Pealkiri: Mis mõjutab auto kiskumist? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1308)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 19.06.08 08:57 Tsiteeri
Probleem on selline, et autoga sõites käsi roolilt lahti ei saa lasta, sest peab koguaeg paremale vastu hoidma.
Eile uurisin natukene ja roolilatist kõrvalistuja poolsesse rattasse mineva lati 1 kinnitus oli lahti(poldil keere maas).
Tegin selle korda, kuid see ei mõjutanud seda kiskumist.
Millised jubinad sillas mõjutavad auto kiskumist vasakule?
Kas stabika kondid võivad mõjutada, sest mingi nädal tagasi oli ühel õrn lõtk sees?
Rooliotsad olid korras ja õõtsa puksid on vahetatud.
Autoks 90 91a 2.0 r5.
Edit:
Rool vibreerib ka mingi 40km/h-80km/h
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 19.06.08 09:04 Tsiteeri
rehvirõhk, rataste kokkujooks, pidurisüsteemi problemid, esisilla puksid või üldse on ta paigast ära
iga pisiasi hakkab seda mõjutama
Kui auto ei sõida, järelikult on auto katki.
Katy22
Registreerunud 06.04.08
Auto: 100 2.3 93
postitati 19.06.08 11:49 Tsiteeri
mul sama probleem...
pidurdamisel ikka täiega kisub paremale ja järjest hullemaks läheb...
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 19.06.08 12:14 Tsiteeri
Ivaril kokkujooks paigast ära ja kumm tasakaalust väljas või kõver.
Katil aga vasak pidurisupport kinni jäänud.
Pluss veel umbes seitse põhjust:)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 19.06.08 21:25 Tsiteeri
Ratta kalle oli vale ja kulutas rehvi ühe külje ära, mis oli ka kiskumise põhjuseks.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 19.06.08 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Katy22
Selle probleemiga soovitaks kiiremas korras töökoja poole pöörduda (või kui käsi ei karda määrida,siis võib ka ise teha) Endal see probleem üle elatud ning supordi remondiga tõesti kõik korda saanud...Klotside vahetus ootab samuti ees;)
Pisike punane putukas
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 19.06.08 22:00 Tsiteeri
Aga mida tähendab kui gaas peal sõites sõidab jummala otse ja kui lasen gaasi pealt maha siis kisub õrnalt paremale. Pidurdades aga ei sikuta sinna poole.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 20.06.08 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Mina pakuks nt: erinev rehvi rõhk või rehv kulunud ühelt küljelt.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 20.06.08 07:57 Tsiteeri
ja mina imestan, et miks juhitavuseprobleeme ei lahendata töökoja ja sillastendi abiga?
olen ise ikka sillatööd lasknud teha inimestel kellel on selleks vajalikud vahendid ja oskus olemas.
viimati pikisoontes pidurdamisel kergelt kiskunud a4 leiti 2 õõtsa pehmekesed olema... ju need siis andsid pidurdades järele... peale vahetust sai väga hea.
a6 esisild mis klobises sai terves tükis uus alla ja on peale reguleerimist väga mõnus ja vaikne:)
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
