Pealkiri: Ventilatsiooni süsteem vigane (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 815)
gimme
Registreerunud 08.04.08
Auto: Audi Coupe 2.8 V6 92a.
postitati 10.06.08 10:06 Tsiteeri
Tervist,
Autoks on Audi Coupe 2.8 V6 92a. ilma kondita ja manuaalkastiga.
Probleem siis järgmine, et ventikad ei hakka tööle. Olen ise elektroonikaga niipalju kokkupuutunud et vahepeal mõnda asja tinutanud ja fsjoo.
Ventilaatorid mõlemad korras, ühendatud sinna klemmi aku all ja mass on ka ära puhastatud. Nüüd radika küljes on see temperatuuri andur (termolüliti?), see vist peaks teoreetiliselt andma signaali ventikatele, kui temp üle 95C läheb, aga ei oska seda andurit kuidagi kontrollida.
Äkki oskab keegi vastata mu küsimustele.
1) Kuidas andurit kontrollida?
2) Mis number kaitse ja kus asub?
3) Kas on ka mingit releed ja kus see asub?
4) Kust kohast juhtmestik jookseb?
Äkki teab keegi selle elektriskeemi linki?
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 10.06.08 11:22 Tsiteeri
Kaitse võiks olla kapoti all nr. 5, 30A
kiir jahutus - relee nr. 2
aeglane jahutus - relee nr. 11
järeljahutus - relee nr. 3
anduri aeglasema kiiruse osa saad kontrollida kui paned ta keevasse vette. Suurema kiiruse temperatuur liiga suur et nii kontrollida. Samas on see ebamugav solgutamine.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
