Pealkiri: Mootoris imelik hääl (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1441)
Alvar84
Registreerunud 24.06.08
postitati 24.06.08 19:05 Tsiteeri
nii probleem on selline et oman audii A6 2.8 142kw ja alguses kui sain ta oli kõik ilus ja kena aga nyyd kui nädalake sõitnud hakkas mootorist sellist imelikku klõbinat tulema ja minek ka ei ole yldse enam see ja see klõbin nagu veel tuleks sellise imeliku kahinaga ja see on just siis kui sõidan kohapeal sellist asja ei kuule yldse Äkki on kellelgi veel sellist asja olnud ja oskab ytelda mis viga võib olla ja pakkudagi midagi ja veel et kui rahulikult sõidan siis on kõik ok.
rynne
Registreerunud 31.05.08
postitati 27.06.08 17:43 Tsiteeri
ehk pihustid teeb klappidega sarnast häält kuigi pole sama. mul sama jama külma mootoriga on suht vali sooja mootoriga pea aegu olematu.vb on ka mõni voolik katki mis võtab sealtkandist õhu vahele. mul ka jõud suht kadund kui äkki muljud. näd vah proovin pihustid ää vahetada ja vaatan kas midagi uutub või ei. soovitan diagnosti esialgu ei tasu kohe pihustite järgi joosta.
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 27.06.08 19:06 Tsiteeri
tuttaval oli klappidega jama. olid ära kulunud nagu oleks kuivalt sõidetud . klapid läksid täie mölluga vahetusse ja siis oli ok. õlitus olevat nadi, sellepärast kuluvad. aga tee kindlaks ja siis haruta laiali.
Alvar84
postitati 29.06.08 08:53 Tsiteeri
Nyyd vaatasin ja uurisin nagu lähemalt see hääl tuleb nagu nii et kui hakkan kiirendama ja vajutan gaasi põhja siis mingi 3000 kuni 5500 pöördeni on see hull tigin ja kahin ja siis kaob ära nii iga käiguga ei usu et see kastist ka tuleb ikka mootorist äkki on tõesti klapid või tõukurid
rynne
postitati 30.06.08 17:58 Tsiteeri
jah peaks olema klapid kulund vahetasin pihustid ää ja ikka klõbin proovi panna nata paksem õli määrib paremini või vaheta klapid ja muud sellised asjad ää peaks aitama;)
postitati 30.06.08 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Alvar84
Kui koormusega kiirendades eriti hästi kuulda on, siis võib see ka detonatsioon olla. Sõidad 95 või 98-ga?
algajaaudifriik
Registreerunud 15.03.08
Auto: Audi A4 1.8T quattro
postitati 30.06.08 18:30 Tsiteeri
ketipinguti vaata ka üle igaksjuhuks... :cool:
@Ranno
Alvar84
postitati 04.07.08 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
No sõidan 98 ikka aga detonatsioon see kyll ei ole
Alvar84
postitati 04.07.08 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: algajaaudifriik
Aga keti pinguti mille kett see saaks olla kas mitte õlipump ei ole mitte keti pealt ainult see peaks ju rihmaga mootor olema
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
