roos666
Registreerunud 12.04.07
postitati 20.06.08 18:38
korras:peale mootori vahetust vool kadunud:S
äkki keegi oskab aidata, asi siis selles et sai mootor ära vahetatud ja kõik juhtmed ja asjad ilusti koos, sai yle kontrollitud, aga voolu pole. kui
võtit keerad siis armatuur pime ja ykski asi ei tööta:S
ahjaa autoks siis audi coupe 2.6 v6
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 20.06.08 18:40
Aku ikka korralikult ühendatud. Kui jah, siis pane korra tester peale, kas sealt tuleb särtsu ikka.
joyrider
roos666
postitati 20.06.08 18:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: jokker
Aku ikka korralikult ühendatud. Kui jah, siis pane korra tester peale, kas sealt tuleb särtsu ikka. |
on kyll jah sai mitme akuga proovitud aa ei midagi
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 20.06.08 18:55
Starteril ja genekal kõik juhtmed küljes. Vaata uuesti üle. Lambist see vool ei kao kuhugi.
roos666
postitati 24.06.08 21:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: villu157
Starteril ja genekal kõik juhtmed küljes. Vaata uuesti üle. Lambist see vool ei kao kuhugi. |
vaadatud ja kõik on kyljes aa voolu pole ikka:S
hiq
Registreerunud 11.11.07
Auto: A80 B2TQ ´84 Best ET 11,2@202km/h, Audi 80 1,9CC ´83, Audi 80 1,6 ´78, Audi 80 1,6 automaat ´82
postitati 24.06.08 21:10
Vaata igaks juhuks ka massijuhtmed üle, voolust üksi pole kasu, kui massi pole..
ega siin eriti võimalusi ei ole ju..
roos666
postitati 24.06.08 21:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: hiq
ega siin eriti võimalusi ei ole ju.. |
starteri, geneka ja mass juhtmed kontrollitud kõik kyljes
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 24.06.08 22:21
igaksjuhuks pane krokodilliga kuhugi akult miinus mootori ja kere külge..ning proovi kas on abi..kui jh sis puhasta miinusjuhtmete klemmid ära
Another Useless Deutch Invention
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 25.06.08 16:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: roos666
ahjaa autoks siis audi coupe 2.6 v6 |
Aga võibolla jäi vool teise mootori külge
roos666
postitati 25.06.08 17:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: ulith
Aga võibolla jäi vool teise mootori külge |
tundub kyll jah
tanel63
postitati 15.07.08 08:30
no leidsid voolu üles?
roos666
postitati 15.07.08 11:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: tanel63
no leidsid voolu üles? |
leidsin yks juhe oli sealt pluss klemmi pealt kaduma läinud
sai käima ilusti aga järgmine päev kui uued kyynlajutmed peale panin käis umbes minut ja siis jäi seisma ja enam käima ei lähe säde jummala nõrk .
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 15.07.08 14:44
Kommutaator ehk?
roos666
postitati 15.07.08 15:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: lauri55
Kommutaator ehk? |
ei oska weel öelda pean elektriku juurde viima ja laskma juhtme järgi lükata siis saab teada
