Pealkiri: siduriga ventilaatori vahetus elektrilise vastu? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2592)
-steve-o
Registreerunud 14.10.07
Auto: A4 2,8Q
postitati 09.06.08 20:15 Tsiteeri
käsil mootori vahetus kuid jama selles et eelmise (surnud) mootori küljes oli termosiduriga ventilaator. kuid sellel mida praegu sinna peale aretan on ennem olnud elektriline. nüüd pean ka elektrilise ventilaatori sinna kruvima. kas kellelgi on kogemusi mida jagada kuhu mingid juhtmed ja andurid peab panema ,et asi ka toimima hakkab? autoks a4 2,8/128kw 95a. ja doonormootor on 93a b4 pealt.
AUDI AUDI ja veelkord AUDI
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 09.06.08 20:51 Tsiteeri
Algatuseks uuri, kas radiaator on selline, millel eksisteerib temperatuurianduri koht. Kui eksisteerib, saab edasi minna... kui ei ole.. on keerukam..
Ventilaatori lülitab sisse signaal radiaatori all olevast termolülitist. Kuna aga sellisest pisikesest asjast ei saa nii suurt voolu läbi ajada, toidetakse ventilaatori mootoreid läbi releede ja termolüliti juhib releesid. Lisaks saab käivitussignaal tulla ka kliimast.
Umbes nagu näha järgneval skeemil:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1992/80/WIRING DIAGRAMS/fig05.pdf
http://www.vagcat.com/p/B114/959500.png
Teoorias peaks olema kogu B4 ventikatega seotud juhtmestik olema doonorilt eemaldatav. Releed on aga kaitsmekarbis... kuidagi peab selle süsteemi kokku kombineerima...
http://www.vagcat.com/p/B114/972080.png
Võrdluseks kõrvale A4 skeem:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1996/A4/SYSTEM WIRING DIAGRAMS/fig02.pdf
http://www.vagcat.com/p/B156/972080.png
Ühesõnaga - väga plug and play ilmselt ei ole aga kui skeemi järgi omale selgeks teed, kuidas see värk seal ehitatud on, siis võimatu kindlasti pole, eeldusel, et radiaatoris on olemas koht termolüliti jaoks...
Juhul, kui on olemas vähemalt pistik termolülitisse (või midagi, mis seda asendab), pole väga raske see süsteem ka kahe relee abil nullist ise ehitada, sest B4 puhul peaks takisti, mis võimaldab ventikatel poole jõuga ringi käia, olema ventikamootori sees.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 10.06.08 11:13 Tsiteeri
Nii keeruliselt nagu Wookie seletas pole mõtet teha. Kõige suurem probleem on kas radikal on koht kuhu tuuliku temp andur panna. Kui tempandur paigas siis edasi on lihtsam, akult üle 20 A kaitsme(soovitatav tavaline kahvelakaitse) releesse, releest tuulikusse ning releed omakorda juhib see andur. Kaitsmekarbi kallale pole vaja minna, kuid selle süsteemiga on selline asi et ta töötab süütest sõltumata.
wookie
postitati 10.06.08 13:40 Tsiteeri
Einoh... nagu ma kirjutasin, võib selle süsteemi kahe relee abil nullist ehitada... Sellisel juhul lahendatakse asi loomulikult kuskil kapoti all ilma kaitsmekarpi minemata....
Algselt postitas: Tegelane5
Ja kui see termolüliti lühistuma peaks, jääb ventikas tööle ning tulemuseks on tühi aku...
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 10.06.08 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Oleks tädil till oleks ta onu. tühi aku on parem kui ülekuumenenud mootor
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.06.08 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
Seda juhtub väga harva, et mittetöötav mootor üle kuumeneb.:D:D
wookie
postitati 10.06.08 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Ma olen ühte niisugust lühises olevat lülitit näinud... imestasin, et miks ventikad kohe peale süüte sisse keeramist täistuuridel käima lähevad...
Samas... eks ilmselt ise tehes tooks kah ventikate jaoks elektri otse aku pealt, kuid releesid juhtiva voolu võtaks siiski mõnest ahelast, mis on peale süütelukku.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 10.06.08 19:21 Tsiteeri
Nii minul juhtuski:(
Ja korduvalt, ostsin juba uue aku ja vahetama minnes garaasi ja auto seisma jättes oli üllatus suur, kui vent täie mõnuga uhas, olgugi, et mootor oli ehk heal juhul soe. (välisõhk oli ca 0 C', kus ventika abi nii väikese sõidu järel vaja pole)
Õnneks polnud jõudnud akut veel pakendist lahti katkuda ja arusaav kaupmees võtis selle tagasi :D
edit:
ja muide, vendid ei hakanud kohe süüdet sisse lülitades tööle, vaid täiesti juhuslikult mingilt X - temperatuurilt alles, olgugi, et reaalselt vajadus polnud.
-steve-o
Auto: A4 2,8Q
postitati 10.06.08 22:22 Tsiteeri
praegusel radikal temp anduri kohta pole. kuid selle peaks sinna ikkagi saama aretada? hakkan lähiajal tegelema sellega. tänud kõigile kes asjalikku infi jagasid. :)
wookie
postitati 10.06.08 23:05 Tsiteeri
Algselt postitas: -steve-o
Kahtlane... kui just mõnda head ja teostatavat ideed ei tule, siis vajad sa ilmselt teistsugust radiaatorit.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 11.06.08 09:21 Tsiteeri
No kui mõlemad mootorid on 2.8. Siis ma ei saa aru, miks ei saaks seal termaosiduriga venti kasutada.
-steve-o
Auto: A4 2,8Q
postitati 11.06.08 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
esiosa ehitus on teistsugune. ja seda rulli kus küljes ventikas tolkneb ei saa sinna panna. :(
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
