Pealkiri: mure roolivõimuga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2420)
krimix
Registreerunud 31.10.05
Auto: audi s6 4,2 audi 80 2,0 audi a4 1,8T
postitati 17.06.08 19:29 Tsiteeri
mure roolivõimuga
Mure siis selline, ettalve alguses sai las lastud autol vahetatud kõik rihmad ja muu selle juurde kuuluv. Töökojast välja sõites hakkas rool nagu kinnikiiluma ja rihm vilisema. Läksin järgmine päev tagasi ja öeldi et roolivõimu pump kiilub kinni ja juhustekokku langedes olevat see remondi ajal ära lagunend ( mitte siis nende süül). Kapotialla vaadates oli näha jah et pumba rull jääb seisma ja rihm libiseb lissalt üle. No ok uskusin siis seda juttu ja sai ka muretsetud uus roolivõimupump,ja uus õli pandud kuid jama endine.
Kas asi võib olla roolilatis või kas piduripomm võib ka kuidagi keeramist mõjutada. Vahest viskab ka töölepannes armatuuri põlema (!) märgi. Ja piduri pedaal ka kuidagi väriseb.
krimix
postitati 19.06.08 17:51 Tsiteeri
ei oska keegi nõu anda?
Auto: 6x4x4
postitati 19.06.08 18:00 Tsiteeri
Kas voolikud pole kuskilt millegi kokku ladumisel "sõlme" keeratud? Survevoolikuid iseenesest nii lihtne pole krussi ajada, aga teatud nurga alla surudes võib neist vähem kui vaja läbi liikuda küll. Pingutid ikka korras? Variant on, et pingutus "takerdub" ja sel ajal muutub rihm lõdvemaks korraks, seda peaks muidugi kokku ladudes ja rihma peale ajades vaikselt tunda olema kui pinguti mingil moel liigutades takerdub. V8 muidugi ruumi pole samuti, et väga seal midagi tunda kannataks kui jubinaid üritatakse günekoloogi moodusel ilma esiosa avardamata vahetada :(
krimix
postitati 25.06.08 18:55 Tsiteeri
sai muretsetud omale kasutatud roolilatt. küsiks siis et kas läheb mingeid erilisi tööriistu ka vaja selle vahetamiseks ja kas tasuks mingid asjad veel kohe ära vahetada. ja kui suur töö see üldse on?
äkki on kellegil mõningaid häid näpunäiteid.
krimix
postitati 29.06.08 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: krimix
no nii sai alustatud lati vahetust, sain kõik poldid asjad lahti aga nüüd küsimus et kus kohast ma ta välja saan?
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 12.01.09 22:36 Tsiteeri
tervist,
kas said lati vahetatud ja kas enam ei vigise?
mul endal sama mure, arvasin, et viga on roolivõimus ja vahetasin ära aga paremaks ei läinud.
roolilati vahetuse kohta üteldi nii palju, et mootor maha ja alles siis saab selle kätte.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
