Pealkiri: kus tehakse 2.6 pea remonti (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1334)
honda12
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.09.03
Auto: bmw 325xi 4x4
postitati 10.06.08 16:35 Tsiteeri
ehk olex vaja mõlemad pead ära remontida palju see umbes maxab lõpphinnana mulle kui töö tellijale. auto muidu 2.6 c4 -92 106kw. Viga selles et ühes peas klapid teevad häält.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.06.08 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: honda12
teevad klapid häält või hoopis tõukurid?
honda12
Auto: bmw 325xi 4x4
postitati 10.06.08 17:15 Tsiteeri
...korralik klõbin on tühikäigul, soojaks läheb siis jääb vähemaks
juks11
postitati 10.06.08 17:21 Tsiteeri
Tõenäoliselt vaja vahetada vaid hüdrotõukurid...
honda12
Auto: bmw 325xi 4x4
postitati 10.06.08 17:53 Tsiteeri
aa võib aint ühte pead ka remontida? palju umbes see pull maxab?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 10.06.08 18:41 Tsiteeri
Kui kõrvaga eristad kummalt poolt kolin tuleb, siis vahetada tolle poole hüdrotõukurid ära ja peaks olema korras asi. Tõukurite vahetuseks vaja rihm maha võtta ja nukkvõllid pealt lahti päästa, siis saab tõukurid ära vahetada ja kaani pole sellisel juhul vaja maha kakkuda.
honda12
Auto: bmw 325xi 4x4
postitati 10.06.08 18:54 Tsiteeri
palju see töö umbes maxta võib? kõrvaga on eristatav jah..ma tahaks siis arvatavasti plokokaanetihendi ka ära vahetada kui juba laiali võtmiseks läheb
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.06.08 18:58 Tsiteeri
kolvirõngad ja amordid ka äkki kui juba tõukurite vahetamiseks läheb?:D
Vanasti maksis tõukur u 100.- tk
honda12
Auto: bmw 325xi 4x4
postitati 10.06.08 19:48 Tsiteeri
viga on ainult paremas plokikaanes.
Amordid on ka vaja vahetada jah aga see pole teema- targutada pole vaja.
Keegi oskab äkki soovitada kohta kus tehakse hüdrotõukurite vahetust..
juks11
postitati 11.06.08 05:17 Tsiteeri
http://www.audihooldus.ee
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 11.06.08 05:49 Tsiteeri
www.reval.ee
www.hmkauto.ee
ve1ks
postitati 11.06.08 05:56 Tsiteeri
Lisaks neile paikadele , tehakse seda ka kindlasti enamustes, veidigi endast lugupidavates remonditöökodades, kuna töö pole suur ja erilisi teadmiseid ei vaja.
juks11
postitati 11.06.08 05:58 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
www.reval.ee
www.hmkauto.ee
Nendest ühes ei saada tõukurite vahetusega kindlasti hakkama!
juks11
postitati 11.06.08 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Ja kui kuhugi minna siis tasuks uurida seda, et kas nendele mootoritele rakised on olemas sest pärast on soovitatav rihmamärgid uuesti rakisega paikka panna.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 11.06.08 09:00 Tsiteeri
Endale A4 1,8 (T) otsides kuulasin mitmeidki läbi ja 90% oli hüdrotõukuri klõbin sees. Taufist öeldi 315 kr tõukur + töö 3000 kr. Niiet mul oleks läinud 20 klapi (5 klappi per silinder) vahetus ~9000 kr.
Algselt postitas: ferdinand
OnuJack
postitati 11.06.08 10:08 Tsiteeri
Kui plokikaane tihend peab, siis ei ole vaja seda näppima hakata. Selle vahetamine on juba väheke suurem töö kui hüdrokate vahetus.
Plokikaane tihendit tahad vahetada siis lähevad lisaks veel järgmised uued asjad: motoõli, jahutusvedelik, sisselaske kolle tihendid, õlifilter, mootoriploki poldid 8tk.
Hüdrokate vahetamise käigus võid profülaktika mõttes ka nuka simmerid ära vahetada ja klapikambrikaane tihendi samuti ning kui hammasrihma vahetus millalgi lähiajal ees, siis juba selle ring ka üle käia - kindlasti veepump ja rullid ka ära vahetada kui rihma kallale minek.
mina vist vahetaks siis juba teise poole hüdrokad ka ära kuna ühe poole vahetamise käigus on suht lihtne ka teine pool üle käia. Muidu vaja mingi aja pärast uuesti rihm maha kiskuda. Tõukureid peaks kokku 12 olema
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 11.06.08 16:53 Tsiteeri
Mul üks vana tuttav remondimees, kes plokikaanetihendeid vahetas, ütles üldse, et las klõbisevad need tõukurid, et neil mustus sees ja selleks ei peagi õli kinni enam.
Vajutas ta need õlist korralikult tühjaks ja nüüd minulgi on nii, et aind külmalt käima pannes korra klõbiseb üks ja siis jääb kohe järele. Enne klõbises ikka pikemalt.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
