Pealkiri: C4 vedrustus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1150)
masinist
Registreerunud 15.09.07
Auto: C4 avant quattro 16v, VW rabbit
postitati 05.06.08 18:37 Tsiteeri
C4 vedrustus
Autoks on c4 avant q 16v. Probleemiks liialt madal esiots, võrreldes tagaosaga on auto viltu ja põhjaplastik on juba väga ära räsitud.
Kas eksin väga, kui otsin- ostan esivedrud võimsama motoga autolt, näiteks 2,6- 2,8, eeldatavasti on need ju raskemad ja peaks seega minu autol esiotsa väheke kergitama.
Või on mõtekas uued originaalid osta?
Kas sobivad ette ka lihtsalt esiveolise vedrud või peab tingimata quattro omad olema?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 05.06.08 21:07 Tsiteeri
võimalik, et ette on mingi madaldus komplekt pandud üldse... Vaevalt, et orig vedrudega esiots kõvasti madalam tagumisest. Kui on siiski orig vedrud ees ja taga, siis ainuke seletus oleks see, et taga on vahetatud ja ees ei ole vahetatud. Tunduvalt vanemate autode juures ei ole täheldanud sellist asja, et nina maasse tahab tõnguda - seega on miskit nende vedrudega tehtud ning originaalide alla panemine peaks probleemi lahendama.
Selline on minu puht teoreetiline arvamus...
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 05.06.08 21:21 Tsiteeri
Kui madal sul see esiots on siis, et oled põhja ära kraapinud ? Endal kah 2.0 16v ja sellega pole küll suutnud kuskil põhjaga maad puutuda. Ei taha uskuda, et quattroga masinad on madalamad. Suhteliselt kindlalt on kas esimesete või siis tagumiste vedrudega midagi tehtud.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 06.06.08 01:49 Tsiteeri
Arvan et sul on tagavedrud ära vahetatud, mul oli sama moment uued lükkasid pepu päris urvi ja seeläbi vajuski justkui nina vastu maad.Peale vahetust ka ees olukord läks nö loodi.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 06.06.08 05:16 Tsiteeri
Ja lisaks veel nii palju, et esisillal on vedrud ühe sugused vahet pole kas on pooleveoline või quattro.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 06.06.08 07:58 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
ja kui all oleks korralikud orig. vedrud siis ei oleks mingil juhul võimalik põhjaplaadi räsimine. hakka otsima
masinist
postitati 06.06.08 11:11 Tsiteeri
Tänud kõigile, kes reageerisid, otsin siis ikkagi uued vedrud.
Leian, et kui nelivedu, siis juba olgu sellises seades, et saaks kasutada ja rõõmu tunda ka mujal, kui ainult siledatel asfaltteedel.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
