Pealkiri: audi100 92.a. 2.0 85kW tuurid kõiguvad (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1693)
united102
Registreerunud 22.06.08
Auto: Audi 100 C4
postitati 24.06.08 00:19 Tsiteeri
selline mure et mul audi100 92.a. 2.0 85kW tuurid kõiguvad.......räägiti midagi mingist õhuloendurist et see läbi vms. aga kui ongi äkki oskab keegi öelda et palju see asi maksta võiks
mina olen igatahes uhke oma audi üle:P
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 24.06.08 11:30 Tsiteeri
See ei pea üksi õhulugeja olema, võib ka lambda olla. Tuleks enne kindlaks teha. Siit foorumist võib midagi nende asjade kohta leida. Õhulugejaid on saada taastatuid ja uusi. NB! Mootoril on pöörded ja inimese sõbral tuurid.
jann20
Registreerunud 29.05.06
Auto: Audi A4
postitati 25.06.08 06:14 Tsiteeri
mul hetkel sama mure, otsin õhulugejat, poes on ta ikka väga kõrge hinnaga vaatan äkki saan kuskilt odavamalt, kui muud väljapääsu pole tuleb uus osta
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 25.06.08 10:25 Tsiteeri
Enne ikka diagnosti, õhulugeja vahetus ei pruugi tulemust anda. Pöörded kõiguvad külma mootoriga ka?
joyrider
united102
Auto: Audi 100 C4
postitati 25.06.08 22:42 Tsiteeri
külma mootoriga ei kõigu aind siis kui soojaks läheb:(
jann20
Auto: Audi A4
postitati 26.06.08 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: united102
kui mootor soe, kas siis koguag kõiguvad pöörded? või laseb pöörded madalale ja jääbki nii käima?
aare3107
Registreerunud 26.07.06
Auto: audi 100 2,6 v6 '93
postitati 26.06.08 12:12 Tsiteeri
mul külma mootoriga kõikus,kui soojaks läks oli korras.õeldi ka et õhulugeja.võtsin plastiku mootorilt maha ja selgus,et vaakumi voolik katki.
united102
Auto: Audi 100 C4
postitati 26.06.08 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: jann20
kui mootor soojaks läheb siis pöörded kõiguvad kogu aeg.....
jann20
Auto: Audi A4
postitati 27.06.08 09:22 Tsiteeri
Kui hakkab tuuritama, proovi tühikägu klappilt juhe ära võtta, ja vaata kas jääb tuuritama.
united102
Auto: Audi 100 C4
postitati 27.06.08 20:21 Tsiteeri
ei hakkand aga kuidagi uimaseks muutus.......
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 27.06.08 20:37 Tsiteeri
Võta lahti õhulugeja küljes olev plastmassist kaas (see on liimitud, kuid tuleb ettevaatlikult kangutades lahti) ning vaata, mis nägu on söerajad.
Kui on oluliselt hullemad kui siin pildil, siis tuleb poodi minna.
http://www.perses.net/~wookie/maf.jpg
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.06.08 20:44 Tsiteeri
Jälle relee nr 30
jann20
Auto: Audi A4
postitati 30.06.08 18:45 Tsiteeri
muide rahvas, kellel sama mootoriga audid, kas kellegil on jamanud õhulugeja, kui on mida olete ette võtnud?? Ma arvan kui uurisite poeast hinda kohe sinna ei tormand :)
gimme
Registreerunud 08.04.08
Auto: Audi Coupe 2.8 V6 92a.
postitati 03.07.08 06:20 Tsiteeri
Mul on 2.8 V6 ja peale mootori remonti ka tuurid kõiguvad, aga koguaeg nii külma kui sooja mootoriga. Keegi rääkis midagi vända andurist. Aga kas need klapikambrikaane tuulutus voolikud, mis õhu sisselaskesse jooksevad ei või rolli mängida? või siis seal õhtu sisselaske küljes on veel mingi väike ots kus oli mingi väiksem voolik, ja see murdus ära ning sisiseb nüüd täiega. Mida see reguleerib?
Vabandan ei hakanud uut teemat tegema
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
