Pealkiri: rool vibreerib (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2337)
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 05.06.08 13:23 Tsiteeri
rool vibreerib
vahetasin esimesed piduriklotsid ja nüüd on nii et kui maanteekiirusel normaalselt pidurdan lööb rooli tugeva vibra sisse,samas kõrvale ei kisu.kui aga tugevalt pidurit annan siis pidurdab täiesti normaalselt.kas oskab keegi nõu anda kus viga võiks olla.auto on a6 96a
tttxml
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.05.07
Auto: B4 1,6L B 74Kw 94a, B3 1,8L 66Kw 88a
postitati 05.06.08 13:45 Tsiteeri
tavaliselt vibab kui kettad kõverad, aga ei usu et kettad kõveraks said minna. Kui klotsid loksuvad pesas liialt siis võib ka vibada.
Klotsid vaja sisse kulutada. Arvan et läheb paremaks.
at60
postitati 05.06.08 14:30 Tsiteeri
lootsin kah et kui klotsid nõ. sisse töötavad läheb mööda.aga kuskil 4-5 tuh.sõidetud ja ei parane asi
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 05.06.08 18:27 Tsiteeri
klotside vahetusel kettad liikusid (liiva ja muud sodi see tagus tavaliselt täis- isegi mõni liivatera võib seda põhjustada), puhasta ketta tagune või siis vaheta juba keere ketas.
madgangster
Registreerunud 17.03.07
Auto: audi a6
postitati 10.06.08 01:27 Tsiteeri
kui sa pidurit vajutad kas tunned et pedaal kah mängib
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 10.06.08 04:32 Tsiteeri
Mu b4 pooleveolisel põhjustab rooli vibra nii 100'ga sõites kui ka pidurdades vasak sisemine veovõlli ots. Ootan pikkisilmi millal vaikselt kolksud käima hakkavad, siis saab otsa ära vahetada. Vaikselt kolksudes ja vibreerides lahkus meieseast ka parempoolne sisemine ots.
Teinekord on uuest peast ka pidurikettad kõverad. B4 peal kogetud värk, kus mõlemad esimesed olid kõverad ja viskasid.
at60
postitati 10.06.08 05:53 Tsiteeri
Algselt postitas: madgangster
ei,pedaal ei anna kuidagi tunda.rooli vibra on selline nagu oleks esirehvid täiesti tasakaalustamata.igatsugu puksid ja teljeotsad peaksid normis olema,2 kuud tagasi läks ülevaatuselt läbi probleemideta
madgangster
Auto: audi a6
postitati 10.06.08 07:01 Tsiteeri
siis on piduri kettad korras...
madgangster
Auto: audi a6
postitati 10.06.08 07:03 Tsiteeri
Algselt postitas: at60
aga velg ei ole kõver äkki...või siis äkki on rehv löökaugu tagajärjel kõver...mul on seda ette tulnud...
at60
postitati 10.06.08 07:15 Tsiteeri
hm.kui velg või rehv kõver,siis peaks vibra kogu aeg tunda andma.talvel oli velje siseküljel paksult pori ja vibra missugune. just maanteekiirusel
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 10.06.08 08:16 Tsiteeri
Just vahetasin piduri kettad. Alates 90 km/h ja üle pidurdades lõi ka rooli vibra sisse. Mida suurem kiirus - seda hullem. Samas pedaal ei andnud kuidagi tunda. Peale ketaste vahetust kõik korras. Samas kui enne klotside vahetust oli kõik ok, siis pakuks samuti et vahetuse ajal ketaste ja rummu vahele mingit sodi sattunud.
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 20.06.08 08:41 Tsiteeri
Vaata üle õõtshoova puksid..
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 27.06.08 21:00 Tsiteeri
Kas sadulate liugurid on korras (sadulad ei ole kinni jäänud)?
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 28.06.08 06:00 Tsiteeri
Omal oli kunagi sama häda ja viga peitus ketastes.Tundub küll müstiline,sest vanade klotsidega seda häda polnud aga peale ketaste vahetust probleem kadus.
vastikroheline
Registreerunud 25.06.08
postitati 28.06.08 08:22 Tsiteeri
Audi 100 oli mul sama probleem.
Vahetasin esimesed pidurikettad ära ja enam ei vibreeri.
NB! vihmaga ei tohi sopaloikudest läbi sõita, linnad on kettad kuumad ja vesi on külm.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
