Pealkiri: kas plokikaanes mõra.korras (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2247)
aut80
Registreerunud 09.12.07
Auto: 2x audi 100 c3 avant a6 c4 avant 1.9tdi
postitati 11.06.08 15:55 Tsiteeri
tosool läks keema ,algul vahetasin termostaadi,see ei aidanud,sai plokikaas lahti kitkutud ja uus tihend pandud ja ikka sama,auto audi 90 89 aasta 2,3 100 kw.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.06.08 15:58 Tsiteeri
Paisupaagikork pane uus ja vaata, kas el. ventikas töötab korralikult.
aut80
postitati 11.06.08 16:02 Tsiteeri
vent korras ja korgi ostsin uue
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 12.06.08 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: aut80
Plokikaanele kerge lihvi ka ikka tegid? Kui mitte, siis võidki neid tihendeid vahetama jääda ja tulemus jääb ikka samaks, sest eeldatavasti plokikaan kõver.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 12.06.08 21:56 Tsiteeri
tosool läks keema
Aga kas radiaator ikka jahutab? Kui ventilaator käima läheb, kas siis puhutakse radiaatorist mootri poole kuuma õhku või ainult leiget?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.06.08 11:30 Tsiteeri
Kui juba vent tööle läheb, peaks ikka radikas korralikult läbi käima. Kui radikas umbes, ei lähe vent üldse tööle või võtab meeletu aja. Õhutatud sai ikka korralikult?
joyrider
aut80
postitati 13.06.08 15:50 Tsiteeri
kas seletad kuda täpselt õhutada,oleksin väga tänulik.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.06.08 16:07 Tsiteeri
Algul valad vedeliku süsteemi nii palju kui läheb. Paned siis auto sooja ja ma olen hoidnud tavaliselt paisupaagi korgi maas. Ajaviiteks võid mudida ülemist radika voolikut ja pressida sealt õhk välja. Siis hea on panna veel salongi puhuri sooja peale puhuma. Ja siis nii ootad ja jälgid tempi. Mingi 90 juures peaks avanema termostaat ja radikas soojenema hakkama. Siis peaks paisupaagi korgi peale panema, sest võib üheltmaalt hakata palju vedelikku üle ajama. Kui temp jõuab u95 peale ja vent hakkab ees tööle peaks asi ok olema mootori poole pealt. Kindlasti kontrolli ka et salongi ka sooja tuleks. Kui nüüd mingil põhjusel 90 pealt termostaat ei avane või salongi sooja ei tule oleks esimene soovitus ajada nina kuskil taeva poole ja proovida uuesti. Kõige kehvemal juhul mis mul on olnud, pidin laskma salongi radika väljuva lõdviku lahti ja sealt õhku välja laskma, et salongi ringi tööle saada. Jutt pikk aga loodan, et on abi.
joyrider
ve1ks
postitati 13.06.08 19:11 Tsiteeri
Tegelikult peaks olema ploki või mõne lõdviku (toru ) küljes kork (punn), kust jahutussüsteemist õhku välja lasta saab.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.06.08 19:38 Tsiteeri
Õhutusnipplid on tavaliselt soojendusradika lõdvikute peal ja mõeldud just selle soojendusradika ringi õhutamiseks. Vanematel isenditel puuduvad või on päris tihti puruks keeratud.
joyrider
aut80
postitati 14.06.08 11:48 Tsiteeri
tänud kõigile kes aitasid mul auto jälle ok.oligi õhk sees.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
