Pealkiri: Väntvõlli otsa taastamine ja hammasrihma ratta kinnitamine väntvõlli otsa (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3146)
Diislikeskus
Registreerunud 13.01.07
postitati 15.06.08 17:09 Tsiteeri
Oleme juba mitu aastat kinnitanud väntvõlli otsa hammasrihma rattaid mis on sealt lahti loksunud tihti rohkm kui üks kord. Siiani ei ole keegi tagasi tulnud et oleks uuesti lahti tulnud. Hiljuti sai muretsetud tööriist millega saab väntvõlli otsa auto peal siledaks ja risti olevaks töödelda. Nii pakuks siis siin selle töö valja.
http://www.diislikeskus.ee/vantvolliotsataastamine.html
See viga ilmneb tavaliselt nii et mootor käivitub hommikul pikemalt ja peale käivitumist ajab sinist suitsu. Kui kütusefiltri vahetamisest ei ole kasu siis võiks järgmiseks väntvõlli otsa kontrollida. Viga tekib tavaliselt möni nädal kuu peale hammasrihma vahetust mille jäigus ei ole hammasratta kinnitus polti või hammasratast vahetatud või on polt jäänud õige jõuga kinni keeramata.
Diiselmootorite toitesüsteemide remont, hooldus, varuosad. Diagnostika Bosch testriga KTS520 www.diislikeskus.ee 55673701
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 13.02.09 20:30 Tsiteeri
Kas Kg mootorile ka teostattav on?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.02.09 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Meie teeme.
postitati 25.05.14 08:45 Tsiteeri
Kas keegi teab Tartus usaldusväärset kohta kus 1,9 td väntvõlli ots taastada. Netist leiab mitu kohta kuid omal puudub kogemus nendega ja suva kohta ei taha ka viia. Siiani head kogemused diislikeskus.ee kuid se jääb hetkel kahjuks kaugele.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
