Pealkiri: Kogemus Audihoolduses (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2177)
ats666
Registreerunud 25.02.07
Auto: A6 C6 3,0 TDI Q
postitati 24.06.08 19:41
Avaldaks oma arvamust kohast nimega Audihooldus. Viisin oma Audi A8 eelnimetatud remonditöökotta esimeste amortide vahetusse. Foorumist leidsin positiivset reklaami kohale Audihooldus. Helistasin ning sain aja kohe järgmiseks päevaks. Mõne tunnipärast teatati , et amordid mis ma olin allapanemiseks toonud ei sobi. Lahenduseks pakkuti auto kokkupanemist vanade amortidega või ostan nende poolt pakkutavad. Poest kust amordid sai ostetud väideti , et tegemist on kõigete amortidega. Läksin isiklikult kohale rem.töökotta ja näitasin sealsele lukkseppale kuidas amort ikkagi sobib. Amordid pandi seejärel alla ja hinda reg. ka soodsamaks. Lukkseppa ebakompetentsuse tõttu oleks ma saanud endale lisaks ühe paari Audi A8 esiamortte:mad: Ei saa väita, et kõik sealsed lukksepad on saamatud kuid igasugune usaldus kui kvaliteetse rem. töökoja kohta on juba alges kadunud.
antskantoss
Registreerunud 24.06.08
Auto: Audi 100 2,5 tdi, Niva2121
postitati 24.06.08 19:47
Ei tee mingit firma vastast reklaami, aga ühekorra seal käinud hinna pakkumist küsimas ning kohe sain uksest välja ka ("kirves seljas:P). Ja pakkumist võrreldes oleks saanud Revalis tugevalt odavamalt.
Elame vaid korra...
Elame siis mugavalt...
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
postitati 24.06.08 19:48
vaidleks vastu, mitmeid kordi käinud ja alati on töö olnud kvaliteetne.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 24.06.08 20:10
Minul ka siiani ainult hea kogemus,plaanin ka edaspidi hädakorral sinna pöörduda;)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 24.06.08 20:17
Pole mõtet seda teemat edasi arendada imo. "Halb" tuuakse alati esile, head ei kiida tavaliselt keegi. Antud hetkel pole tegemist ka mingi julma tünga või teab mis asjaga, pigem võimalik arusaamatus/möödapanek ja kogu moos. Juhtub iga päev, ka paremates peredes.
Teeb nii, et kui Audihooldus heaks arvab, siis kommenteerib ja kui ei, siis paneme homme lukku, et vältida tõenäoliselt mõttetut kommenteerimist.
Ps. Ma pole kuidagi antud firmaga seotud ega kunagi kasutanud ka nende teenuseid.
skyaudi
Registreerunud 23.05.07
postitati 24.06.08 20:35
"Halb" tulebki alati välja tuua, et saaks teha paremini, ainult, et selle kriitikaga oleks pidanud pöörduma otse Audihooldusesse, mitte siia.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 25.06.08 05:07
Algselt postitas: skyaudi
Sinna ta pöördus ju nii või naa. Asja juures ka positiivne külg - tunnistati eksimust ( mis on nagu esmatähtis) ja tänu sellele tehti ka hinnale omad korrektuurid.
juks11
postitati 25.06.08 06:33
Algselt postitas: ats666
Niih, nagu mina asja korra kuulsin oli tegemist nö "legoamortidega", mis tuleb ise kokku panna ja nagu aru sain siis oli lihtsalt üks vidin pakendisse jäänud ning seepärast arvatigi, et ei sobi. Jah, see on 100% meie viga! Meie poolt müüdavatel amortidel on juba kõik küljes, lihtsalt paigalda, kliendi toodud amorte nägi ehk töömees esimest korda ning 10'st juhust oma toodud varuosadest 7'mel juhul nad ei sobi, paaril juhul on miskit puudu ning ainult ühel juhul on kõik olemas ja sobib.
Töömees leidis nüüd, et amordid ei sobi nii nagu nad peaks ning andis sellest teada (väga õige), mitte ei pannud autot kokku kahtlusega, et asjad ei ole nii nagu nad peaks! Või oleks pidanud!?
Toome nüüd näite, et olekski valed asjad olnud ning need oleks alla vägistanud ja kui amort oleks sealt pudenenud (või miski muu värk toimunud) ning selle tagajärjel oleks sõiduk deformeerunud või avarii teinud, kas see oleks parem olnud!?
Kui varuosa paigaldamisel või mis iganes küsimustel pöördume alati tarnija poole, et saada täpsed juhised kuidas asi käib, et vältida hilisemaid probleeme. Antud juhul oli varuosa tarnija klient ning tema poole pöörtutigi.
Mina isiklikult ei leia mingit möödalaskmist töömehe ja kontori poolelt, kui ainult see, et esimisel juhul ei osatud amorti kokku panna. Kogu see asi toimus VAID sellepärast, et olla kindel, et tehtud töö saaks kvaliteetselt tehtud.
Leiti, et asi ei sobi, tehti kiiresti uus pakkumine, et töö saaks ikka tehtud ning eeldati kah, et "mittesobivad" amordid saab poodi tagasi viia. Oma varuosi tuues on enamusel töökojal kallim tunnihind, sama ka meil, seda ei rakendatud ning tehti veel allhindlus. Tööajaks jäi isegi vähem kui tegelikult ette nähtud.
Töö kvaliteeti sellega kindlasti võrrelda ei saa sest töö sai tehtud korralikult, probleem oli olnud vaid amordi komplekteerimisega (mida meie igapäevaselt ei tee) ning seal tekkis ebakindlusi millele ka koheselt reageeriti.
Ainult selle pärast töömees saamatuks nimetada on kah nagu veitsa nadi, ainukene viga oli selles, et üks vidin jäi pakendisse ja seda ei leitud, inimene ise käitus tegelikult väga õigesti kui nägi ebakõla uuel varuosal. Tegemist oli sellise inimesega kes võtab selle 4,2 mootori täiesti pulkadeks ning paneb kokku tagasi, samuti iga Audi mootori, ehk siis tegemist on väga oskusliku inimesega!
Arvatavasti on juba ainult VAG Grupi autodel üle miljardi erineva varuosa, probleemi jne, neid kõike lihtsalt ei suuda keegi endale selgeks teha ja meelde jätta, samuti on erinevate tootjate varuosad erinevalt komplekteeritud.
juks11
postitati 25.06.08 06:52
Algselt postitas: antskantoss
Seda kindlasti!
Paljudel juhtudel võib meie pakkumine olla kallim kui muudes kohtades aga tihtilugu ei tee inimesed endale selgeks mida pakkumine sisaldab.
Näiteks kui klient soovib hinda hammasrihma vahetuseks siis öeldakse talle hind koos KÕIKIDE RIHMADE JA RULLIKUTEGA, mida paljudes kohtades ei tehta ning seega tundubki meie pakkumine kallis ja sedasi paljude asjadega.
Kas tõesti arvate, et meil visatakse räma kirves vahele, kas nii saaks asja pikalt ajada!? Enamus juhtudel lihtsalt ei teadustata mis tegelikult antud summa sees on ning mis selle eest tehtid.
Jah, vahest võib ka kalukulatsiooniga mööda panna, eriti telefoni teel ja suuliselt küsitutega ning vahest ka e-posti teel tehtutega, sest variante, hindu jne on nii palju ja kõike lihtsalt ei tea ja ei mäleta.
Ma isiklikult olen selle remondi kokku puutunud ning tean ka kuidas ja mis parem oleks ning sealt ka põhjused miks me teema osasid asju teistmoodi kui teised, kui on suurem arve siis on ka rohkem tööd tehtud ja varuosi kasutatud.
Näiteks:
Võtame kurikuulsa V6 2,5TDI mootori, kui seal nüüd geneka rihmasid ja rullikuid ei vaheta ning vajadusel ka muid asju siis läheb rihmavahetus maksma tunduvalt vähem. Kui rihmavahetusel ei pandaks spetstööristu paika ning ei fikseeritaks vänta ja nukkasid ning pumpa õieti ära saaks selle tööga suht kiiresti hakkama, kuid hiljem hakkaks kindlasti ka probleemid ilmnema mis siis tuleb teha üle ning see on sama mahukas töö kui koheselt õigesti rihma vahetada.
Kui jätta gen rihmad ja asja vahetamata siis ma garanteerin, et need ei kesta 240 000km'i läbimist ning lagunevad, paremal juhul on ka mootoriplokist tükid välja tõmmanud. Gen rihma ei saa ka niisama kontrollida sest see asub katete all, rääkimata rullikutest.
Kumb nüüd on siis mõtekam, kas alguses kohe teha natsa kallimalt ja korralikult või siis natukene säästa ja mõne aja pärast hakata uut mootorit ostma, rääkimata ka rihmadest sest nüüdseks hetkeks on juba kõik rihmad taaskord puruks.
Isiklikult eelistan esimest varianti sest kliendile on lihtsam selgeks teha, et tuleb korralikult teha ning kõik asjad vahetada kui hiljem öelda, et ise Sa ju tahtsid ainult hammasrihma vahetada...
Loomulikult tuleme ka kliendi soovidele vastu ning vahetame ainult need osad mida klient soovib aga selleisel juhul nõuan kleindi kirjalikku allkirjastatud kinnitust oma soovidele, kui seda ei tule siis meie seda tööd ei tee.
ICE
postitati 25.06.08 06:54
Ma usun, et Juksi vastusega võib asja lõppenuks lugeda. Tundub vähemalt mulle, kes ma analoogse asjaga iga päev tegelen, igati loogiline ja mõistlik.
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
