Pealkiri: Auto seiskub kohe peale käivitamist. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1909)
marx187
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.11.07
postitati 26.06.08 10:30 Tsiteeri
Auto oli öö otsa seisnud. Hommikul käivitades jäi kohe uuesti seisma. Peale käivitamist käis umbes sekundi. Uuesti proovides oli sama teema. Kolmandal korral jäi tööle.
Sõitsin natuke ja läksin poodi. Peale poest tulekut kordus sama probleem.
Milles viga?
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 26.06.08 10:35 Tsiteeri
Immobilisaator jukerdab, proovi teise võtmega.
Pidurdab see kes suudab!!!
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 26.06.08 10:36 Tsiteeri
kui immo viga, siis jääb armatuuris kollane immo tuli põlema kaa.
marx187
postitati 26.06.08 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
tuli nagu ei jää põlema minu meelest.
-e- esimesel korral teise võtmega proovides oli tulemus sama. teise korral käivitus ilusti.
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 26.06.08 13:39 Tsiteeri
mul oli sama jama , kui esimese korraga käima ei lähe pane signa peale ja võta maha siis peax esimesest korrast käima minema. Mul läks viga üle peale seda kui olin signa puldi pealt funktsioone näppinud, endal oli 2way signa!
marx187
postitati 26.06.08 13:42 Tsiteeri
ei ole signat kahjuks peale pannud veel
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 26.06.08 18:26 Tsiteeri
Halliandur? paneb kelbast. Võib aga ei pruugi.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 26.06.08 20:25 Tsiteeri
Minul paneb ikka vahel immo "kelbast" ja just täna märkasin, peale auto välja suremist, et immo tuli ei jäänud põlema/vilkuma.
Siiski see kohe peale 1-2s käimist väljasuremine on 95% immo viga.
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 26.06.08 20:30 Tsiteeri
mul oli ka sarnane probleem et korra läks käima ja jäi kohe seisma, kuid mul ei lasnud teist korda proovida starter ei töödanud , pidin uksed lukku panema ja sai jälle korra proovida. kõrvaldasin signa koos immoga ja asi ok. eemalda keskluku kaitse(kui on) mul läks niimoodi käima.
marx187
postitati 29.06.08 09:34 Tsiteeri
mul toimib ka nii. alguses proovin sis jääb seisma. keeran ukse lukku ja sis lahti uuesti ning seejärel käivitub :S
-e- kuskluku kaitse asub kus? seal juhi ukse vastas kohe?
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 30.06.08 14:25 Tsiteeri
viga võib olla süüteluku põhjas. proovi võtit peale käimaminemist mitte päris tagasi keerata starteri asendist, aga kindlasti kuula, et starter taha ei jääks.
kuuno
postitati 02.07.08 20:35 Tsiteeri
mu 200-l oli kaitse kaitsmeplokis.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
