Pealkiri: piduriklotsid klagisevad (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 950)
miilits
Registreerunud 12.03.07
Auto: A8
postitati 04.06.08 13:56 Tsiteeri
Tervist,
probleem siis järgmine,
esimesed välimised piduriklotsid klagisevad, just vahetatud ja tutikad, ja kui künklikul maastikul sõita või läbi väikeste kühmude sõita on klagin kuulda, pidurdades künklikul maastikul ei tee mingit heli. Uued varuosad on, ja piirajad on kõik korralikult küljes, aga probleem on, et mitte piirajate poolne ots ei käi vastu ketast, vaid teinepool.
Kas sellejaoks on mingi spets liim või vahend, mis klotsid raua külge kleebiks nii, et künklikul ja auklikul teel lahti ei põrutaks?
Ajaa, uued kettad on ka, aga need ei tohiks lugeda
Autoks a8 '97 esivedu 2.5tdi.
til' audi do us appart.
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 07.06.08 10:52 Tsiteeri
klotsi peaks pingeall olema.kui klots loksub supordivahel siis hakkab lagisema ja igasugu naljakaid hääli tegema või teeb koguni suport häät on lahti vms. kui just klotsivahetus oli siis peab midagi sellist lihtsamat olema
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
