Pealkiri: Automaat kasti õli vahetus (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 4285)
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 26.06.08 12:53 Tsiteeri
Millise läbisõidu järel on vajalik autoamat käigukastis õli vahetada ?
Mis veel on vaja teha peale In1 kirja ilmumist(õlifiltri ja õli vahetus mootoris) ?
Stirlitz
Registreerunud 24.01.07
postitati 26.06.08 14:25 Tsiteeri
Kui Su auto on sama, mis avataril kirjas, siis ilmselt loksub tal kastis mineraalne Dexron II - vahetusvälp 60 000 versta.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 26.06.08 14:32 Tsiteeri
Noo ma ei tea :(
Õli vahetus kastis on selline hell teema minu jaoks igatahes, sest eelmisel audil jooksis kast peale õlivahetust kokku ja sama on juhtunud ka paari sõbra audiga:(
Uus õli pidi teinekord setted lahti võtma ja nii see juhtubki :(
Muidugi kui enne on korrapäraselt õli vahetatud pole probleemi, aga vanadel autodel on see suht õnnemäng :)
Ise kaalun ka jälle õli vahetust, aga ei julge eriti :D Enne peab kasti remondi raha taga taskus olemas olema nii igaks juhuks :D
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 26.06.08 14:35 Tsiteeri
tänud abi eest! siis saan veel oma 40000 km sõita. u 20000 km tagasi sai vahetatud ei tekkinud mingit probleemi peale õlivahetust, arvatavasi oli tal õli korralikult vahetatud ka kuna auto tõin saksat korraliku serviseraamatuga mille järgi kõik checkid olid õigeaegselt tehtud.
postitati 26.06.08 14:38 Tsiteeri
väga vabandan,kui teemat solgin,kuid kas kokkujooksu oht ka tava kastil?
kuidas antud toimingut sooritada tava e.manuaal kastil!
auto samuti a4.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 26.06.08 16:25 Tsiteeri
Tava kastil pole asi hull, ma olen oma vanuriga üle 100 000 läbi sõitnud, kontrollin aastas korra,krt teab millal see vahetati, aga õli on ilus puhas. Sügise siiski profülaktika mõttes panen uue ;)
postitati 26.06.08 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
kuid kuidas antud asja kontrollida?möötevarras ju selleks puudub manuaalkasti puhul.
jan-kos
postitati 26.06.08 16:43 Tsiteeri
Manuaal kastil on küljepeal täiteava, sinnani peab olema õli tase ja all on väljalske punn. Ma olen vaadanud nii et kui küljepealt punni maha keeran siis peaks õlitase enam-vähem seal olema, pistan näpu sisse ja kui õli on hägune siis tahab vahetamist. Tava kast ei jookse kokku niikaua kui seal midagi sees on. Tavakasti õlitus toimub paiskõlituse meetodil.
postitati 26.06.08 17:00 Tsiteeri
selge ja tänud vastuse eest ning teiste möistvale suhtumisele!
kuid on üks küsimus veel.kas on mötekas öli juurde lisada vöi kohe uue vastu välja vahetada-seda juhul,kui öli on ikka suht puhas.küsin igaksjuhuks ette ära enne kui midagi toimetama hakkan,vältimaks hilisemaid probleeme.
igaljuhul tänud vastanutele ja minu poolt köik.
jan-kos
postitati 26.06.08 18:10 Tsiteeri
Kui juba kanalisse ronid ja need punnid lahti saad ja et öösel rahuliku südamega magada, pane juba korraga uus õli- ühekordne ettevõtmine. Õli peaks minema natuke üle 2L võid veel uurida täpsustuseks siinseid linke, kus on ära toodud igasugu mudelite vedelike koguseid.(õli peaks olema sünt. W75-90 G3 või 4- umbes panin mälu järgi). Head peale hakkamist :cool:
Auto: 6x4x4
postitati 26.06.08 21:19 Tsiteeri
Ise nägin just vaeva, et manual kastist/keskdifrist jama välja saada. Eelmised omanikud olid ilmselt sama haige suhtumisega, et "ei julge vahetada, äkki jookseb kokku". Kasti ja difri korpuse põhi oli moositaolist ollust täis ja õligi ei tahtnud välja voolata. Fantaasiat oli palju vaja rakendada, kuna kasti maha ja lahti ei viitsinud kakkuda, kuigi vahepeal juba tekkis küll kuri tahtmine :( Päris palju kasti ressurssi näris ära see "moos", aga peale pesu ja kahekordset õlivahetust kõik toimib juba pikemalt ja käikude vahetus on ideaalilähedane võrreldes vana moosi ja peavaluga käikude vahetamisel. Teenindustes paraku sellist k*ppi ei viitsi küll keegi ette võtta, sellepärast ise saigi tehtud.
Automaatkastides on põhiviga see, et vahetataksegi AINULT õli ja filter/tihendid jäetakse vanad. Ime kah kui asjad kokku ei jookse vana s*tase filtriga :)
Üks tähelepanek veel, mida mõni tehijam võiks kommenteerida. Dexroni ATFid (punased) vanemates audi kastides, kus seda veel kasutada sai, jätavad endast maha kasti põhja ladestunud moosi. Esso lt71141 (kollane kallim) praktiliselt mitte midagi. Sai kallatud ühele vanale audirümakale (~7k maksis 100c3 eest) 3 käigulisse automaatkasti ~30-40tuhhi sõitnud tiptronicust välja kallatud kollakaspruun õli sisse ja vend on sellega juba pea aasta ringi uhanud. Sel suvel mõtlesime selle moosi uuesti välja lasta ja vaadata, mis sealt tuleb :D Nüüd on dilemma, kas keerata uuesti dexron sisse või paneb paremat (mida sinna ette nähtud pole), sest vana õliga paugutas kast jubedalt, siiani pole kurtnud ja käigud käivad sujuvalt.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 16.02.13 10:15 Tsiteeri
B4 automaat
Kaevan vana teema üles. Nimelt siis enda B4-l õlivahetus vaja ära teha, kuid ei tea mida sinna sisse panna? Hetkel tundub sees olevat kollakas ja üsna vedel õli.
www.teemetünni.ee
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 18.02.13 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Sisse võiks panna korralikku õli mis on veidike pehmem kui originaalis. Samas kui lähed õlimüüja juurde ja küsid friktsioonarvu kohta, siis on vastuseks ilmselt ainult suured silmad :) Kui kastil pole hetkel probleeme, siis võid ka originaali sisse kallata.
ülks
postitati 25.02.13 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: R129
Mis see hea õli sinna olla võiks? Punane, kollane? Mineraal, sünt? Mis värvi originaalis see õli on? Praegu on sees kollane.
www.teemetünni.ee
vibla
Registreerunud 09.02.09
Auto: A6 quattro 2,5 TD 2001
postitati 28.02.13 10:21 Tsiteeri
Otsi välja sellele autole sobiv õli spetsifikatsioon. sealt saad õlistandardi ja siis lippad selle standardiga poodi. Vahetasin omal Audil atm. kastis õli ja õige õli sain alles kolmandast poest. Oli punane aga neid punaseid on vast 50 erinevat. Oma õli ostsin Fiksuse võrgu poest. Autodata peaks andma sulle õige spetsifikatsiooni.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 28.02.13 16:00 Tsiteeri
Vaata käigukasti pealt või auto varustuse koodide seast käigukasti tüüp (näiteks 4HP20) ja siis otsi sellele sobiv õli siit:
www.zf.com/na/content/media/united_states/corporate_replacement_parts_1/service_portfolio/passenger_cars/TE-ML_11_en0700.pdf
4HP20 kasti sobiks siis Audi G052162 õli, mis ongi kollane.
Tasub originaalõli panna, sest teised pole kuigi palju odavamad.
ülks
postitati 28.02.13 17:32 Tsiteeri
Autodata järgi käiks nagu dexron II, mis peaks oma olemuselt hoopis punane olema. Rohkemat autodata ei ütle. Kust kandist ma selle kasti tüübi leida võin? Kasti tähed pagasis asuva kleebise järgi on CBT.
www.teemetünni.ee
R129
postitati 01.03.13 12:57 Tsiteeri
Sellisesse kasti kõlbavad väga paljud õlid. Värvus punane tuleb DEXRON nõuetest, seega värvi järgi ei saa kindlasti otsustada.
Väga head õlid on Fuchs 3353 ning Fuchs 4000 näiteks. Üks on väheke parema haakuvusega kui teine. Nendesse vanadesse sobivad mõlemad.
ülks
postitati 01.03.13 14:29 Tsiteeri
Okei, need oleks sinna kasti head. Võin ma neid oma praeguse õliga segamini panna(see mis lihtsalt ei tule tavavahetusega välja)? Mida ATF-i värvus üldse näitab? On mingi jäme reegel, et mis on kollase ja punase õli vahe? Erinevaid värve ju siiski omavahel kokku panna ei tohi?
Andke andeks mu lollid küsimused, pole sellele ATF-i värgile veel täpselt pihta saanud. :)
www.teemetünni.ee
R129
postitati 01.03.13 17:06 Tsiteeri
Kokteil ei ole muidugi hea. Seetõttu dünaamilist vahetust teemegi/tehaksegi. Värvus on lihtsalt värvaine tagajärg. Saksa masinate normidel vanasti puudus värvus, kuid see ei tähenda, et samasugune kollane õli mis oleks värvitud punaseks ei kõlbaks kollasega kokku. Kodustes tingimustes on kõige lihtsam - karterist õli välja, uus sisse. Sõidad veidike ja kordad protsessi veel kaks-kolm korda. Siis peaks eelduste kohaselt 80-90 % õlist vahetatud saama.
V200
postitati 01.03.13 21:38 Tsiteeri
CBT kasti peaks minema jah Dexron II standardile vastav õli, aga võib-olla on keegi juba pannud sinna sisse uuema Audi G052162 ehk ZF Lifequardfluid 5 õli. Kui kõik toimib, siis pole nagu põhjust vanema õli peale tagasi minna.
ülks
postitati 02.03.13 06:21 Tsiteeri
Kes Tartus seda Fuchs-i müüb? Kui nüüd võtta G 052 162 õlid, siis mis firmat veel võiks vaadata ja mille peaks kindlasti välja jätma?
www.teemetünni.ee
T-O
Registreerunud 22.07.12
Auto: Audi A6 c4 2,5TDI
postitati 02.03.13 19:46 Tsiteeri
Ok nüüd sain teada mis tähendab in1 tänud, aga mis siis teha kui ees vilgub in2 kas see on kah seotud õliga või pn mingi teine viga
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
