Pealkiri: Järsult keeramine (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 5296)
McAadu
Registreerunud 06.01.08
Auto: Berlingo van
postitati 28.06.08 16:59 Tsiteeri
Järsult keeramine
Võtsin julguse kokku ja tegin teema!
Mind täiesti huvitab selline asi, et mida ja kas järsk pööramine niiöelda lõhub, selline kurvis kiirendamine jne? Mingi rooliotsi, laagreid, pooltelgi. Kustutage palun ära kui ei sobi see teema, aga kuna mu sõidustiil on kohati selline, siis tahaks teada, mida see endaga kaasa võib tuua.
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 28.06.08 17:02 Tsiteeri
pooltelje otsad jne
audi on auto :)
postitati 28.06.08 17:07 Tsiteeri
Mis mõttes kurvis järsk keeramine? Nii et tekib alajuhitavus ja auto läheb rooli asendist olenemata otse või lihtsalt kurvist välja kiirendades pedaali põhja surumine?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.06.08 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: McAadu
Sellised peaks rooli tagant eemaldama:mad:
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 28.06.08 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Sellised peaks foorumist eemaldama...
Kui inimene sõidab eeskirjade järgi, siis mis vahet sellel on, mis asendis tal gaasipedaal on? Äkki on ta rinka/rallisõber, kes selleks ettenähtud kohas käib oma sõiduvõtteid lihvimas ja nüüd tunneb huvi, et mida see auto veermikule teeb?
Ahjaa, ka mina vajutan kurvis tavaliselt gaasi põhja, kuid ma küll ei näe põhjust, miks ma peaks seepärast nüüd kirimalega vms tegelema hakkama, mis oleks muidugi kodanik laurzi unistus, samas sõidab ise S4-ga :D Vot mina ei usu, et sa kurvis gaasipedaali ei vajuta, raudselt vajutad, kindlasti vajutad ka möödasõidul pedaali vastu põrandavaipa.
McAadu
Auto: Berlingo van
postitati 28.06.08 17:48 Tsiteeri
No näiteks maanteepealt mingi 45km/h tanklasse keeramisel. Sidur all. Ja see on kõigest näide, mitte, et ma tihtipeale nii möllaks.
Alajuhitavust ei teki.
Aga sain vist vastuse juba, et ei tasu ära:)
postitati 28.06.08 17:56 Tsiteeri
Sidurit ei hoita sõidu ajal all. Loll komme, õpi ringi. Vedu olgu alati taga.
Eks rehvid saavad sel juhul kõige rohkem vatti.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.06.08 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
VAt eile õhtul oli pauk Viljandi lähedal.KAKS LAIPA:(
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 28.06.08 19:08 Tsiteeri
rehvid, rattalaagrid (eriti esimesed), alumine/alumised šarniirid ?
loodame, et kere nii läbi ei vajuta, et esiklaasi mõra lööb:D
McAadu
Auto: Berlingo van
postitati 28.06.08 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ado
Olgu, hoian end tagasi:D
Silmaring suurenes.
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 28.06.08 20:10 Tsiteeri
aga kui keeratata väga sileda asfaldi peal rattad suht välja ja siis koha pealt startida rehvi suitsuga? nii et suht hästi keerab kohe otsa ringi?
ise arvan, et ega ta väga palju rohkem autot ei lõhu kui otse rehvi põletamine...
kes kardab autot lõhkuda ja hiljem mitte remontida, see sõitku aeglaselt ja ilusti... :)
ado
postitati 28.06.08 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: zaddam
oi issand
poolteljeotstest hakkaks kohe kindlasti kahju:P
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 29.06.08 00:24 Tsiteeri
Jah, kui tahad sileda asfaldi peal ägedalt ketsi lasta, siis tõmba kasvõi kergelt kässar peale ja anna tuld, aga otse.
Kui Sa näeksid milline on poolassi ehitus, siis saaksid juba aru kuidas sellele mõjuba rattad välja keeratuna kiirendus ;)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 29.06.08 04:03 Tsiteeri
Ma soovitaks nii: keera rooli ainult kohalt võtmise hetkeks natuke (palju pole vaja)kuhugipoole, siis hakkab ainult sisemine ratas ringi käima ja kui seda teise käiguga teha, siis jääbki ainult üks ratas vedama ja nii jääb kõrvaltvaatajatele mulje, et antud autol on väga võimas mootor, kui kets 30m suitseb.
Iseasi, mis mulje neile juhist jääb. Aga sinu küsimusele, et kas tasub ära järsult keeramine, siis ma vastaks, et pikas perspektiivis on äratasuvustegur siiski madal.:D
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 29.06.08 06:31 Tsiteeri
Mitmete esside peal proovitud variant. Rattad alla, lukk sisse ja 6000rpm pealt sidur lahti. Ainuke asi, mis juhtub, on see, et jube tossupilv tuleb :D. Pooltelje otstega pole veel probleeme olnud. Nüüd tuleb raudselt kommentaare, et hull auto lõhkumine. Aga mis siis :D. Oma auto, teen mis tahan. Seega vaevalt, et lahjemad mootorid kurvis gaasi andes midagi kohe lilleks lasevad.
12.301@181km/h
Auto: 5x4x4
postitati 29.06.08 07:10 Tsiteeri
Mille ajendusel üldse sellised teemad tekivad :D
Tavaline jututeema kujuneb rullnoka ja kirikuõpetaja vaheliseks kiunumiseks, lisaks värvikad lingid ja uudised laipadest jne liikluses :P
Ma olin kah kunagi veel noor ja roheline, ning soetasin esiveolise võimsama isendi... Suvega läks kolm jooksu esirehve ja soo what :D
Kessu
Registreerunud 24.05.08
Auto: Mustad A4 (B5) 1.6 & 100 (C4) 2.3
postitati 29.06.08 09:10 Tsiteeri
Liikluses on küllalt palju tsirkust.
Ise oma tarkusega pole vaja seda juurde tekitada :D
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 29.06.08 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Niimoodi saab sidur kannatada, aga s-il eeldatavasti:) võtab tagusild stardi hetkel suurema osa veojõust enda kanda.
Kurvis polegi asi nii hull, aga just esimese käiguga kohapeal ketsi andes tegeldakse "koodi murdmisega".
Kõige kergemalt saab rehvi ringi kui enne tagurdada ja siis esimene sisse auto seisma jäämise hetkel sidur natuke üles et lõtkud kaoksid ja siis sidur täitsa üles ning gaas põhja.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 29.06.08 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Kõige kergemalt saad rattad ringi, siis kui ostad lihtsalt võimsama auto. Milleks lollitada ?!? :P
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 29.06.08 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Kõige kergemalt saad rattad ringi....
Milleks haukuda, kui võid hammustada?;) Ehk siis selle jaoks on bemmid. Quattro tehtud ikka selleks, et ringi ei saaks/maha hakkaks. :)
Rst
postitati 29.06.08 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Kui quattroga rattaid ringi ei saa, siis on järelikult vähe jõudu. Ei midagi muud. :D
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 29.06.08 16:24 Tsiteeri
Mul läheb enne pilt kotti kiirendusest, kui ratta ringi saan ja pealegi tühja kaapavad rattad ei vii autot sugugi paremini edasi kui 4 vedavat/tõukavat ratast.
Just my 2 cents
Satan will claim my soul.
ado
postitati 29.06.08 17:59 Tsiteeri
sel juhul karjub masin mõistlikeimate rehvide järele..?:(
Priit85
Registreerunud 22.04.08
postitati 29.06.08 18:24 Tsiteeri
kui tee on sile pole probleemi aga kui kurvis on augud (ja kurvis täiega minna annad) siis võid üsna ruttu rooliotste ja sarniiridega hüvasti jätta.
postitati 29.06.08 18:46 Tsiteeri
saan teie juttudest hästi aru,kuid kogu selle teema kohta küsimus üks ja ainus-milleks?
milleks vaja autot löhkuda ja siis hiljen hädaldada,et vat see läks nii katki ja teine naa.
olgem liikluses ikka dolerantsed ja rakendaks oma oskusi/mitte oskusi kusagil körvalises kohas-platse ja kohti minu teada igalpool.
aga see pelgalt minu vaade asjale,seega pole vaja kohe taguma hakata:D
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
