Pealkiri: gaas põhjas- jõudu ei ole- turtsub (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1451)
Karin84
Registreerunud 26.11.07
Auto: Audi A4 (95´a)
postitati 09.06.08 15:29 Tsiteeri
Käivitan, läheb ilusti tööle ja siis gaas põhjas, aga pöörded alla 2000, natuke turtsub ja köhib ning hakkab ilusti tööle.
Foori taga esimesed korrad ka nats nõrk, aga edasi korras.
Ilmingud tekkisid peale viimast tankimist Pärnus Kaubamajaka juures Statoilis. Kohe ei olnud midagi, sõitsin kuni Tõstamaani ilusti, seal auto seisis mitmeid tunde ja kui lõpuks käivitasin, siis ei liikunud- gaas põhjas ja ei midagi... lõpuks sai kuidagi nagu jõudu ja hakkas liikuma. Järgmine päev sama asi, aga siis turtsus ka.
Kas midagi viga või väga halb bensiin???:mad:
Mida peaks tegema?- bensufiltreid kontrollima?
Prrrr... AUDI! :D
Jonx666
Registreerunud 28.04.08
Auto: Coupe 2,8
postitati 09.06.08 17:05 Tsiteeri
Sama probleem 2,8 mootoriga
Sama probleem audi coupe-ga. 1700-2300 pöördeni turtsub ja poob kinni, edasi liigub hästi ja alla nende pöörete ka korras. Mootor 2,8. Ise kahtlustan koonusfiltrit mida eelmine omanik on autole paigaldanud. Kas olen õigel teel? Või midagi muud veel üle kontrollima?
-mec-
Registreerunud 19.02.06
Auto: Audi B4 2,0E AT
postitati 09.06.08 17:17 Tsiteeri
millegipärast ma kahtlen statoili kütuses, kuna töötan ise autoesinduses, ja pidevalt näen kliente, kes räägivad et tangivad ainult statoilist, kütus aga küünaldele suht kiirelt otsa teinud ja filter ka kõige korralikum pole
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 09.06.08 17:23 Tsiteeri
Ise kahtlustaks samuti bensiini...Mida tankisid?95? Sel juhul soovitaks sellele nt 98 peale tankida (mujal ei teeks paha:D )
Pisike punane putukas
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 09.06.08 19:49 Tsiteeri
oli ka kunagi samalaadne probleem,ma soovitaks bensufiltri ära vahetada.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 09.06.08 21:22 Tsiteeri
Bensufiltri vahetus siinkohal võib olla täiesti ebavajalik. Oleneb küll auto mudelist ja mootorist, aga B3 1.8 puhul on mul mitu korda mingi tükike peaaegu mootorini jõudnud. Nimelt on enne mootorisse sisenemist veel üks väga pisike filter poldi vms sees.
http://img162.imageshack.us/img162/7408/80tcps7.jpg
See lahti keerata, puhtaks puhuda, tagasi kinni ja minul on alati peale seda korras olnud.
Karin84
postitati 10.06.08 07:30 Tsiteeri
tankisin jah 95, Tallinna Statolides seda probleemi pole kunagi tekkinud (arvasin, et sealt saab puhtaimat kütust):o
Kas see on ka sellega seotud, et eile peale turtsumist kui juba korrlaikult töötas, siis poole tagurdamise pealt kadus korra jõud ära ja aku tuli vilkus:( Kas see on ikka sama asja pärast ja täna ei läinud enam üldse käima:mad: starter ketras kenasti, aga vedama ei saanud, hästi korra lubas, aga edasi ei miskit? kas halva bensu pärast võib genekas akut ka mitte laadida!? :o
Mõtlesin panna peale 98 kütust (kust seda võtma peaksin?) ja siis seda mingit puhastus lisandit sisse.
Aaaa auto ise on 95a A4. 1,8.
Prrrr... AUDI! :D
exess
postitati 10.06.08 08:01 Tsiteeri
No bensiinist nüüd küll akulaadimine ei sõltu...see ikka rohkem geneka ülesanne...Küll aga võiksid vaadata,kas geneka mass on korralik... Kõige kiirem ning võimalik,et ka soodsam oleks sul lasta teha diagnostika;)
Karin84
postitati 10.06.08 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
seda küll, aga kuidas ma diagnosti saan, kui autot käimagi ei saa :(
Prrrr... AUDI! :D
exess
postitati 10.06.08 08:21 Tsiteeri
Ka siin foorumis peaks olema inimesi,kellel on olemas vajalikud juhtmed ning proged...Olen aru saanud,et võimalusel on nad ka appi tulnud...Hetkel kahjuks ei tule ühtegi nime meelde...
Karin84
postitati 10.06.08 08:46 Tsiteeri
jään siis lootma, et saan ta tööle või keegi loeb seda, kellel vahendid olemas ja appi tuleb ;)
Prrrr... AUDI! :D
postitati 10.06.08 15:03 Tsiteeri
Mis viimati viga oli? Kas sellele said jälile või lahenes kuidagi ise?
Karin84
postitati 10.06.08 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
See lahenes ise kuidagi voodoo trikiga :D
Prrrr... AUDI! :D
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
