Pealkiri: v8 92a käima jäämise probleem (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2448)
m2rk0
Registreerunud 10.11.04
Auto: Audi v8 1992 4.2
postitati 22.06.08 21:17 Tsiteeri
tere
mure siis selline. käima läheb ilust, korra tõusevad pöörded 1000 ja siis langevad kuskil 500 peale tagasi. mõnikord jääb tühikäigul ilusti käima aga mõnikord sureb välja. kui gaasi vähe all hoida töötab korralikult. on juhuseid, kus piisab mõne kilomeetri sõitmisest, et mootor töötaks ka edasi ilma gaasi pedaali all hoidiseta, kuid mõnikord ei piisa ka saja kilomeetri sõitmisest. ise ei ole leidnud mingit juhust, et kuidas või kus ma käivitan, mis võik selle probleemi tingida.
soomaakoll
Registreerunud 18.06.08
postitati 23.06.08 05:55 Tsiteeri
omal hiljuti sama jama...vaata süütenurk üle kui on mööda siis hammas üle,vaata voolikud üle saab ehk lisaõhku, või siis lamda või mõni andur
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 24.06.08 13:50 Tsiteeri
mul oli sama jama, lambda 1's oli viga
m2rk0
postitati 24.07.08 08:47 Tsiteeri
olen avastanud seoses selle käima jäämisega, et kui liigutada andurit või pistikut siis hakkab ja jääb ilusti käima, seda aga mõneks ajaks. peale paari käivitus korda on taas sama jama, et ei jää käima enam.
http://ilmdb.planet.ee/audi/moto/01022007297.jpg?2
http://ilmdb.planet.ee/audi/moto/01022007298.jpg?2
pildil siis pistikud millest käis jutt. ei ole suutnud kindlaks teha millises pistikus asi on, või on lihtsalt kokkusattumus. olen ka pistikud lahti võtnud ja puhastanud, kuigi nad on olnud puhtad
äkki keegi targem oskab öelda mis pistikud need on üldse?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 25.07.08 16:16 Tsiteeri
Esimeseks asjaks see, et su pildi pole nähtavad!
Sellist viga võib põhjustada tühikäigu regulaator - asub mootori eesotsas, selline ümargune junn ja pistik läheb otsa, võta küljest ära ja puhasta seest ära piduripuhastus spray või siis bensiinis vähe leotades.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 25.07.08 17:07 Tsiteeri
Ka minu autol oli see kotermann sees , aga ta läks ise ära ;)
Asi parane s tegelikult iseenesest peale lamda vahetust....ja algas siis kui universaal lamda panin .
m2rk0
postitati 25.07.08 17:10 Tsiteeri
eks võtan homme nende pistikute puhastuse ette. nüüd ka lingid parandatud
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 25.07.08 18:06 Tsiteeri
seal mõned head juhised
http://www.audiv8.eu/maintenance/
ve1ks
postitati 26.07.08 07:08 Tsiteeri
Piltidel on sul tühikäiguregulaator ja õhutemperatuuri sensor (kui nüüd jäi õieti meelde). Selle sensoriga pole sul midagi peale hakata, sest see on ahelasse joodetud ja puhastada pole seal midagi.
Tühikäiguregulaatori pistikut puhastada ju võid, aga ka regulaator ise võta maha ja puhasta seest ära, nagu ennist mainisin.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 02.08.08 20:51 Tsiteeri
Kuna see roppus tuli tagasi ja siis võtsin täna asja uurimise käsile, võtsin lambda maha kontrollisin ühendused ära kõik OK, panin külge tagasi ja kepp nii mis kole. Siis tuli mõte proovida mis seis on kui võtta lambda juhtmed küljest, ja mis tuli välja töötas mis kole ja töötamise ajal tagasi ühendades hakkas kohe tühikäigul puterdama, ühesõnaga minul siiber neist odavates lambda anduritest, esmaspäeval lähen revalisse ja teen enda rahakotti 2k võrra kergemaks ja ostan sealt boschi lamda ja sõitan muretult ilma ajusid keppimast, 1,1k läks 3kuuga mööda taevast b-varuosaga rsk.:D
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
