Pealkiri: Laadimisega probleem (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1986)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 25.06.08 15:00 Tsiteeri
S6 V8 -94 Järsku siis hakkas laadimistuli hõõguma ja voltmeetri näit kukkus alla 12V paar- kolm kilomeetrit aitas kui pöördeid üle paarituhande anda, et seier jälle 14V ni läheks kui lõpuks jäi alla 12V ja pöörete suurendamisel ilma ühegi tarbijata läheb vaevu üle 12V- laadimistuli hõõgub suht tuhmilt.
Kas mingi massijuhe, ergutus, harjad või hoopis süüteluku põhi - arvamused ?
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 25.06.08 15:02 Tsiteeri
Pakun,et harjad hakkavad koolema.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 25.06.08 18:20 Tsiteeri
dioodid?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.06.08 19:49 Tsiteeri
Harjad ära kulunud:P
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 25.06.08 20:34 Tsiteeri
Oli UrS6 20VT mõned korrad juhus (enne süüteluku vahetamist), et autot käima pannes oli voltmeetri näit väga madal. Võid täiesti proovida käival autol võtmega natuke mängida/liigutada.. mälu järgi oli sellest kasu. Kuidas süütelukk muidu on, toimib hästi? Mul oli sellel lukul veel see häda, et võti käis raskelt ja jäi kinni (starteri asendisse).
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 26.06.08 05:13 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema ja küsiks, et mis võib asja taga olla kui auto käima panna siis hakkab laadimistuli hõõguma ja kui gaasi vajutada siis läheb laadimistuluke nii heledalt põlema, et põleb läbi lihtsalt. Laadimine tundub muidu korra olevat ses mõttes, et käima läheb koguaeg kenasti ja tuled ilusti heledad. Laadimine nagu kõigub ainult. Armatuurituledest näha, et vool ebaühtlane ja tuled vilguvad õrnalt. Tegu pole küll Audiga aga äkki keegi oskab öelda milles viga. Tänud.
postitati 26.06.08 06:38 Tsiteeri
harjad ära, mis muud...???
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.06.08 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: athlon
Viska tester külge, pakun, et sul genekas puhub julgelt üle 14 voldi sinna sisse, ehk siis pingeregulaator küpse omadega.
aixx
postitati 26.06.08 07:44 Tsiteeri
Eks aeg annab arutust ( loe : remont) igatahes suhteliselt nõme oli täna liigelda: kõigepealt läks põlema akutuli kompus ja siis järgemööda lülitus välja ABS, kliima, airbag, kompu, kast läks avariireziimi, suunatuled ei vilkunud-selle asemel vilkus tehase immo tuli, lõpuks kukkusid maha ka spido ja ja tahho ja paarisaja meetri pärast 300meetrit enne sihtkohta suri välja kuna valgusfooris oli punane tuli ja ei suutnud piisavalt pöördes hoida. Ühesõnaga aku kestis ilma laadimiseta sõitmist ca 35minutit.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 26.06.08 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Miks sa sõidad vigase autoga:D
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 27.06.08 18:45 Tsiteeri
Nüüd ikka need 200eeku maksvad genekaharjad vahetatud või laed iga päev akut? :p
aixx
postitati 27.06.08 19:21 Tsiteeri
Rahas pole küsimus, lihtsalt suvalise venna kätte autot ei vii ja ise ei tee selliseid asju. Seega ootab kuni ette võetakse.
Tallinna linn on nii suur, et ma ei saa täis akuga edasi -tagasigi mitte, peaks tööjuures ka laadima- hullem kui elektriauto
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 27.06.08 19:53 Tsiteeri
Eelmise autoga (100 2.0D `85a) oli mul enam-vähem sama jama, aga tekkis see peale mootori kallal putitamist, kus oli vaja genekas eemaldada ja peale seda hakkas aku tuli hõõguma. Minul lõppeks aitas sellest, et sai massijuhtmed üle käidud. Palju aastaid möödas ja ei mäleta enam täpselt kust-kuhu.:(
gobra
Registreerunud 11.06.08
Auto: audi
postitati 27.06.08 19:58 Tsiteeri
harjad kulunud.
aixx
postitati 30.06.08 14:03 Tsiteeri
Olid harjad. Vahetus 4tundi :( selle kõrval on 150EEK harjad olematu summa.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 30.06.08 14:06 Tsiteeri
Kus krdi urruaugus need harjad olid siis:D
aixx
postitati 30.06.08 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Piisab kui Autodatas või ETKAs vaadata, kus genekas üldse on - siis saab ka ajamahust ka aru.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
