Pealkiri: b3´le kompuuter (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1324)
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 28.06.08 21:41 Tsiteeri
b3´le kompuuter
kui raskeks läheb kompuutri paigaldus b3´le kui kõrval on kohe doonor olemas b4´ja näol?mõlemad 2.3 mootorid..
Another Useless Deutch Invention
tanel63
postitati 01.07.08 17:50 Tsiteeri
ESIMENE PÄEV:
väike vihje et juhtmestiku ümberviskamine on väga keeruline..mul ei õnnestunud...nii et algajatel pole eriti mõtet pusima hakata....vähemalt b3»b4 on asi nii.
panin siis juhtmestikud tagasi nii nagu olid kuna tekkis juba tõsine meeleheide!
tanel63
postitati 02.07.08 11:46 Tsiteeri
TEINE PÄEV
Hommikul kui olin maha rahunenud ning pea selgeks maganud avastasin et panin ühe sinise pistiku valesti.Järeldus:hakkasin jälle juhtmestiku ringi vahetama!
peale poolt päeva nikerdamist olen siis kompuutrile pildi ette saanud ning ka mõningaid numbreid näitama..ehk siis väike lootus juba on.
PS:b3´me peal ei hakka b4´ja tahhokas koos b4´ja juhtmestikuga tõõle.seega kompunnisin kellad nii kokku et sain ka tahho tõõle.
A1990
Registreerunud 31.05.06
postitati 09.07.08 20:09 Tsiteeri
Ja ongi asi ideaalne?
tanel63
postitati 09.07.08 21:13 Tsiteeri
kahjuks mitte..kompuuter näitab suht võssa..hetkekulu pole veel alla 30 saanud..ja rahulikult sõites ikka
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 10.07.08 08:49 Tsiteeri
Kas siin ei hakka rolli mängima erinevate andurite takistused jne? Sellest ka see kompuutri "lolliks" minemine:P Muidugi ma ei tea, kust maalt - kuhu maani sa juhtmed ringi tõstsid.
tanel63
postitati 10.07.08 14:24 Tsiteeri
no vedasin armatuuri alt..kapoti alla ei läinud..aju juhet kh ei vedanud..üks juhe jäi vedamata mis b4´jal on aga b3´el mitte..see juhe läheb kuhugi tahapoole ja on täpsemalt sinise pistikuga
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 11.07.08 08:19 Tsiteeri
kompu jaoks on ju eraldi juhtmekimp olemas. midagi väga nüüd seal lammutada küll ei ole. Ühendad juhtmed ära ja hakkabki tööle ju. kunagi sai kõvasti nende kompudega mässatud :)
tanel63
postitati 11.07.08 19:36 Tsiteeri
ei tea..samas kimbus olid veel need juhtmed mis läksid keskkonsooli lülitite juurde, tulede lüliti juurde ning mingid juhtmed veel..muidugi ka kompuutri ning kellade juhtmed
tanel63
postitati 31.07.08 10:42 Tsiteeri
huvitav et asi näitab koguaeg samu numbreid nt. 36.1 ja 50,4
neossx
Registreerunud 03.08.06
Auto: audi 90 2.0
postitati 04.08.08 15:19 Tsiteeri
Audi 90 B3 on ka kompuurer peal ja ehk on lihtsam otsida kuskilt audi 90 osasid.
tanel63
postitati 04.08.08 16:15 Tsiteeri
ausaltõeldes ei viitsi hetkel selle kompuutriasjaga tegeleda enam...praegu on nagu mootori asi rohkem käsil
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
