Pealkiri: s4 2.2 20v lambda näit ja "atmosfääri rõhk" vag-com'iga vaadatuna kõrged (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2262)
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 08.06.08 18:43 Tsiteeri
Sai täna s4 2.2 20V TQ arvuti külge ühendatud ja uuritud näite. Veakoode iseenesest salvestatud ei olnud, küll aga selgusid siis järgnevad asjad:
1. Lambda näit pisut üle 1V kohapeal käies - seda siis vag-com'iga vaadates. Võiks ju arvata et asi peetis aga testriga mõõtes olid näitajad teised, hüppas seal üles alla nigu tühikäiguga ta minuteada tegema peakski ja 1v'ni testirga mõõtes kordagi ei küündind.
2. Seal oli üks näitaja atmospheric pressure kui ma nüüd õigesti mäletan ( panin pealkirja otsetõlke selleks ka jutumärkidesse ). To näit oli stabiilselt 1008 Mbar, kindlalt ei osatud öelda aga väideti, et näit ilmselt liiga kõrge.
Diagnostikat iseenesest ajendas tegema pisut kehvem kiirendus kui sõbra s4'jal. Samuti hakkas mõni päev tagasi suvalisel ajal vahele jätma, nii kiirendades kui ühtlase gaasiga sõites. Ise kahtlustan,et mõni süütepol hakkab väsima.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 08.06.08 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim5
Minu leivanumber :D..
Lisaks kommutaatorid, küünlad, piibud
postitati 08.06.08 21:38 Tsiteeri
Millibaari ehk siiski? Megabaarides oleks jah "veidi" palju... :D
"Atmospheric air pressure is often given in millibars where "standard" sea level pressure is defined as 1013.25 mbar"
Nii et ei midagi hullu.
Siim5
Auto: UrS4
postitati 09.06.08 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
See oligi imelik et näit oli siiski Mbar, inimene kes kaablit omas ja neid asju ajas ei osand numbrite kohta suurt midagi öelda aga just ühik pani teda ka kulmu kortsutama. Pole kaablit ka kohe võtta, et uuesti üle vaadata.
Kuidas kommenteerite lambda näidu erinevust vag-com'i ja testriga vaadatuna?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.06.08 20:03 Tsiteeri
See lambda 1,0 millegiga on täiesti ok VAG-i kasutades.
On koht kus ta loeb lambda volte samuti nagu tester, samas on koht kus näitabki seda 1,0 adaptsioonina.
See tähendab et lambda toimetab normaalselt.
Siim5
Auto: UrS4
postitati 09.06.08 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
... See tähendab et lambda toimetab normaalselt.
Seda teada vaja oligi, tänan!
Veateateid polnud, lambda toimetab normaalsel. Ilmselt tegu seekord siis ikkagi Atmospheric air pressure ühikut lugedes inimliku eksitusega.
Minu poolt küsimusi rohkem pole antud teemal
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
