Pealkiri: Pidurite/roolivõimu mure (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 699)
Sline4
Registreerunud 15.06.08
postitati 15.06.08 09:59 Tsiteeri
Tere
Autoks on S4 2.2T
Probleem algas eile, kui roolivõimu pumba "korgi/punni" tihend lekkima hakkas ja kapotialune õli täis sai.
Kiire külastus kohalikku servisesse ja selguski tõsiasi, et see korgi tihend õhtul omadega. Remondimees keeras lahti selle, aga lasi nii öelda "vedrul lendu minna" ja asendas selle tont teab millega. Uus tihend, kork peale ja sõitu.
Kilomeetri pärast läksid pidurid raskeks, kuna laupäev ja teenindused kinni, pöördusin tuttava poole oma murega.
Aitas ehitada uue vedru a pidurid saidki toimima, aga oh häda, kuna seda korki sai selleks ajaks uue tihendiga 3 korda maha ja peale keeratud selle ajaga, hakkas uuesti lekkima ja kogu õli taas väljas.
Alustasin siis õhtul kodutööga,kuna töövõtted said selle ajaga selgeks. Leidsin sobiva tihendi poest ja töö algaski.
Vahetasn tihendi ja samas avastasin, et viimati paigaldatud tugevam vedru oli kolmeks tükiks. Leidsin omaarvates sobiva ja keerasin selle kompoti kokku tagasi. Pidureid ei miskit, ikka jäigalt, st et surve puudub.
Nii proovisin kordi 3 seada see vedru parajaks, aga kui ei tea, siis oletades ei jõuagi vist kuigi kaugele, kui õnne pole.
Siis aga avastasin veel seda, et mingit õli liikumist enam, et kui ennem voolas tihendi vahelt välja,siis nüüd ei tule tilkagi ka "punnita". "Kolb" nö liigub pumbas mehiselt.
Mida olen valesti teinud või mis võis nihu minna ?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 15.06.08 10:55 Tsiteeri
Ei oska sulle öelda, mis valesti tegid, kuid mõndaaega tagasi vaevlesin sarnase probleemiga (roolivõimu pumba korgi vahelt lekkis õli, tänu millele mingil hetkel viskas ikka kogu õli sealt minema).
Selline koht nimega Remmon (Tallinnas Artelli tänaval oli vist teine), kus võttis pumba maha, pani kruustangide vahele, keeras õige tihendi jnejne ning pärast seda kõik okei..
Sline4
postitati 15.06.08 11:32 Tsiteeri
Kas on võimalus, et õhk sattus vahele kuskile ?
Või tõesti lõpetas miskit funktsioneerimast peale paari kilomeetrist õlita sõitu. Loogiliselt lähenedes asjale jookseb juhe kokku hetkel.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
