Pealkiri: Imelik andur (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 2692)
Mairokir
Registreerunud 10.12.06
Auto: Audi 100 Avant
postitati 26.06.08 15:07 Tsiteeri
Imelik andur
Kas kellelgi on sellist üle ja mille jaoks see on (Audi 100 Avant 86 a.
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=563121
Kus saada vanemat tüüpi tulede lülitid koos püsikiiruse lülitiga
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 26.06.08 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Mairokir
Kas see mitte jahutusvedeliku temp. andur koos ära murdunud flantsiga ei ole?
Kui nõnda, siis üle on neid mõõduka tasu eest ilmselt Forsis.
Mairokir
postitati 26.06.08 16:27 Tsiteeri
sealt jookseb jh jahutusvedekik läbi ja läheb salongi soojendusradikasse
wookie
postitati 26.06.08 16:28 Tsiteeri
Ahah..
Kirjuta palun täpselt, millise mootoriga on tegemist, siis oskaks ehk ka tootekoodi leida....
Ma usun, et andur ise on korras (andur on seal flantsi sees) ning vaja on sul hoopis flantsi (kuna see on ilmselgelt ära murdunud)...
Mairokir
postitati 26.06.08 16:38 Tsiteeri
2,2 101 kw ,andur on jh korras aga seda teist julli oleks vaja
postitati 26.06.08 16:41 Tsiteeri
Mille kuradi jaoks võiks küll olla andur, mis on keeratud torusse, millest jookseb läbi jahutusvedelik? Üldse loogilist mõtlemist ei ole? Nii võttes on terve kapotialune imelikke andureid ja muid jullasid täis. Mis järgmiseks?
Mairokir
postitati 26.06.08 16:44 Tsiteeri
ütleme nii et mu auto mootoril on pritsungipea küljes veel üks imelik toru,mida sigaritüüpi Audidel ma pole näinud
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 26.06.08 16:48 Tsiteeri
Mul on ka olnud sigar 2,2 101kw aga sellist pilti küll ette ei tule :( regullib midagi temperatuuriga seoses?
Mairokir
postitati 26.06.08 16:50 Tsiteeri
mul veel kolm sigaritüüpi hoovis,aga ühelgi pole sellist andurit küljes
jan-kos
postitati 26.06.08 16:56 Tsiteeri
Spekuleeriks vähe- kui asi on salongi radika vahel siis järsku tegemist mingi lisa soojenduse värgiga?
Mairokir
postitati 26.06.08 16:58 Tsiteeri
no see tuleb mootorist ja läheb salongi soojendusradikasse
jan-kos
postitati 26.06.08 17:01 Tsiteeri
Aru saadav, aga siis peab selgeks tegema et mille jaoks see andur on, vaevalt et see teatud temperatuuril aknaid avab :D
Mairokir
postitati 26.06.08 17:05 Tsiteeri
krt äkki avabki,sest elektriaknaid pole,aga kui tõsine olla siis pole õrna aimugi milleks see on,käisin ka ühes poes seal toksis koodi sisse ja näitasin pildilt kus see asub,kuid ei midagi
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 26.06.08 17:51 Tsiteeri
Kas su masin on kliimaga või ilma?Kui kliimaga,siis ilmselt selle tööks vajalik andur:cool:
Mairokir
postitati 26.06.08 17:52 Tsiteeri
kliimat pole
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 26.06.08 17:54 Tsiteeri
Toksi tootekood guuglisse:D saad vast vastuse:D
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 26.06.08 18:04 Tsiteeri
Tulede lülitid pakkuda Elvas.Anduri asja pean uurima.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
jan-kos
Fantaseerime veel vähe- kui andur on ühendatud salongi soojendusega ja tegemist avant tüüpi audiga siis vast on salongi soojendusel veel mingi lisa elektriline soojendus või mis?
Mairokir
postitati 26.06.08 18:06 Tsiteeri
no iseenesest pole mingeid muutusi näha,aga närvi ajab see et miks ta seal vahel on
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 26.06.08 18:07 Tsiteeri
Krt viska vahelt ära siis:mad::mad::mad::mad: Või seosta andurit selle julllllaga,mis sul pritsepea küljes on:D
Mairokir
postitati 26.06.08 18:09 Tsiteeri
eks see ongi vahelt läinud,aga kui ta seal oli siis peab ju tal mingi otstarve olema
:D:D:D
wookie
postitati 26.06.08 18:14 Tsiteeri
Kas selle flantsi kaudu läheb jahutusvedelik kindlasti salongi radiaatorisse?
Kui nii, siis ainuke selline andur, mille ma leidsin on siin joonisel http://www.vagcat.com/p/B005/022000.png detail nr. 39.
035919369D thermal switch / for lambda probe 25/17C M10X1 2 pin black /
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A100/1986/58/49/573563/
Selle kaudu küll vesi minumeelest tuleb salongi radikast, mitte ei lähe sinna aga muud nagu ei leidu...
Pildilt on näha, et anduri pistik on tõesti must ja kui ta on 2 pin'iga ning enam-vähem seal, kus joonisel näidatud, siis ega ta midagi muud olla vist ei saa...
See asi, mille sees ta istub, tundub joonise järgi olevat detail nr. 4:
(4) 034121071C water pipe / KP,KZ,KU,HX, SL
Ehk siis mitte eraldi flants vaid terve jahutusvedeliku toru tuleks vahetada, et seda andurit kasutada, ma saan nõnda aru...
Andur ise on Forsi hinnakirjas 90 eek+km aga toru vähemalt koodi järgi seal ei paista...
Mairokir
postitati 26.06.08 18:28 Tsiteeri
hästi pole küll näha,aga tundub jh see olevat.mul oli see jull küll salongile ligemal,aga vahet vist pole.just seda plastikosa olekski vaja
wookie
postitati 26.06.08 18:32 Tsiteeri
Kui see plastikosa ongi toru, mida kataloog näitab, siis hinnakirjas on see Revalil isegi-mitte-niiväga akadeemilise hinnaga...
link
Kas antud detaili tootekoodi on võimalik kuskilt detaili pealt välja lugeda?
Mairokir
postitati 26.06.08 18:34 Tsiteeri
on aga hiljem sest jull on eestis ja ma ise ära;)
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
