Pealkiri: armatuuris tuled hõõguvad (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1102)
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 06.06.08 21:30 Tsiteeri
auto audi 100 quattro 90a
mingil suvalisel ajal peale käivitamist hakkavad suunatulede nooled ja see sinine kaugtulede tuli hõõguma, kui koputada armatuurile siis kustuvad
see oli tava taks nendel, nüüd hõõguvad kogu aeg, kui suund vaskule siis armatuuris vilgub parem ja need teised hõõguvad ja vastu pidi.
el aknad ütlesid ülesse ,kui nuppe näpid siis abs tuli põleb.
dif lukk ei lüli.
kui tuled väljas abs tuli põleb kui sees siis mitte.
kui pidurit vajutada lähevad need suunad ja kaugetulede tuled armatuuris heledamaks.
konsoolis need lülitid põlevad huupi, näitab, et klaasi soendus on sees, kui paned esimesed udukad põlema siis tagumiste tuli lülitis põleb,vahest ei põle üldse midagi.
sellest olen aru saand et kõik seotud, aga kust, kuidas?
on kellegil olnud sellist segast asja äkki aitate natuke
raitt
Registreerunud 28.02.08
Auto: 80 B4 1.6E 1994. a
postitati 07.06.08 07:19 Tsiteeri
Mul oli B4 armatuuri kelladega jama, tuled põlesid siis kui ise tahtsid, tempi näitas siis kui tahtis! :P Asja aga lahendas elektrik, kes kiskus armatuuri lahti ja tinutas kõik ühenuskohad klemmiplaadil üle!
Praegu töötab küll normaalselt! :D
Õige auto logo on selline: OOOO
sigar101
postitati 07.06.08 14:00 Tsiteeri
selle hõõgumise viga oli mingis takistis
aga üle jäänu on ikka peetis
peab jah punnima järjekorda siis, need ilmatuma pikad
sigar101
postitati 07.06.08 21:12 Tsiteeri
spidokablokk see nüüd ok aga akna nuppe näppides, esi tulesid kustutades ja tagurdades põleb abs tuli
tagurpidi käigu tuled ei põle enam ja muud elektri jama veel konsoolis.
kakkusin laiali kõik täna ei lühiseid ei kärsand kohti
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
