Pealkiri: autoalarm cobra (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4567)
gobra
Registreerunud 11.06.08
Auto: audi
postitati 27.06.08 19:52 Tsiteeri
autoalarm cobra
tere küsimus selles mul on autol peal autoalarm cobra koos immo pulgaga.mul mure selline et kui panen signa autole peala siis tuled vilguvad aga piiksu ei käi kuidas saab selle piiksu peale kui signa peale panen või maha võttan.ja siis veel teine küsimus selline on see immo pulk enne igat käivitust pean seda immo auku panema siis kustub väike tuluke ära ja saan käivitada kas on võimalik midagi teha et ma ei peaks iga kord seda sinna toppimi.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 27.06.08 19:54 Tsiteeri
mis sest immost siis üldse kasu on, kui ta on diseiblitud?
ja ega see peale/maha piiks ei tee signat paremaks... pigem käib kaaskodanike kõrva pihta oma ininaga
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 27.06.08 21:21 Tsiteeri
Seda piiksutamist saab tavaliselt reguleerida puldist.Sinu oma puhul pole muidugi kindel,kuna ei tea milline cobra sul on.Mõnel vanemal pidi vist sinna signa aju kallale minema ja seal miskit ümbertõstma
Pisike punane putukas
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 27.06.08 21:45 Tsiteeri
niipalju kui mina cobra alarmiga kokku olen puutund siis ei saa seda piiksu pannagi see pidi euroopa liidu seadustega keelatud olema. Eelmise töökohaga seoses puutusin siis sellise teemaga kokku.
exess
postitati 27.06.08 21:50 Tsiteeri
Euroopa liidus pidi olema keelatud see nn põrutusandur vms,et kui keegi autole pihta läheb,siis kukub karjuma....kahtlen,kas see valvestamise piiks keelatud ikka on...Kui on,siis mina ja veel vääääga paljud rikuvad seda keeldu:D
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 27.06.08 21:58 Tsiteeri
see piiks ja põrutusandur on aind nn hiina alarmidel. Kunagi sai sel teemal vesteldus peris cobrat maaletoovate inimestega kliendi soovil. Kuidagi jebides pidi vist saama aga samas on see siis vajalik?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 27.06.08 22:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
Nii ei saa päris väita.
Alustuseks oleks hea teada mis cobra alarmiga on tegu - kompaktalarmi puhul pasuna pealt number vaadata.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 28.06.08 09:17 Tsiteeri
Cobra alarmidel on see piiks täitsa olemas ja seda saab sisse/välja lülitada, juhendis peaks kirjas olema kuidas see käib. Mul on kahe erineva kobra juhendid olemas, otsi oma alarmi mudel välja ja ütle, vaatan kas minu juhendites on sellest juttu või mitte. Üldjuhul cobradel käib progemine puldist. Disable'ida ja Enable'ida saab ka suunakate vilkumise. Meil kontoris on umbes 50 autot millel on Cobra alarm peal ja osad piiksuvad ja vilguvad ja osad on vait.
gobra
Auto: audi
postitati 28.06.08 14:30 Tsiteeri
cobra 7910 peaks mark olema.
äss
postitati 28.06.08 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: gobra
Proovi alarmil toide katkestada ja kui tagasi paned, siis 5 sekundi jooksul vajuta puldil suuremat nuppu. Nii ta osadel vanematel kompaktidel käis selle piiksu aktiveerimine ...
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 28.06.08 19:05 Tsiteeri
Omal ka vanemat tüüpi cobra alarm(mark juhendis 978 ja 3030) peal ja ei piiksu, kui käisin einduses teist pulti sebimas siis sealt sain ka juhendi ja seal pole midagi kirjas kuidas piiksuma saada.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 29.06.08 11:42 Tsiteeri
Mul on ühel autol Cobra peal pea 10a. ja töötab ideaalselt. Need piiksud on valitav funktsioon ja firmaesinduses saab selle sisse lülitada. Immo peaks maha tulema puldist ka ilma ,et peaks pulka toppima. On võimalik seadistada immot automaatselt aktiveeruma teatud aja möödudes jne. Cobral on väga palju funktsioone mida seadistada. Kõige selle seadistamiseks on vaja teada pin koodi (igal signal oma) ja sisestatakse see sellesama pulgaga. St. võta kaasa pin kood ja pulk mine esindusse ja nad panevad sellised seadistused nagu soovid.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 28.06.16 21:11 Tsiteeri
Kaevan vana teema üles.
Nagu ma teada sain, on mul autol Cobra 7910 alarm, ning see on viimasel ajal lolliks läinud - sisuliselt vahetpidamata kisendab.
On kellegil kokkupuuteid sellega või on ehk pakkuda elektriskeemi, mille järgi saaks järge ajada ning viga otsida.
postitati 29.06.16 06:32 Tsiteeri
No pole ju keeruline.
Ja otsingust valid ntx selle.
Aga üldisemalt rääkides - signa, eriti Cobra, ei lähe mitte kunagi lolliks, pigem on seesamune auto omanik.
Kui signa karjub, siis on selleks mingi põhjus - vaata sissejuhatuseks oma auto kapoti- ja ukselülitid üle.
Kapotilüliti on eriti mädanemisaltis, sest need, mis alarmidel kaasas on, meie kliimas (ehk soolapilves) kasutamiseks pole mõeldud.
Kui kapotilüliti on ok ja salongivalgustus töötab kõikide ustega sünkroonis, on abiks on veakoodide lugemine - saad aimu, millisest ahelast täpsaemalt viga otsima hakata, on siis mõni salongiandur vigane või kõigub pardapinge liialt vms.
Ja üldiselt kvaliteetalarmid nagu Cobra, ikkagi jäädavalt karjuma ei jää, nii luukide kui salongiandurite häired teevad 3 - 6 tsüklit karjumist ja siis jäävad vait.
Erandiks vaid süüteplussi pealetulek alarmile, aga see on vaid juhul kui on tõsine ärandamiskatse või süüteluku põhja totaalne lühis.
rkrimm
postitati 30.06.16 09:49 Tsiteeri
Ja sellist üldist infot ma soovisingi.
Karjumise kohta niipalju, et karjus ta kindlasti rohkem kui kuus tsüklit kõige pikemalt.
Järgmine rumal küsims, et sai mainitud veakoodide lugemist - see siis kehtis cobra enda kohta või üldiselt auto kohta?
Hetkel on kõige suurem kahtlus tagaluugil, kuna salongivalgus toimib nii nagu peab uksi avades ning sain ka teada, et kapotilüliti toimib (sain ka tehasealarmi pasundama imekombel).
postitati 30.06.16 09:56 Tsiteeri
Ikka signa enda veakoode tuleks lugeda.
Kui ta karjub ja signa puldiga maha võtta, siis salongidiood jääb ju viga vilgutama. Kuni süüte sissekeeramiseni.
Nende vikumiste tähendused leiab internetist üles, enamus Cobradel peaks nad samad olema ka.
Minu Bridge koodid on sellised:
4.5 - ALARM MEMORY
If an alarm trigger has occurred the buzzer (even if it is not
programmed ON) and the turn indicators will give four signals
instead of one when the system is disarmed.
The alarm trigger description is displayed by LED blinking, which
will be shown until the ignition key is turned ON. See the table
below.
LED SIGNAL ALARM DESCRIPTION
1 blink doors, bonnet, boot have
been opened
2 blinks additional sensor triggered
3 blinks ultrasonic volumetric sensor
triggered
4 blinks attempts to start
(ignition key)
5 blinks drop voltage sensor triggered
(not for 8100)
6 blinks vehicle’s power supply
interruption
7 blinks external engine cut off
comunication error
8 blinks external siren comunication
error
Kahjuks ta ei tee vahet luukidel ega ustel ja need pannakse kõik ühte patta.
Aga luukide omad saad ju lahti ühendada ning uuesti testida, kas karjub. Kui jah, on mõnes ukselülitis ikkagi viga.
rkrimm
postitati 30.06.16 10:00 Tsiteeri
Vilgutab ta tõesti.
Tänud info eest :)
postitati 30.06.16 10:06 Tsiteeri
Tõenäoliselt üks vilkumine pikema aja tagant?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 30.06.16 12:39 Tsiteeri
Kah Cobra peal, aga mul üüranud ka siis, kui aku tühjaks hakkab saama.
postitati 30.06.16 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Tõenäoliselt see viga:
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 30.06.16 16:52 Tsiteeri
Pimesi öeldes panustaks vähemalt 90% tõenäosusega kapoti või pagasiruumi luugi lülitile. Mul on 9 aasta jooksul olnud korduvalt valehäireid ja KÕIK nendest on seotud olnud mainitud lülititega. :)
rkrimm
postitati 14.07.16 13:06 Tsiteeri
Sain nüüd enda auto kohta targemaks.
Peale häiresse minemist tuli kolm vilgutust. Eelpool olnud juhendi järgi siis võiks olla viga mahuandurites. Kas siis andurid on rumalaks läinud või tõesti tuvastavad nad siis suletud autos liikumist? Proovisin ka andurite pimedaks tegemist ning hetkeseisuga ei ole veel häiresse läinud.
Mõtteid?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 14.07.16 14:22 Tsiteeri
Kontrolli kas juhend on ikka vastav su alarmi mudeliga. Mul 3 vilgutust on kapoti avamise lüliti.
postitati 14.07.16 15:14 Tsiteeri
Jah. täpselt signa mudeli järgi uuri need vilgutuste tähendused välja. Kui muidu ei leia, siis abiks Cobrat paigaldavad ettevõtted. Mõni vast Eestis veel on.
Google aitab ka.
Kui kõik tõesti viitab salongiandurile, siis ühenda ta (nad) lahti.
Salongiandurid mõnikord lähevad peeti, mõni on juba uuena vigane, see on suht tundlik teema. (mesilase lendamist salongis tunnetada - no ei ole vist haamritöö...)
P.S. Tavaline on see, et aken jäetakse praoga lahti ja siis on häire normaalne, õhk ju liigub. Eriti suvel, kui õhk on kuum.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 14.07.16 21:07 Tsiteeri
Kui õiget juhendit ei leia, võid ka lihtsalt katse-eksituse meetodil järgi uurida millise vilkumise koodi mingi andur/lüliti annab.:)
[PHP: 34.5% - SQL: 65.5%]
