Pealkiri: jahutus vendikas ei taha seisma jääda (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1191)
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 27.06.08 16:38 Tsiteeri
siis kui auto seisma jätad hakkab vendikas kohe tööle ja kui uuesti süüte sisse keeran jääb vait, süüde välja jälle hakkab tööle kuigi samas temp vb. mingi 70 kanti alles. ja nii töötab vähemalt pool tundi järjest enne kui seisma jääb.
autoks coupe 2.0 83kw 90a.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 27.06.08 19:53 Tsiteeri
vb relee vigane.
edu.
edit: tõenäolisem audi puhul on tglt andur.
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 27.06.08 21:01 Tsiteeri
Andur ...vaheta ära ja on asi korras...mingi paar sotti oli vist see vidin.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 28.06.08 19:08 Tsiteeri
Paneme siia täpsustuseks et kala peitub radika anduris.
vastikroheline
Registreerunud 25.06.08
postitati 29.06.08 22:28 Tsiteeri
Algselt postitas: iuq
andur kindlalt, endal oli sama jama audi 100 2,6 94.
iuq
postitati 30.06.08 13:46 Tsiteeri
proovib siis selle ära vahetada
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 01.07.08 21:42 Tsiteeri
Tallinnas Hannese juures enda omaga käisin, siis uurisin ka, et mis mida reguleerib ning tema sõnul on ploki küljes olev temp andur(mis on metall-kõrva küljes, vasakul pool, eest vaadates) paneb venti siis tööle, kui kuum on ning süüde väljas. Kui süüde on sisse lülitatud tuleb info radikas olevast andurist.
Argo.
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
