Pealkiri: Audi A4 originaal immobilaiser / alarm (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3612)
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 05.06.08 07:09 Tsiteeri
Jõudu.
Selline lugu siin, et audil on hakanud originaal immo jaurama.
Hetkel käivad uksed lukku võtmest keerates.
Kuskilt tagant teeb ka ühe piuksu.
Aga mõni minut edasi hakkab masinal pasunkuskil taga röökima ja tuled ka vilkuma.
Milles asi võib olla. Kuhupoole vaadata, et asi korda saaks?
Masinaks siis Audi A4, 1,8 ja 1995 aasta sünniga...
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 05.06.08 10:34 Tsiteeri
Immo viga see kindlasti ei ole.
Immo on käivitus takistus, mis autot röökima ei pane,
küll aga seiskab mootori.
Tundub et su autol on peal originaal signa, mis
aktiveerub/deaktiveerub ukseluku keeramisel.
Viga peaks olema kas ukselülitis või salongi anduris.
Costa
postitati 05.06.08 16:01 Tsiteeri
Olen tähele pannud, et kui uksi kinni keerates teeb pasun piuksu - läheb varsti asi häiresse. Aga kui piuksu pole siis korras asi.
Peab vaatama kuspoolt siis alustada...
Rene999
Registreerunud 04.06.04
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 05.06.08 16:16 Tsiteeri
Minu A4-jal on ka tehase signa, mis uksi lukustades piuksu teeb. Kui piuksu ei tee on mõni uks või pagasniku luuk lahti.
Ega sa ei ole lasknud lisa signalisatsiooni paigaldada, kui oled siis nende infrapuna andurid ajavad üksteist lolliks.
Tean, kuna endal läbi elatud see teema.
Costa
postitati 05.06.08 16:55 Tsiteeri
Signa on originaal - ise pole midagi lasknud panna.
Aga ukstega on nii, et see ka kontrollitud - korralikult kinni aga ikkagi miski jama.
Üldse maha võtta see tehase signa ja panna midagi asjalikumat asemele...
EDIT: Aga teab keegi kuidas originaalalarm maha võtta - et uste lukkupanekul see ei rakenduks.
Või siis andurid välja lülitada.
Ei saa enam üldse aru - tuled hakkavad vilkuma aga pasun häält ei tee. Mõistatus minujaoks...
Costa
postitati 16.06.08 13:47 Tsiteeri
Teab keegi asjalikum soovitada kuidas saada maha võtta Audi A4, 1995 aasta ja 1,8 mudelil tehase alarm ja immo.
Viimasel ajal on hakanud alarm jaurama täiesti suvalisel ajal - vilgutab tulesid ja mingi pasun ka röögib.
Kas on mingit võimalust see üldse maha võtta. Nagunii plaanis uus alarm panna peale.
VipMan
Registreerunud 01.05.07
Auto: Audi A4 1,8 Turbo, Audi S4 4,2 V8
postitati 16.06.08 14:20 Tsiteeri
Mul oli sama mure. Kapoti andur oli omadega tuksis ( näitas, et kapott on lahti).
Immot ei saa kahjuks eemaldada
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 16.06.08 16:16 Tsiteeri
tehase immo saab maha võtta - st ära petta ;)
niikuinii on tehase immo vaid omanikule tüliks jalus... varast ta ei peata (kogetud)
tehase signa käib maha ust võt,mest avades... ka titaavvõtmest ;)
jjann
Registreerunud 27.12.06
Auto: A6 2.8 Quattro 142kw
postitati 16.06.08 19:12 Tsiteeri
Mul on just arvatavasti immo viga-kui panen auto käima ja paari sek pärast sureb välja ja uuesti käima ei saa enne kui restart teha:D st-aku juhe maha ja ootan paar minutit.Ja see on koguaeg niimodi,ning miskipärast töbmab aku tühjaks kui juhe peal ja auto paarpäeva seisab.Hetkel nii et iga kord kui auto välja suretan siis kapott lahti ja aku juhe maha(ntx tankides,kui tangitud siis tagasi peale ja läheb sõidux:D)Tekis viga kui auto seisis umb 2-3nädalat-Oskab äkki keegi aidata,jutt suht segane aga loodan et saate aru.Kas saab siis kuidagi immo petta v maha võtta.
A6 2.8 Quattro
Cruiser
Registreerunud 25.10.05
Auto: Audi a4
postitati 31.03.09 11:33 Tsiteeri
Mul täpselt sama teema 96a audi a4 korra käivitub siis sureb välja üks kord juma immo vahetatud enam ei soovi, tahaks sellest jamast vabaneda. Auto seisis 4 kuud vahepeal sai käivitaud aga kui aku tühkajs sai ei viitsinud enam. Ja nüüd ei lase enam immo. Kellegil mõni hea lahendus ??
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 31.03.09 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Cruiser
Emulaator vahele. Lisaimoo võiks siis muidugi olemas olla
martint
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 27.07.08
Auto: audi100 2,8q
postitati 31.03.09 12:25 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
ruupar
Registreerunud 13.06.07
postitati 31.03.09 15:59 Tsiteeri
Endal oli kah see mure. Viga sai lahendatud nii, et võta lahti nii võti kui ka süütelukk ning puhasta need ära korralikult. Minul piisas sellest. Nüüd immo töötab aga alarm ikka ei tööta korralikult. Kuna ise ei panegi autot tavaliselt alarmi alla, ainult kesklukk peale, siis pole probleemi eriti.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
