuri antud.Õli on puhas vardast vaadates.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
arvan ka, et plokikaane tihend.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
seston
postitati 30.06.08 19:49 Tsiteeri
palju võiks maksma minna? Kas võib veel sõita paar sada kilti?
olbert
postitati 30.06.08 20:02 Tsiteeri
tavaliselt ikka ei soovitata peale sellist jama enam sõita. aeg remondiks oleks õige valik hetkel.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 01.07.08 04:46 Tsiteeri
Äkki käigukasti õli jookseb veesärki, kui sul automaat kast on?
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 01.07.08 10:13 Tsiteeri
Arvan samuti,et plokikaanetihendi.
Loogika & Taktika.
Priit85
Registreerunud 22.04.08
postitati 01.07.08 18:30 Tsiteeri
väga magus olukord. otsa on saanud siis tõesti plokikaane tihend, kehvemal juhul on mõra plokis või plokikaanes. sõita ei soovita sellise mootoriga. kui siiski vaja sõita siis tassi kõvasti vett kaasas.
Rmadis
Registreerunud 21.09.06
Auto: A4 1.8 97a. A6 1.8T 97a.
postitati 01.07.08 18:56 Tsiteeri
Kas õli palju tosooli sees?
Siis võib tegemist olla arvatavasi õlija hutiga(ühes kanalis tosool, teises kanalis mootori õli). Kui väsib ära, siis lööb survega õli tosooli hulka. Endalgi selline jama olnud, üldiselt kui plokikaane tihend läheb, siis hakkab tosooli silindrisse ajama ja hakkab valget tossu ajama.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 04.07.08 12:52 Tsiteeri
paremal juhul tihend
s...... juhul plokikaan ise
tihendiga saaksid 4-7 kiloga hakkama erinevalt kohast
kaane puhul 8-10 saaks hakkama
revalis loomulikult rohkem
ja selle vee tassimise kohta... kui vesi ära kaob ja mootori temp on seal 100 peal, kas siis peaks nagu vett peale kallama? sellisel juhul lõhud oma plokikaane veel põhjalikumalt ära.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
