Pealkiri: a6 käigud raskelt... (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1242)
karl890
Registreerunud 18.12.06
Auto: Audi A6 1999
postitati 17.06.08 17:09 Tsiteeri
tere
selline asi, et olen märganud et käigud hakkavad aina raskemini sisse minema. Vahetasin käigukasti õlid ära aga ei midagi kas asi võib olla siduris?
A6 1999a. 6-manual
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 18.06.08 04:27 Tsiteeri
Mind vaevab sama mure. Käigukastis uus õli sees aga käigud lähevad ikka raskelt sisse :( Autoks 100 c4 2.3 1992a 5-manual.
j2mis
postitati 03.07.08 16:20 Tsiteeri
Kas keegi siis ei oska öelda, mis aitaks raskesti käikude sisseminemise vastu ? Uus kast ?
marek135
Registreerunud 18.07.07
Auto: Audi A6 2,8l 142 kw
postitati 06.07.08 12:25 Tsiteeri
Oli mul mõnda aega sama mure, et käigud ei läinud korralikult enam sisse. Sain oma murest lahti peale siduri vahetust ja nüüd kõik OK.
j2mis
postitati 06.07.08 13:02 Tsiteeri
Samas mu autol võtab sidur väga alt, võibolla ei lahuta korralikult ja sellest käikude raskelt sisseminemise põhjus?
Õhutamisest poleks abi ?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 06.07.08 13:40 Tsiteeri
Kui sidur võtab põhjast ja käigud sisse minnes ragisevad või ei lülitu üldse siis on tõenäoliselt viga siduris ,ka õhutamises võib asi olla. See kõik siis kui kastis on õige õli.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 06.07.08 15:03 Tsiteeri
mul ühel pillil oli sama lugu, sai õlitatud käigukangist käigukasti minevat hoovastikku ja asi toimib.
j2mis
postitati 07.07.08 17:43 Tsiteeri
Käigukastis Autole vastav õli... Aga peab siis selle vahetusmehhanismi proovima õlitada ja sidurit õhutada :S
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
