Pealkiri: audi a3 ja immo (sureb välja) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1024)
siimp
Registreerunud 31.05.07
Auto: Audi A4 (B8) 2.0TDI
postitati 28.06.08 12:46 Tsiteeri
probleem siis selline, et mõnikord peale süüte keeramist auto käivitud ja siis sureb kohe välja. probleem on väga pikalt juba kestnud ja vahepeal kaob ära ja siis tekib taas. järeldan, et tegu on immo veaga, kuna armatuuris jääb vilkuma kollane tuli mille sees on auto ja võtme kujutis. kui tuli vilkuma ei jää, siis auto käivitub ideaalselt. lugedes teemasid, on mõningatel sama aastakäigu a4-del sama probleem, kuid lahendust pole kusagilt leidnud. ehk mõni hea klubikaaslane oskab aidata, et kus kohas tartus keegi sellise asjaga tegeleb või mida selle parandamiseks ette võtta. mainiks veel ära, et probleem on mõlema võtmega, nii et viga peab olema siis auto immos, mitte võtme kivis.
ette tänades, siim.
audi a3 1996a. 1.8 :)
argo1
Registreerunud 13.07.08
postitati 13.07.08 20:58 Tsiteeri
Mul on endal 97 aasta a3. Oli ka endal sama probleem. Avastasin nipi, et kui see võtmega autokujutis vilkuma jääb, siis võta võti välja ja pane uuesti lukuauku, siis peaks kohe käivituma. Probleemi see ei lahenda, aga vältida aitab küll :)
Millest selline jama olla võib , ei oska öelda. Ehk oskab keegi teine seda seletada ..
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 13.07.08 21:13 Tsiteeri
Immo teemades ju lahendused kenasti välja toodud.Loe pisut hoolikamalt teemasid;)Ja see immoviga pidi olema suht tüüpviga (õnneks kergesti lahendatav):)
Pisike punane putukas
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
