Pealkiri: 2,3 NG kütte jama (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1318)
Maxzim
Registreerunud 08.11.06
Auto: 90 coupe, 1991
postitati 05.06.08 20:04 Tsiteeri
2,3 NG kütte jama
Niisis, ei suutnud leida otsingust oma probleemiga vastavat teemat, seega palun abi järgneva mure lahendamiseks. Murelapseks on Coupe 90 2,3NG 100kW
1) küttepump (või mingi muu jupp mis on kütusepaagi küljes) teeb väga kahtlast valju pininat. See on hästi ära tuntav, kui keerata süüte sisse mootorit käivitamata, siis tuleb tagant pakiruumi põhjast selline vali pinin umbes 1 sekundi jooksul, siis jääb vait. Käivitades mootori jääb see pinin tööle. Olen kindel, et see tuleb sealt, sest võtsin eest kõik matid, polstrid ja katted ning võtsin küttepaagi küljes olevast ümmargusest valgest junnist (sry, ei tea selle nime, aiman et tegu on ikka pumbaga) klemmi maha ja andsin süüdet - vaikus.
2) Kui sõita natuke pikemaid otsi, näiteks maanteel (linnas on vähe kuid juhul kui olen kuskilt mujalt tulnud, siis on kah) siis täiesti lambikal hetkel kaob autol vedu ära ja pöörded hakkavad vaikselt kukkuma, kui gaasi anda siis auto hakib jõhkralt ning pöörded ikka langevad. välja küll kohe ei sure, töötab ikka edasi. väga nigela jõuga üritab hoida hoogu. Samas pole proovinud lõpuni pöördeid kukkuda lasta. Kui sidur alla lüüa ja anda gaasi, siis pöörded tõusevad, kuid mootor köhib korralikult. peale selle kõige, hakkab see eelpoolnimetatud valge ümmargune junn paagi küljes lausa lõugam ja plärisema. Maanteel müraga aru ei saa kuid olen paar korda linnas sellist asja täheldanud.
3) ainuke asi mis aitab on mootori taaskäivitus, mis hetkega annab tagasi tõmbe ja võib rahulikult maanteel mõnest aeglasest masinast mööda kiirendada, ei ole probleemi. Ja seda kuni järgmise korrani.
4)Arvan et asi on elektroonikas, kuna näiteks taaskäivitusel, kasvõi 100km/h pealt sidur all hakkab jälle tööle ja sõidab edasinormaalselt.
Kas kellelgi on olnud sarnase või samasuguse mootoriga samasuguseid probleeme, sest kui ma täna tallinnast tartusse tulin läks asi vahepeal päris hulluks. Tavaliselt peale üht viga laseb ikka 30-50 km rahulikult sõita, seekord aga vahepeal andis otsad lausa 30 - 60 sekundi tagant.
Palun teie tarka nõuannet, sest tahaks asja korda saada ise ilma mehhaanikuta (kui see üldse võimalik on). :(
Maxzim
postitati 05.06.08 20:14 Tsiteeri
ma isiklikult näen tugevat seost selle pinina ja koolemise vahel. Kardan et mingi elektrooniline vidin (lambda???) lakkab töötamast vahepeal, samas normaalne sõit jätkub taaskäivitamisel.
Oeh... homme vaja ju tallinnasse tagasi ja siis veel rakverre...
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 05.06.08 20:19 Tsiteeri
see "jupp" mis sul pininat teeb on bensiinipump ja vägagi tõenäoliselt on vastavalt kirjeldusele ta sul omadega läbi.
Tuleb lihtsalt uus osta. ;)
tark ei torma
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 05.06.08 20:24 Tsiteeri
Saatusekaaslane ;)
Mul oli täpselt sama teema kogu möödunud nädalal. Eile hommikul diagnostikasse minnes töötas kõik muidugi laitmatult, aga õnneks hakkas seal garaazis jälle puterdama ja avastati, et kütusesurve on väga madal. Ehk siis kütusepump otsas. Vahetati mul pump ära, nüüd süüdet keerates mõtlen, kas vool on ikka autos sees, mitte mingit pumba häält ei kuule :P
Kehvem pool asja juures on muidugi hind, uus pump 2900kr.
Maxzim
postitati 05.06.08 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Ull
okei aga kas bensupump suudab iga kord masina käivitamisel uuesti normaalselt tööel hakata??
MUide mu auto keskmine kütusekulu on mingi 11 l/100km, ma ei tea, kas eee on normaalne või mitte?
Maxzim
postitati 05.06.08 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: -markus-
Saatusekaaslane ;)
Ai....
aga tänan sind soovituse eest!!
Ull
postitati 05.06.08 20:29 Tsiteeri
Kui linnas 11 l sajale siis on ok, maantee jaoks mu arust natuke palju, oleneb kuidas sa seal vajutad ka:).
Hetkel veel suudab sul pump käima minna kui uuesti käivitad a mõne ajapärast kindlasti mitte:).......soovitan sul soojalt pump kiirelt ära vahetada, et mitte teepeale jääda:)
tark ei torma
somm
Registreerunud 14.03.05
Auto: passat
postitati 05.06.08 20:36 Tsiteeri
see,et pump juba valjemat häält teeb on märk sellest,et bensiinipump hakkab koolema. kui vahetuseks läheb siis tasuks kontrollida ka pumba releed.endal oli sama asi 2,3 100kw mootoriga. päras pumba vahetust kõik normaalne. midagi hullu see vahetus ei ole.matt välja pagassist,plekk ka üles tõsta,stopper maha keerata. paagist seest on vaja voolikud lahti keerata ja seejärel pump koos korpusega kätte saada.(see viimane on kõige raskem osa sellest)
Maxzim
postitati 05.06.08 20:38 Tsiteeri
Tänan teid abi eest, ma tean nüüd vähemalt kindlamalt kust alusta, sest ma oleks muidu lolli peaga läind lambdat vahetama.
Ma ei saa öelda et ma oleks 100% autovõhik, kuid see oli minu jaoks uus...
Masin ise meeldib mulle nii väga, et ei taha maha müüa või ära anda, tahaks ikka korda saada...
Veelkord tänan ;):D;)
allparts
Registreerunud 16.03.08
Auto: Audi A4 99a 1,9td
postitati 11.06.08 18:19 Tsiteeri
vaheta kõigepealt bensiini filter ära
Maxzim
postitati 15.06.08 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: allparts
tegin ära, kasu oli 0. Forsis taheti pumba eest 3700.- mida tol hetkel võtta polnd.
Ma mõtlesin et äkki on mingi relee või kaitse sant. Kuhu ma vaatama peaks???
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 15.06.08 15:19 Tsiteeri
Pumba hinnast veel nii palju, et mulle pakuti samuti 3700 varianti 2900 kõrvale. 2900kr pidi olema pump koos korpusega ja 3700kr pidi olema pump ilma korpuseta. Ei tundu loogiline, aga küsisin üle ja nii pidi olema ikka. Ja külge sobivad mõlemad variandid, olenemata sellest, milline vana pump on. See 2900-ne pump toodi samuti Forssist.
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 15.06.08 18:10 Tsiteeri
palju muidu filter maksis ?
Another Useless Deutch Invention
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 16.06.08 05:35 Tsiteeri
Üks võimalus on osta uus pump.
Teine võimalus lasta renoveerida. http://www.hot.ee/bensiinipump/
Aga kas keegi teab rohkem rääkida sellest renoveerimisest?
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 18.06.08 20:29 Tsiteeri
midagi sarnast
mul oli siin ka hiljuti sarnane jama kuid kytte pumbas viga ei olnud, hoopis oli süüdi rootor kes oli mingi ime läbi ka tiiru peale teinud või lihtsalt paigast nihkunud.võtsin jagaja kaane maha puhastasin ära ja siis kokku tagasija asi korras.
ilmnes see sellega et lihtsa sõidu järel auto lihtsalt kooles samamoodi nagu sinul.Eelnevalt sellele et uurida jagajat olin ka kindel et pump läbi.
Loo moraal -ei pruugi olla viga selles mis tundub loogiline,vaid seal kus seda kõige vähem ootad.
carcafe on abiks olnu soodsate hindadega. uuri soovitan.
don't smoke drug's,smoke tire's!!!!
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 19.06.08 05:20 Tsiteeri
Vahetage ja renoveerige võimalikult palju ja kindlasti kallimaid juppe ära ja kui see ei aita siis alles minge diagnostikasse ja kurtke et oi küll võetakse vea otsimise eest palju pappi ära.
Ull
postitati 19.06.08 05:39 Tsiteeri
Sai kunagi ammu seda renoveerimise asja ka proovitud, ei soovita, kuna selle pumba tootlikus pole ikka nii hea kui peaks olema......s.t. auto ei liigu korralikult.
Algselt postitas: -ivar-
tark ei torma
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
