Pealkiri: Audi 80 B3 elektrijama (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 946)
Blizzard
Registreerunud 13.06.05
Auto: Audi 80 2.0i
postitati 05.06.08 18:52 Tsiteeri
Minul siis selline pähkel Teile: Mingi aeg tagasi hakkas auto vahepeal nii tegama, et kui süüdet keerata siis ei hakka armatuuris mitte mingi tuli põlema ja käima ei lähe. Mitu korda proovid ja siis kostab kuskilt armatuurist releeklõps ja kõik tuled olemas ning auto käivitub. Viimased päevad aga probleem väga tõsine, enam üldse ie taha pilti ette võtta ega käima minna, nagu ei oleks süüdet või mingi relee jama. Milles võib asi olla, proovisin ka teise võtmega, et äkki on vana kulunud aga ei midagi. Kui armatuuris tuled ei põle siis akus on voolu küll ja starter töötab nagu vana loom aga kuskilt on ikka särts puudu. Kiire ja asjalik abi teretulnud!
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 05.06.08 19:03 Tsiteeri
Üks variant selline:
Võti keerab (ütleme) süüteluku mehaanilist osa ja see paistab sul hästi töötama. Aga mehaanilise osa taga on plastikust, kontaktidega (ütleme) elektriline osa ja see on kulunud. Seal ei lähe võtme keeramise peale vajalikud kontaktid hästi kokku. Vaja on uut tagaosa või seal sees ise natuke "ehitada".
Maxzim
Registreerunud 08.11.06
Auto: 90 coupe, 1991
postitati 05.06.08 20:45 Tsiteeri
võib asi olla küll süütelukus, proovi see lahti võtta... mul endal läks ka süüde peesse, peale seda keerasin masinat käima kruvikeerajaga... sai küll, aga kui uut süütelukku ostma läksin ja vaatasin et - jajaa just selline ongi- siis tuli välja, et süüteluku sälk ei klappinud vist mingi 90 kraadi ulatuses. siis ma muidugi ei jätnud jonni ja lasin rellakaga suure osa sälgust maha, ja lükkasin tihkelt sisse. Siiamaani töötab ilusti, algul natuke jupsis roolilukuga, nüüd on timmis. Enivei, võta armatuuri alt lahti, proovi see plastikosa süütelukust kätte saada ja käivitada kruvikaga näiteks. kui töötab, siis viga lukusüdamikus :)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 06.06.08 03:55 Tsiteeri
Algselt postitas: janeki
Arvata on, et süüteluku põhjal tükid taga, ehitada pole seal midagi. Uus!
joyrider
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
