Pealkiri: Audi80 1,8S 1990aasta jampsib... (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1207)
soomaakoll
Registreerunud 18.06.08
postitati 18.06.08 06:51 Tsiteeri
mure järgmine ,kohalt minnes jõudu pole ,tossab hing kinni ja puterdab (ei saa nagu piisavalt õhku) ,kui aga liikuma saab siis ok ,aga kütust võttis räigelt .säde peale süütepooli vahetust normaalne (võiks sinisem olla), lamda vahetasin ka ära ,kütust võtab nüüd vähem aga jampsib ikka ja küünlad ikka tahmuvad...viimati oli talvel sama jama kuid nädal hiljem hakkas jälle toimima...annab ehk keegi hüva nõu milles asi??? ette tänades õhufilter vahetatud...pensu haisu ajab salongi ,külmalt turtsub-partsub aga käivitub natuke sõidan siis ok ,kui aga jätan auto seisma siis soojalt eriti käima ei taha minna.
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 18.06.08 07:06 Tsiteeri
vaevalt nüüd see nii palju mõjutab aga õhufiltrit oled vaadanud?
Another Useless Deutch Invention
ccayser
Registreerunud 27.02.08
Auto: audi 80 1.6 TD
postitati 18.06.08 12:04 Tsiteeri
kontrolli sisselaset ka
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 18.06.08 14:50 Tsiteeri
Mis süüde üldiselt teeb?
süütemoment ikka õige?.
soomaakoll
postitati 18.06.08 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
keerasin varajasemaks läks pisut paremaks ,meelitan pöörded üles üx 2min. siis hakkab tühikäigul enamvähem toimima(pöörded kõiguvad) kui sõitma hakkan ok ,jätan seisma hakkab otsast peale vaja pöörded üles saada jne...
soomaakoll
postitati 18.06.08 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: ccayser
õh-kummilotus oli õrn pragu lappisin ära aga jamab ikka
soomaakoll
postitati 22.06.08 18:25 Tsiteeri
Probleem leitud ...Raip ühe hambajagu üle tõmmand jagajast ei paistnud kohe välja sõnniku all olid täkked...
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
