Pealkiri: CO liialt kõrge (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1178)
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 03.06.08 19:38 Tsiteeri
CO liialt kõrge
Jõudu.
Sedamoodi lugu siis, et seisis auto pikka aega - nii 5-6 kuud.
Sai siis ülevaatuse aeg kätte - seal selgus, et CO liialt kõrge.
Määrati ohtlik viga ja kordusülevaatus....
CO - lubatud: 0.300 / mõõdetud: 0.473
Nüüd siis vaja abi - milles võib asi olla?
Kas selles, et masin seisis kaua ja põlemisjäägid veel sees.
Või on miski muu jama?
Retro
Registreerunud 26.02.07
Auto: 2xVW
postitati 03.06.08 19:40 Tsiteeri
Esiteks soovitaks õhufiltri üle vaadata. Need võivad põhjustada seda jama vahest.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 03.06.08 19:45 Tsiteeri
eks ta jah tahab puhtaks köhimist saada. Kui kat. läbi oleks siis oleks vabalt üle ühe ja kui lamba andur oleks läbi, siis sama jama. Kas nad korralikult masina korralikult kuumaks ajasid. Kõik oleneb ka tehno ülevaatajast, et kaua ta viitsib mässata su autoga, et seda õiget CO-d kätte saada. Omal kunagi mässas 15 minti, enne kui õige tulemuse kätte sai. :D
Costa
postitati 03.06.08 19:47 Tsiteeri
Mo õhufilter sai vahetatud alles hiljuti.
Masin oli ikka parajalt soe - 90 kraadi tuli ära.
Aga seda CO-d üritasid kätte saada nii 5 minutit ja kahe katsega.
Ah ja - see bensiin ka mis eelmine aasta sisse jäi - sellega ta ka ülevaatusel käis.
Krooniline
postitati 03.06.08 19:55 Tsiteeri
Õhufiltriga on jah nii, et selle kaane saab mõõtmise ajaks lahti võtta, et läbi selle ei imeks ja kui ei aita siis pole asi selles. Ma olen käinud ka väga väga sitase filtriga ülevaatusel ja avastasin alles peale ülevaatust, et must, aga polnud mingit probleemi. Tahab lihtsalt pidevat pikemat sõitu ja korraliku värsket kütet ja korras.
Kas masin õli ei võta? kui klapisääre tihendid läbi lasevad ohtralt siis ka CO kõrge.
Costa
postitati 03.06.08 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
Klapisääre tihendid vahetatud nii 3000km tagasi. Õli ei võta.
Asi selles, et kuna on liigitatud ohtlikuks veaks tohib sõita ainult ülevaatuspunkti ja remonditöökoja vahet. Raske pisikeses Põlvas masin puhtaks sõita.
Aga proovin uus kütus + väheke ringisõitmis nii, et politsei turja ei kargaks...
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 03.06.08 22:28 Tsiteeri
...Kui kat. läbi oleks siis oleks vabalt üle ühe...
ei pea paika.
ma võtsin Golfilt kati üldse ära ja peaaegu oleks ülevaatuselt puhtalt COga läbi läind ;), differents oli sama nagu teemaalgatajal. aga mul vähemalt õhku oli saada hästi, ja ma igasugust keemiat põletasin ka mootoris nagu alati :cool:.
kuigi ei saa miski selle E85 (bioetanool) vastu, pane sisse ja mine ülevaatusele, põletab nii puhtalt ei keegi ei usu :D
Costa
postitati 04.06.08 09:33 Tsiteeri
Jõudu.
Sai siis uued küünlad pandud, uus E98 kütus ja sõidetud 10km - ja nii ta läbi ka läks....
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
