Pealkiri: Kesklukk jaurab (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1157)
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 20.06.08 19:50 Tsiteeri
Kesklukk jaurab
Sai siis nädalake tagasi endale esimene audi soetatud ( V8 3,6 1990a.).
Samal päeval ARKist tulles hakkas kesklukk jaurama.
Mida teeb ja ei tee:
Juhiuksest avades avad juhi ukse, teisi uksi ei ava, tehase signalisiatsiooni jätab peale. Sulgeb aga ka kaassõitja poole uksed peale enda.
Kõrvalistuja poolt avades teeb paremalt poolt mõlemad uksed lahti, signalisiatsiooni võtab ka maha.
Ning juhipoolne tagumine uks jääb muutumatuks (olgu siis eelnevalt kinni või lahti ning olenemata kumbast uksest võtit keerata ).
Otsingust oli ka muidugi abi aga ei leidnud seda õiget infot mida vaja oleks.
Kõik ideed, soovitused, viited soojalt oodatud ;)
Kuna uus foorumis siis paluks andestada kui midagi valesti postitasin
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.06.08 07:35 Tsiteeri
Kontrolli juhtmed üle juhiukse hingede juurest kummiluti seest, sealt kipuvad nad pooleks murduma. Tagumise ukse probleem võib olla mehaanilist laadi ehk, siis tegemist keskluku mootori lekkega (ukse sees).
rkrimm
postitati 21.06.08 08:32 Tsiteeri
Tänud, proovin järgi :)
Auto: 6x4x4
postitati 21.06.08 10:57 Tsiteeri
Kui uksi lahti teed siis kuula uste ja ka tagaluugi juures ega kuskilt ei susise. Kui kuuled õhu susinat siis leiad juba lihtsamalt lekke. Uste sees olevad lukkude lülitid võivad samuti lisaks juhtmetele väsinud olla. Ise olen samuti kaevunud pahatihti sügavamale, aga enamjalt on viga lihtne ja mehhaaniline olnud.
rkrimm
postitati 21.06.08 15:49 Tsiteeri
Peale uste avamist tundub nagu rooli tagant kusagilt susiseks, aga pole täpsemalt kuulanud ka. Et selle lekete susina kuulan ka üle ;)
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
