Pealkiri: tulede märgusignaaliga mure (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2437)
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 29.06.08 16:05 Tsiteeri
Nimelt sai vahetatud autoraadiot (aeg), juhtmeid ei hakanud lõikama ning pärast teise raadio (vdo dayton)ühendamist tekkis selline anomaalia, et signaal (mis annab märku tulede töötamisest kui uks lahti) hakkas tööle ka siis, kui tuled olid väljas ning heli lakkas siis, kui sai uks suletud.
Hiljem sai proovitud ka vana raadiot tagasi, kuid sel juhul undas asi üldse kogu aeg... Vdo-ga oli asi sedasi, et kui raadio välja lülitasid sai ka ust lahti hoida, ilma et kohe pinisema hakkaks..
Oskab keegi miskist asjalikku nõu anda? Tekst sai vbl vähe segane, vajadusel seletan lähemalt...
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 29.06.08 16:09 Tsiteeri
Aga pane palun täpselt kirja, mis autoga on tegemist (mark, aasta jne).
Ma olen nagu aru saanud, et see pinin tekkib siis, kui süüde on väljas, kuid süsteemis on piisavalt suur koormus (näiteks tuled) ja uks tehakse lahti peale süüte välja keeramist ja koormuse tekkimist...
Ilmselt pead sa võtma enda masina kohta käiva skeemi ning hakkama seda asja ahel haaval arutama, et leida, mis on see, mis paneb piniseja tööle.
nug8
postitati 29.06.08 16:14 Tsiteeri
Autoks on 91 aasta b4 kerega 80 (2.0 66kw)
Jah, kui süüde väljas... Kui süüde sisse keerata, kadus pinin ära ning uks võis vahti olla. Kui süüde välja keerata ja võti sisse jätta, ei pinise ka veel... Aga kui võti välja võtta tulistab oma jura edasi.. :mad:
Peab skeemi kusagilt sebima.. Ilmselt ajas autoraadio vahetus midagi piixu, iseasi, mille...
Põhiline on see, et mingit lühist vms ei tekita. Ei tahaks et masin maha ka põleb.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 29.06.08 16:21 Tsiteeri
see on märguanne sellest, et makk tarbib voolu. audil on kaks pinisejat eraldi (vähemalt minu C4-l) üks tuledele ja teine makkile. vaata kuidas sul makk ühendatud on, kuskil on midagi valesti. mul on nii: kui makk mängib ja võtan võtme välja ja teen ukse lahti - hakkab karjuma, võtan maki paneeli eest - jääb vait.
wookie
postitati 29.06.08 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: nug8
Aga palun:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1991/80/WIRING DIAGRAMS/
Ma kardan, et lühist otseselt ei ole, sest siis oleks seda juba lõhnast tunda, kuid midagi koormab seda ahelat.
Võib-olla raadio ise - ehk on raadio toide võetud valest kohast ning alarmi kontroller arvab, et midagi jäi tööle - see piniseja peab ju tuvastama 2x5W parktuled, seega on üsna tundlik.
Mu enda masinal on nõnda, et kui süüde välja keerata ja tuled kustu panna, kuid raadio käima jätta, arvab piniseja samuti, et midagi on sisse jäänud (kuid rahuneb, kui raadio välja lülitada, nagu korralikud inimesed seda teevad) - ka siin on raadio toide ilmselt valest kohast võetud, kuid õnnetuseks on seda teinud eelmine omanik ja mind ennast iseloomustab ääretu laiskus...
nug8
postitati 29.06.08 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
mul samamoodi... paneel ära, ehk lülitus välja, katkestab pinina
kusjuures, vabaga pinises ka siis kui makk oli välja lülitatud
On muidu turvaline hetkel selle masinaga ringi kulgeda?
wookie
postitati 29.06.08 16:26 Tsiteeri
Tõenäoliselt on, kuid mina sinu asemel võtaks ikkagi plaani raadio toite ümber tegemise... Skeemid on sul olemas, saad seni rahulikult süveneda, et mis seal siis õigupoolest toimub ning kuidas asjad olema peavad.
Või teed lihtsalt täiesti uue ahela - kaitsmekarbis leidub tavaliselt paar vaba klemmi, kust on hea sellist toidet võtta, mis tuleks enne seda pinisejat - kaitse kah vahele ja....
nug8
postitati 29.06.08 16:29 Tsiteeri
Muidugi vana raadio tagasiühendamine midagi paremaks ei muutnud... Jäigi sedasi...
Ma arvasin, et toide tuleb valest kohast, sest tükk aega sai arutletud nende juhtmete kallal... Peab jah skeemi hakkama puurima...
Tänud juba senivastanutele :)
nug8
postitati 29.06.08 18:03 Tsiteeri
üks küsimus veel tekkis: nimelt et vana raadioga seda jama polnud, kui uue panin tekkis jama, kui panin vana stereo tagasi, oli olukord ikka sama s*tt...
loogika järgi peaks tagasi minema... :(
Amz
Registreerunud 25.05.04
Auto: Audi 200TQ 20v, audi 200 10v & Skoda Octavia
postitati 29.06.08 21:01 Tsiteeri
Mul oli 80 B3-ga sama asi. Abiks oli makipistikul ühe juhtme läbilõikamine. Kui õigesti mäletan oli valget värvi ja millegipärast oli neid ühe klemmi all kaks tükki. Läbi lõikasin siiski ainult ühe. Audidel vist ongi originaalis selline süsteem peal, sest minu omal ei oldud midagi ringi tehtud. Igatahes võid uurida makipistikut, vahest on sama asi.
nug8
postitati 29.06.08 21:16 Tsiteeri
Makki ennast lahti katkuma ei hakka, küll aga on armatuurist tuleval kontaktil minu mäletamist mööda valge juhe.. homme hommikul vaatan..
Seniks mõtisklen rahulikult Hispaania võidu üle... :)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 30.06.08 19:04 Tsiteeri
See valge musta triibuline juhe on ka ühtlasi originaalantennivõimendi juhe. Seda lahti ühendades läheb ka kõvasti kehvemaks raadio levi, aga samas kaob see vastik pinin.
Seda pininat võib põhjustada ka peetis süütelukk, (ei lükka luku põhjas olevat klemmi enam ühendusest lahti ja piniseb ka süüde sees/töötava mootoriga, siis kui tuled peal).
b4 väga levinud asi. Omal asi kogetud 2 audi 80 b4 peal ;)
kristonoh
Registreerunud 21.03.08
postitati 30.06.08 19:17 Tsiteeri
oli endal sama mure C4`l kuni spidot vahetades leidsin selle vastiku piniseja ja tõmbasin sealt ühe juhtme ära,nüüd kõik tore,tuledega piniseb raadioga mitte.
nug8
postitati 05.07.08 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
nüüd asi sedasi, et otsustas ikkagi hakata pinisema korralikult, kui tuled sees (aga raadio peab olema off)
j2mis
postitati 07.07.08 17:49 Tsiteeri
Kaku süütelukk lahti, ja uuri seda valget klemmi luku keskel südamikus. See tekitabki seda pininad kui vastu klemmplaati satub. Proovi seal väheke klemme pingutada, võibolla on veel korraks kasu. Kui raadiot eriti ei kuula siis ühenda see valge musta triibuga juhe maki tagant laht ja pinin kaob võluväel koos raadioleviga.
nug8
postitati 19.07.08 22:10 Tsiteeri
nüüd kadus raisal lähituli ka veel... kaitse korras...
siinjuures selline küsimus, et see anomaalia jäi kestma ju kui vana raadio tagasi ühendasin, millega asi korras oli... kusjuures siiamaani olen juba asjaga isegi ära harjunud :D
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 22.07.08 14:21 Tsiteeri
Need "pinisejad" on üldse saatanast. Ise on kõigil oma Audidel esimese asjana selle piniseja prügikasti visanud. Elektrisüsteem on sellevõrra tark, et rohkem kui parktulesid ju peale jätta ei saa ja need lühikese ajaga akut tühjaks ka ei tõmba :D lisaks on eriliselt tüütu seda ininat kuulata siis, kui meelega parktulesid peale jätmas oled.
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 22.07.08 17:02 Tsiteeri
Mul on nüüd sarnane probleemike.Kui auto välja suretada ja tuled tööle jätta ning siis uks avada hakkas see samane pinin. ning samamoodi originaal beta makiga,kui makk tööle jäi.Aga nüüd on see pinin kadunud.Et just ma sooviks ,et see pinin tööle hakkaks taaskord.kuna altihti unustan tuled põlema ja oleks tore kui annaks märku ,et tuled põlvad. Aga ei .nüüd see kadunud täielikult.See raadio pinin ng väga ei seganudki,sest, et kui korraks üks nõks võtit keerata edasi siis kadus see piiks raadio mängimise ajal.
raika61
Registreerunud 21.01.07
Auto: 100 avant 1993 c4 AAT
postitati 17.10.10 15:04 Tsiteeri
Soojendan teemat analoogse juhtumiga.
Endal 100 2,5disla 93.
Üles ütles süütelukku klemmistsik.
Läbi hiina NN-i sai kuidagi äravahetatud see jubin sealt vahelt (Poest uus ostetud) aga kui kõik koos siis avastasin.
Kui töötava mootoriga avan ukse ja tuled peal, hakkab armatuuri all pinisema........
Ennem oli ainult seisva mootoriga ja tuled peal pinin. tööötava mootoriga ei kippu ega kõppu.
Mõistus otsas mis sai valesti:o:mad:???
Tsitaadist tõin esile mina.........
segu
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi 90 quattro rallikas
postitati 19.03.13 19:19 Tsiteeri
Ka probleem maki ja tuledega.
Kui lülitan maki sisse hakkavad spidoka ja numbri tuled hõõguma.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
