Pealkiri: Valus kogemus ühes teeninduses salongi ventilaatori vahetusega seoses (Audi 100 C4) (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3264)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 29.06.08 05:13
Nimelt tuli tahtmine veidi valgustada neid, kes heausklikult remontida lasknud autol peagi ebameeldivad üllatused avastavad. Igaks juhuks jätan siinkohal tolle remondi koha nime mainimatta aga asub see Tallinnas kesklinnas. Niisiis alustaks sellest, et selle aasta alguses andis salongi vendikas lahkumisavalduse. Juu siis midagi oli nii palju kulunud et tiivik käis kolinaga vastu korpust. Kuna uute coolerite tarneajad olid pikad, aga ilma selleta talvel ei sõida sain Indrekult Palli tänavalt korraliku kasutatud mootori ca 600 eek eest. Algul mõtlesin et vahetan ta ise ära aga mõistus ei hakanud peale kuidas seda kätte saada ja vahetada. Sain kiirkohas siis tolles remondikohas aja. Töö tehti kiiresti ära ja küsiti ca 750 eek. Juba remondikohast ära sõites tundus aga asi imelik. Täis pööretel tundsin salongi vibreerimist ja mootor ise tegi veidi imelikku häält. Algul ma mõtlesin et - vana mootor ja juu siis nii peabki olema. See läks kevade möödudes ja suve saabudes hullemaks kuni eelmine nädal hakkas jälle vastu korpust käima. Mõtlesin algul Viljandis Silleris lasta asja üle vaadata kuid mulle lükati kena arve ette sest väidetavalt ei saavat seda Kliimaga variandil muudmoodi vahetada kui lammutatakse kogu keskkonsool koos armaturga välja. Hea et ma seda teha ei lasknud vaid võtsin asja ise käsile. Kuna mul kliima süsteemis nagunii freooni ole siis tõstsin kliima jahuti hoopis eest ära. Paar toru, pistkud ja vaakumvoolikud lahti. Kindalaegas maha ja 4 polti lahti ning käes ta oligi. Ja siis selguski et esiteks see plastosa mis 3 kruviga kinni ahju enda küljes oli ... nendest 2 kruvi olid kinni aga alumine oli sootuks puudu. Edasi selgus et too teenindus oli mootori kuidagi jõuga sinna vahele surunud nii, et see pastmassist tiiviku osa oli ühest nurgast puruks ja tsentrist väljas ja suht lapergune. Ja kolmest kiil-puksist mille peale mootor toetub oli ainult 1 pesas ja 2 tk taha kõverase surutud nii et mootor liikus ca 1 cm igasse suunda. Seda peab suht ettevaatlikult sinna pessa tagasi lükkama et puksid oma kohtadele jääksid. Ja siis jäi veel silma see, et selle koha peale kus mootori toitepistiku pesa väja ulatub korpusest, oli tehtud mingi aretis ... mingi naljakas kummitükk oli pingese pistiku ja raami vahele surutud ja selle musta plastmassist kinnitusvitsaga kinni tõmmatud. Juu see pidi siis mootorit enam vähem tsentris hoidma hooldusemeeste arvates. Põhimõtteliselt oli selle mootoriga ühelpool. Natukene oli tsentrist väljas vendikas ka korpuse äärt kulutanud aga seda oli vähe aga muidugi selle vendikaga polnud enam midagi peale hakata sest tiivku sirgeks ajamine ja lappimine olid mõttetud tegevused minu silmis. Õnneks sain Viljandist lammarist uue suht korraliku cooleri ning ladusin asja kokku tagasi. Kokku läks mul see nali mingi 2 tundi maksimum ning töö sai korralik. Aga usaldus remondikohtade suhtes kukkus jälle märgatavalt. See ülejala remont seal teeninduses toimus päeval kui Tallinnas oli see viimane meeletu lumetorm mis kestis ca 2 päeva nii et kui tolle töö ära teinud inimene peaks seda lugema, ja talle see asi meelde tuli siis võin julgelt öelda et arenguruumi selle töömehe töökvaliteedi osas on veel küllaga. Siinkohal lisan veel, et kui keegi tahab öelda et "mida sa käid siis mõttetutes nurgatagustes teenindustes" siis see vahetus toimus kohas millest on siin foorumis juttu olnud ning suht suurt heakskiitu saanud. Kuna tegemist oli kasutatud mootoriga, siis pole nagu selles osas garantiid küsida mõtet. Samas kui tegu oleks olnud tutika mootoriga poleks ma seda asja sedasi jätnud.
XZN M16
postitati 29.06.08 10:34
Ja remondikoha nime mainimata on sellest jutust meil kasu kui palju? Kõrvad peadligi ja edasi!
ultra2005
postitati 29.06.08 10:59
Algselt postitas: Black
Tegelikult vahet pole tõesti. Töö teostas toona "FLAMEKO või siis teisisõnu Audihooldus.ee"
XZN M16
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 29.06.08 11:09
Kui Sa oleks viitsinud natuke sellekohaseid teemasid lugeda poleks niimoodi ämbrisse astunud . Ma olen ise siin foorumis mitu korda seletanud kuidas seda tööd tehakse ja kõigil on see ka edukalt õnnestunud. 600 EEGU eest saab juba uue mootori ja selle krempli vahetuseks EI PEA ära kiskuma Kliimat, radikat , armatuuri lammutama jms. lolli lisatööd tegema. Ja tõepoolest pole mõtet niisama halada kui ei avalda töökoda kus sellist sitta tööd tehakse. Vabanda, kui liiga julmalt oma arvamust avaldasin.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 29.06.08 12:44
Algselt postitas: vreps
Mis sa ütled, et tüüp oli ise süüdi, et ei ole ise teinud seda tööd ja läks kogemustega meeste juurde, kes asja pekki keerasid? Kui ikka ise esimest korda teha mõnda tööd, avastab ikka, et pooled jupid oleks võinud külge jätta. Muidu töökoja juhatust vms oleks võinud küll teavitada sellest pornograafiast.
joyrider
postitati 29.06.08 13:07
Lisaks ei ole garaazi omamata talvistes oludes õues külma ja niiskuse käes erilist tahtmist ka midagi lammutama hakata. Ise kunagi (3-4a a tagasi) kannatasin ligi kuu aega ventika kord seismist, kord toimimist. Lõpuks õnnestus ikkagi soe ja kuiv koht leida ja vahetus ära teha (tänud veel kord QUATTRO'le, kes siis appi tuli).
Aga eks ma saan Raulist ka tegelikult aru. Kui ise konkreetselt tööd ei tee, siis on ikka kuradi s*tt töömeeste praaki pidevalt siluda. Ei ole see ettevõtja elu meelakkumine. Ropp vastutus. Mitte, et see muidugi praaki õigustaks...
ultra2005
postitati 29.06.08 13:36
Kusjuures asjakohane märkus, sest kuna toona olid tõesti külmad ilmad ja mul polnud kuskilt sooja tegemiskohta võtta siis päev enne suure tormi algust mõtlesin et vahetan ta ise ära. Sõitsin peale tööd Järve keskuse parklasse ja võtsin seal osa süsteemist lahti aga jõudsin järeldusele et selleks ajaks kui ma nii nigelates tingimustes asja tuumani ehk jõuan olen juba 100x käsi soojendanud ja närvid läbi jne ... lõin käega tookord ning otsustasin teeninduse kasuks.
XZN M16
ultra2005
postitati 29.06.08 13:40
Algselt postitas: jokker
Ütleme nii et süsteemi võtsin laiali alles eile õhtul kuna Siller keeldus sellest tööst ajapuuduse tõttu (konsoolid ja muud asjad tulevat ju kõik laiali lõhkuda). Vihmaste ilmadega aga ei saa ilma vendita sõita ning kuna autos on ka päris thti mu mu naine ja väike kuu vanune tütreke siis pole hea kogu aeg lahtise aknaga sõita aga õhku on vaja ning siis otsustasingi ise asja lahti võtta ning avastasin mis jama seal tetud on.
XZN M16
ultra2005
postitati 29.06.08 13:58
Ma üritasin kõik su posttused läbi lugeda aga leidsin nende hulgast ainult õpetuse kuidas ilma kliima/konditsioneerta autol vendikat vahetatakse. See on logish lihtne sest seal on vabaruumi küllaga aga kui on kliimaga variant siis minu mõstus küll ei võta kuidas saab vabalt mootori kätte ilma ahju eemale tõmbamata kui kliima jahutuskast ahju kõrval täpselt on ... uue mootori tagasi panekuks peab ju ka piisavalt ruumi olema et ettevaatlkult ilma pukse eemale lükkamata ta tagasi saada. Igatahes osad on öelnud, et ahi tuleb ise lahti lasta ja siis ettevaatlikult ühest nurgast väljapoole tõmmata et mootori kätte saaks. Mulle meeldis see kliima jahuti maha võtmne rohkem. Asjal on ka üks hea külg sest tundub et eelneval Rootslasest omanikul oli tõenäoliselt auto pidevalt kuskil pähklipuu all või olid oravad sinna pesa teinud sest kliimajahuti kastist tuli paras ports puulehti ja pähkleid ... samas sai ka kog karbi sisu igast nurgast imuriga üle käidud ja karbi alla kogunenud jama ära koristatud.
XZN M16
vreps
postitati 29.06.08 17:57
Algselt postitas: ultra2005
Ju siis on postitus kaduma läinud aga usu või ära usu tean mida räägin, sest olen neid mootoreid vahetanud päris palju ja just kliimaga variandil.Ilma kliimata on see ju peaaegu sama lihtne kui ainult kapoti avamine:DJa põhimõtteliselt oldi seal töökojas õigel teel ainult teostus oli natuke vale ja kirvemeetodil.
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 29.06.08 20:24
Noh, juks, sinu kord jälle :D
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 29.06.08 20:47
see oli juba esimesest postist aru saada millisest firmast jutt
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 29.06.08 21:31
juu siis juhtus see sama remondimees olema ,kes arvas ,et a8 amordid ei sobi sinna alla - noh ikka juhtub. On mis on, aga sellist kasjaki , et inimene toob jupi ja lihtsalt keerad asja teadlikult peeti , üritad seda kuidagi lappida, tõstad kaabut ja annad tuld on ikka väga karm.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 30.06.08 00:46
mina isiklikult ei usu seda, et mingi konkreetne üks mehaanik asja perse keeras.
ma usun, et tegemist oli asjaoludega mida üksi töökoda ette ei näinud.
on omal juhtunud. ma pole küll mehaanik, ega ka selle õppe või haridusega, aga suht kehva on seda konkreetset tööd teha............
rulamees
postitati 30.06.08 02:31
Algselt postitas: pierre
hmm kes siis veel kui mitte konkreetne mehaanik. Et asi nagu lausa grupiviisiline perse keeramine, terve töökoja mehed koos nuputasid, et kuidas saaks käru keerata see nagu ju veel hullem, aga auto juures on minu arust kõvasti hullemaid asju kui salongi ventika vahetus
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 30.06.08 20:01
Äkki sinu õpetussõnade järgi teemaalgatajal see kompott seal tagumenti keeratigi?
Olen vahetanud ka ise neid mootoreid nüüdseks juba oma 30+ ühikut ja pole veel aru saanud kuidas on kliimaga variandil võimalik seda mootorit vahetada ilma korpust välja tõstmata.
Kangiga kangutamist ja haamriga aitamist ei ole veel proovinud muidugi.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.06.08 20:17
See on täiesti võimalik, aga ventikas võib katki minna. Olen ise näinud, kuidas kliimaga variandil lasti ahi natuke lahti ja vent ära vahetati. Lihtne see ei ole, kuid võimatu ka mitte.
12.301@181km/h
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 30.06.08 22:41
Kõigepealt tuleks ikka firmale pretensioon esitada, mitte suure kella küljes mainet tampima hakata. Ilmselt juhtkonnal pole käkikeerajast aimugi ning nördinud kliendile saab alati meelepaha kompenseerida.
juks11
postitati 01.07.08 06:00
Asjalik et siit pean asju lugema...
Sellistesse jamadesse suhtume tegelikult äärmiselt tõsiselt ning tõenäoliselt oleks asi lõppenud tasuta tutika ventika paigaldusega, kui kõik vastaks tõele ning oleks talitatud õigesti.
Hetkel ma ei reageeri sellele asjale üldse, sest kõikidel sellistel juhtudel tuleb kirjutada ametlik (nime, allkirjaga jne) kaebuskiri, et asjad saaks liikuma hakata, ilma selleta ei juhtu kahjuks midagi...
Miks ei juhtu!? Vot selleks, et suht tavaline on juba see, et üritatakse kotti pähe tõmmata. Pidevalt avastatakse autolt (peamiselt kapotilt) värvikahjustusi mida enne raudselt ei olnud, lähemal vaatlusel aga selgub, et tegemist on juba rooste läinud kivitäketega kapotil. Ei ole harvad ka juhtumid kus peale mingit tööd on enamus asjad tuksis, väidetud on ka, et enne airbag'i tuli ei põlenud aga nüüd peale hooldust põleb, arvutiga uurimisel selgus, et vea põhjuseks on "crash signal" ning uuematel autodel on see hea asi, et näitab täpselt ära kuna ja mis asjaoludel viga ilmnes, antud juhul oli see tuluke seal juba üle poole aasta põlenud. On juhtunud ka seda, et saabub meil konto numbriga (inimese nime ei ole) ning on väidetud, et käis hiljuti mingi Audiga mingis remondis ja soovib raha (summa oli kirjas) tagasi, palusime kohale tulla ning näidata milles probleem, kohale ei tuldud. Peale mingi n asja vahetust on kastid, mootorid jne tuksi läinud... On tuldud ka 02a auto õõtshoovaga (näpuvahel) ning väideti, et see vahetati meil mõned kuud tagasi ja nüüd on läbi ja tahaks garantiikorras uut, mingeid arveid kaasas ei olnud ja auto numbrit ei mäletanud. Hataktes siis auto kohta lähemalt uurima selgus, et selleks autoks on väidetavalt mingi 95a Audi, ehk siis see millele see näpusolev hoob ei läheks ning lisaks sellel näpusoleval hooval oli selline varuosakood peal mis pole meie laost kunagi läbi käinud.
Ehk siis selle jutu point on see, et me ei reageeri igasugusele külapeal levinud jutule, sest enamus sellest ei ole nii nagu asjad tegelikult olid või siis pole midagi sellist üldse toimunud.
Probleemide ilmnesmisel tuleb pöörduda samassekohtra tagasi kus asi tehti, kui seal enam teha ei taha siis võiks sealt kasvõi makstud summa tagasi küsida või siis nõuda asi uuesti teha - arve ning ajalugu on ju olemas.
Kas ma peaksin nüüd minema töömehe juurde (kes on muideks vägagi asjalik) ja lendama talle peale, et keegi netis kirjutab midagi ja selle tagajärjel tegema miinusarved ning võtma palgast maha!? Kahjuks või õnneks ma seda kohe kindlasti ei tee, sest kui asun oma töötajate vastu siis peavad olema mul kindlad tõendusmaterjalid, mitte suvaline jutt netist.
Kes siit foorumist (siia teemasse kirjutanutest) paneb oma pea panti, et teemaalgataja jutt vastaba 100% tõele ning kasutatud ventikal polnud mitte ühtegi defekti sellel hetkel kui meie seda paigaldasime ja on nõus seda ka oma allkriaga kinnitama!?
Selliste juhtumite puhul on ainuõige talitamine see, et esmalt võetakse ühendust tööde teostajaga ning siis lepitakse asjad kokku ning alles siis võiks asju soovide korral avalikustada. Probleemide puhul lastakse ikka mõlemil osapoolel rääkida, mitte ei panda ühepoolselt midagi kokku ja siis kohe lahmima. Neid asju loomulikult keegi enam ei mäleta ega maini, et antud päeval ütlesime kohe ära, et suure lumetormi põhjusel oleme suletud kuna hoov oli lume all ning oli ka elektrikatkestus ning me kahjuks sellel päeval tööd teha ei saa. Kuna klient väga palus ning probleem oli tõesti selline, et sellega sõita oleks väga nadi, seega nõustusime antud tööd sellel päeval tegema ning see asi tehtigi põhimõtteliselt õues ära. See loomulikult ei õigusta mingit praaki aga näitab seda, et koheselt kirjutatakse kõik halb ja enamgi veel ära...
Ning ei tasu kohe hakata töömehi saamatuteks jne sõimama hakata, ei ole lihtsalt võimalik, et kõik asjad õnnestuks. Keegi siin teemas targutajatest võiks endalt kõikide Audi markite salongiventika selgeks õppida ning teha seda une pealt ja ilma õhegi veata, ma enam kui kindel, et sellist inimest siin teemas ei leidu. Mõtelge palju on asju/probleeme/lahendusi ainuüks kogus Audi mudelivalikul. Kui inimene teeb omal süül autoga avarii, kas siis ta on koheselt saamatu autojuht ning tuleks roolist kõrvaldada!?
Loomulikult ei tohiks selliseid asju juhtuda, et kliendil oleks mingeid pretensioone aga kahjuks ikka juhtub ning nendega tuleb tegeleda, mitte eirata!
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 01.07.08 06:13
Kah asi mille pärast siia üldse teemat teha :D . Aga eks see elu olegi veebipõhine, sest enne kui viitsiks telefoni teel töökotta helistada, tuleb netti pikk süüdistav teema teha. Ma saaks aru kui ettevõttel oleks po**i, aga minuarust on tegemist suhteliselt vastutuleliku kollektiiviga, kellega saab enne klaviatuuri kulutamist mõistlikult suhelda.
Ise olen Flamekoga vähesel määral kokku puutunud, kuid tean kui oluline on firmale kliendi rahulolu ning selle arvelt naljalt järeleandmisi ei tehta.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 01.07.08 06:18
case closed
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
