Pealkiri: Suure velje mure (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 2943)
alar85
Registreerunud 30.06.08
Auto: audi A4 2.6 110kw 95'
postitati 30.06.08 10:16 Tsiteeri
Suure velje mure
Tere, probleem selline et kumm käib koopas.. õigemini kummi äärt riivib koopa äär, kui taga 3 venda peal oli ja maanteelohk tuli nii 70-90km/h siis riivis.. kahekesi sõites muret pole... aga tahaks ikka et saaks rohkem rahvast peale võtta...
Äkki on kellegil mõni hea lahendus välja pakkuda, ei tahaks veljest ka loobuda :)... Koopalaiendid on vist variant aga see läheb hirmus kalliks ilmselt...
aitähh..
http://www.kokteilisegajad.ee/kumm1.jpg
http://www.kokteilisegajad.ee/velg1.jpg
postitati 30.06.08 10:41 Tsiteeri
Esiteks pildid õigesse suurusesse. Ja teiseks kui 3 inimest peale võtta, siis ei tohiks nagu auto tagumine ots väga vastu maad käia lohkudest läbi sõites. 235/45/17 rehv- ja see on mis autol all? Pigem vaata või lase vaadata üle oma tagumised vedrud ja amordid.
Edu Kivitare
alar85
postitati 30.06.08 10:43 Tsiteeri
Amordid said just vahetatud .... :/
algajaaudifriik
Registreerunud 15.03.08
Auto: Audi A4 1.8T quattro
sama siin
mul täpselt sama jama :(, niisama pole nagu hullu midagi aga jaaniks metsavahele sõites selgus, et kui auto rahvast täis ja pagass ka servani kompse täis toppida siis manteel kiirelt lohkudes ja aeglasemalt suuremates aukudes läheb kumm koopasse vastu kuskile, koopa plastiku vastu, sest väga oluliselt kulunud midagi ei ole, aga suhteliselt ebamugav ka kui igast lohust sõites taga käib krõmps krõmps hääl igakord seljataga... :(
tegelt hullu pole, sest tagasi tulles kui joogid ja söögid enam pagassis ei polnud siis "vist" enam vastu ei käinud või olin ma ise ettevaatlikum rohkem, (kes viimasel ajal pärnust kilinginõmme on surju ja sealt manteed pidi käinud teab, mis pühapõrgu seal on 8km) aga... on see märk, et peaks vedrude amortide vahetusele mõtlema ? või on see R18 225/45 rataste puhul ok ? sport vedrud, madalamad ka teised ju veel aga ikkagi...?
@Ranno
Algselt postitas: alar85
Aga vedrud? On ka selliseid juhuseid olnud, kus vedru täitsa puru kohe.
postitati 30.06.08 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: algajaaudifriik
No kui auto täis ja ka pagass samuti pilgeni, siis on suht loomulik, et pära tavalisemast madalam on. Ja kui sul on veel madaldus ja jäik vedru, siis pole seal ka midagi imestada. Selle puhul aitab ainult ettevaatlikus. Sa ju ikka vaatad ka kuhu sa sõidad ju. Või oled hea vedrustusega harjunud ja paned suvalt lohkudest üle ja aukudest läbi?
algajaaudifriik
postitati 30.06.08 11:05 Tsiteeri
auke väldin iga hinnaga, lahe on see kuidas Järveotsa teel esimene kurv majadevahel kui Harku järve poolt tulla joonistati maha jooned uued korralikud ja valged, enne kui jooni ei olnud sai vabalt liigelda mõlemas suunas ilusti, ilma autot lõhkumata, kurvi väliservas on aga suur auk ja paarmeetrit edasi kuumaastik natuke, jooned joonistati täpselt nii, et peab otse aukudesse sõitma kõmmm... :) või kui võtta väga äärekivilähedale, (mis on viimane mõte kui esimest korda sinna auguette satud, sest vaskul ruumi küllaga, savi need jooned) siis saab august üle aga kuumastiku peab ikka läbima :) nii et see saareke mis sinna joonistati kulb sealt vist esimese suvega, seega teetöölised on ikka "megad" meil, või siis need kes otsustavad mida joonistada ja millal ja millist auku parandada... keegi oli kesetteed sinna saarekesele mingi kummi vedanud kui sealt viimati sõitsin :P huvitav kes selle omale koju tassis nii et see tal autoall lohises :)
aga lohkudest maanteel suht raske eemale hüpata, vastas suunda ka ei lähe ju ja mingi 60 peale iga lohu ees ka ei pidurda...
@Ranno
alar85
postitati 30.06.08 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
vot ei tea, ei usu et täitsa puru... alles ülevaatuses käinud...
Priit85
Registreerunud 22.04.08
postitati 30.06.08 18:12 Tsiteeri
probleemi lahendavad väheke tagasihoidlikumad jalavarjud.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 30.06.08 18:23 Tsiteeri
Ma arvan ka, et näit 225/45 rehv oleks sobilikum, äärmisel juhul 225/40.
Sul tegu esiveduse A4ga?
Samas tundub koobas suht tühi isegi nende suurte, 235/45 rehvidega nii et väga imelik, kui rehv käib vastu koopaäärt. Usun, et kui Sul uued amordid juba, proovi vedrud ka ära vahetada. Vana vedru vajub ajapikku ära ja ei hoia autot enam nii hästi üleval.
Vaata ka vedrud hoolega üle, et ei oleks kusagilt keerd ära murdunud ja võit mõõta rehvi-koopaääre kaugused ära mõlemalt poolt, et kas on samad
postitati 30.06.08 18:53 Tsiteeri
ET on vale. Ratas jääb koopast liiga välja. Sedapidi varianti ei paranda paraku flantsidega ka. Tuleb veljed välja vahetada või koopalaiendid teha. Õige ET korral pole ka 18" veljed A4 all probleemiks.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.06.08 18:55 Tsiteeri
Osadel autodel aitab ka külgkalde suurendamine. Muidugi kas antud autol seda teha annab, ei tea.
12.301@181km/h
alar85
postitati 30.06.08 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Esivedune ikka jh.... kusjuures parem kumm on korras, seega ehk ikka on lootust veljed säilitada...
alar85
postitati 30.06.08 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Mis on ET ? Ja ega umbes oska pakkuda palju koopalaiendite tegemine maksma võiks minna... :P
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 30.06.08 19:33 Tsiteeri
ET on velje nihe tsentri suhtes.
mul on all 225/40 zr18 velje ET on 35 ja pole mingit probleemi koopasse käimisega.
mul käib hoopis downpipe vastu maad koos kattidega. igasugu trikke proovitud sellega(peale vedrude vahetuse)
edit: koopalaiendite suhtes oskab vast oleeev nõu anda.
postitati 30.06.08 19:45 Tsiteeri
alar85, keera üks ratas alt ja vaata, mis talle sissepoole kirjutatud on. Huvitab laius (8Jx17 näiteks) ja nihutus (ET35 näiteks).
Algselt postitas: cilaper
Kui lai velg? 7"? 8" laiadel ET35 Bolero'tel 225/45-R17 rehvid käisid mu C4 100 all enamvähem samamoodi vastu koopaserva.
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.06.08 19:52 Tsiteeri
alar85, keera üks ratas alt ja vaata mis talle sissepoole kirjutatud on. Huvitab laius (8Jx17 näiteks) ja nihutus (ET35 näiteks).
veljed on 18x8 et 35:)
postitati 30.06.08 20:02 Tsiteeri
S4/S6 Bolerod ongi samas 8Jx17 ET40, nii et see 5 mm ei pruugi S4 all veel erilist rolli mängida ja ratas ei jää veel koopast välja. Aga eks oleneb rehvist ka. Minul olid seal peal GY F1-d, mis olid reaalselt samade peale märgitud mõõtudega Pirelli P6000-st julgelt 20 mm laiemad.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 01.07.08 15:59 Tsiteeri
samad mõõdud,aga üks paar laiem.See on tingitud sellest,et on erinevad koormusindeksid.Samuti muudab nende erinevus ratta ümbermõõtu.Mul peaks olema praegu 90 ja 91,üks paar nats rohkem kulunud,aga nende numbritega mängides sain rataste ümbermõõdud võrdseks.
postitati 01.07.08 18:17 Tsiteeri
Koormusindeksitesse ma ei süvenenud, kuid läbimõõt oli silma järgi küll sama isegi siis, kui rehvid hunnikus üksteise otsas seisid. Samas oli siis laiuse erinevus eriti silmatorkav. Mõlemate peale märgitud mõõdud 225/45-R17.
Harry_R
postitati 09.07.08 17:43 Tsiteeri
Mul on sama mõõtu rehvid ja ega minagi enne mingit muud vahet ei näinud (peale laiuse),kui lõpuks mitu korda uskumatult mõõdulindiga ratta ümbermõõtu mõõtsin-vaheks tuli vist 1,5 cm,kui täpselt mäletan.
Sõbra isa,kes on üle 10 aasta rehvide ja velgedega tegelenud,seletas mulle selle ära,millest vahe tingitud.
alar85
postitati 15.07.08 22:17 Tsiteeri
Kas jäigemad vedrud aitaks ?
parem ratas ei käi koopa ääre vastu, uurisin, tavaline vedru maksab 400-500 vahele, jäigem vedru maksab 900-1000 vahele ja saab esindusest(vist oli) võtab aega kuni kuu, ei tea kas oleks mõtet tellida, kui ei ole kasu, siis nagu peaaegu tühja visatud raha. :P
cilaper
Auto: C5q
postitati 16.07.08 00:35 Tsiteeri
vasak käib vastu ja parem ei käi? sain ikka õieti aru? mõlemalpool vedrud ühesugused? sul tagumiste rataste kallet saab muuta? sööb vasakut kummi ka välisservast (ei mõtle vastukäimisest tingitud kulumist)?
Harry_R
postitati 16.07.08 17:09 Tsiteeri
palju teema algatajal velg koopast välja ulatub?Mul on 225/45/17 ja tänu 1,5 cm flantsile tuleb samamoodi väljapoole.Ilma ei saa ka panna,kuna ET 35 ja taga mingi hoova ja ratta vahele mahub ainult sõrmeküüse ots,mis ei ole vist hea.Järgmiseks hooajaks lasen flantsid 1 cm jagu õhemaks,siis peaks OK olema.Enne tuleb ka talve ratastega (plekk+MS) üle vaadata,kuna need vaheplaadid olid juba auto ostmisel neilegi vahele pandud.
Mul on hetkel selline seis:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/P5020238.jpg
alar85
postitati 22.07.08 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry R
Mul vaate järgi umbes sama seis:P Mis see flants on ?
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
