Pealkiri: Toonkile (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 5261)
soots05
Registreerunud 31.12.07
Auto: Audi 80 B4
postitati 02.06.08 20:14 Tsiteeri
Toonkile
Mul nimelt pandud eelmise omaniku poolt audile juhi ja kõrvalistuja klaasidele toonkile, palju see muidu olla võib seaduste järgi? See protsent? Ja kus seda kontrollida saab?
Ma ise olen mõelnud politsei poole pöörduda, aga äkki on palju ja teevad veel trahvi ka. :(
AudiSound
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 02.06.08 20:21 Tsiteeri
ise pöördud nende poole siis vaevalt teevad trahvi. kui ongi liiga palju vötad nende silme all ära. ning köikides patrull autodes ei pruugi neid mööte riistu olla ka.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.06.08 20:27 Tsiteeri
Ise soovitaks pöörduda mõne ülevaatuspunkti poole...nemad sulle trahvi ikka ei tee,küll aga võivad herrad politseinikud seda teha..Ka siis kui abipalvega nende poole pöördud:mad:
Aga 70% peab olema läbipaistvus muidu ;)
Pisike punane putukas
Kessu
Registreerunud 24.05.08
Auto: Mustad A4 (B5) 1.6 & 100 (C4) 2.3
postitati 02.06.08 21:55 Tsiteeri
Raske uskuda, et eelmine auto omanik tahtlikult reeglitevastase kärna keeras.
Seega, suure tõenäosusega on asi täitsa legaalne.
Kuigi südamerahu huvides tee väike kontroll :)
exess
postitati 02.06.08 22:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Kessu
No kui see eelmine omanik just hea tuttav ei ole,siis soovitaks kindlasti kontrollida...Neid,kes loodavad,et nad vahele ei jää,neid meil jagub (jutt siis võimalikust eelmisest omanikust):P
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 03.06.08 04:34 Tsiteeri
Mine mõnda ülevaatupunkti.Üldjuhul peaks kõigis mõõtja olemas olema.Tavaliselt on nad meeleldi aidanud kui ise huvi tunned,etkas vastab nõuetele
Mario81
postitati 03.06.08 04:39 Tsiteeri
see teema pani mind ka mötlema. tegelikult mul sama asi.
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 03.06.08 12:23 Tsiteeri
vahet pole mis kile ja tooniga sul klaas on..isegi kõige "lahjem" kile on üle lubatud piiridest..rääkimata juba sellest kui sul klaasil on mingi nö. tehasetoon.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 03.06.08 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: markus100
Mida sa sellega öelda tahtsid???
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
exess
postitati 03.06.08 13:02 Tsiteeri
Üv punktis olen kuulnud seda,et juhul,kui puudub tehase toon,siis võib panna turvakile...kui tehasetoon on,siis teeb ka turvakile juba liiga tumedaks...võta nüüd kinni,kas sellel tõepõhi ka all on:P
catman
postitati 03.06.08 13:48 Tsiteeri
Juhi vaateväljas peab klaaside läbipaistvus olema vähemalt 75%.
Minuteada on tehase toonklaaside läbipaistvus 95%. Nii, et veidi on veel ruumi.
alar008
postitati 03.06.08 18:11 Tsiteeri
Sõltub kui tume toon on.Minul oli tehase tooni läbipaistvus täpselt 70%
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 03.06.08 21:18 Tsiteeri
Minuarust oli see nii et ühelgi klaasil pole võimalik mööta 100%läbipaistvust, mis on ka igati loogiline, et kui mis tahes kile sinna peale panna siis on lubatu ületatud. (põhimõtteliselt kui on kile, mitte aga tehasetoon, siis kratsi maha)
Pead ei anna, et nii on!
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 04.06.08 12:43 Tsiteeri
Ega tahtlikult reeglitevastast kärna ei keerata, aga teadlikult pannakse esiklaasidele tookilet küll, välimuse pärast. Sõidetakse kuniks vahele jäädakse.
Tuttav ostis endale auto, klaasid hämaras tundusid olevat ilma toonimata, öeldi, et tehasetoon. Tegelt oli kogu ring (va esiklaas) toonitud kõige lahjema kilega. Kahtlust äratas see, et möödasõites juhti polnud näha nii selgesti kui oleks võinud, samas kuna kõik klaasid oli samasugused, siis see ajas segadusse - on toon v ei ole. Päikesekäes oli sigailus, paraku TÜV selgus, et jama ja tuleb maha kiskuda.
Maku
postitati 04.06.08 13:26 Tsiteeri
No nii, millest on probleemi, et otsingut ei kasutata?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21715&page=1&highlight=%EF%BF%BD#pid157314
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17288&page=1&highlight=%EF%BF%BD#pid128727
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14755&page=2&highlight=%EF%BF%BD#pid128722
Copy paste:
Kood 607. Klaasid
Nõuded: 1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 75%, v.a DOT tähisega tuuleklaas või enne 1985. a valmistatud sõiduki tuuleklaas, mille läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 70%. Tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%, sõltumata nende valmistamise aastast. Kui tagaakna läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki mõlemal küljel olema tahavaatepeeglid;
2) alates 1985. sõiduki valmistamisaastast peavad aknaklaasid olema E või e sertifitseeritud või DOT tähisega märgistatud. Enne 1985. a sõiduki valmistamise aastat peavad sõiduki aknaklaasid olema valmistatud ohutust, purunemisel kildu mitteandvast klaasist või nendele tingimustele vastavast muust materjalist;
3) juhi või tema kõrvalistuja klaasipuhasti tööalas ei tohi olla liikluse jälgimist raskendavaid kahjustusi või mõrade kogumit, nn «päikest��;
4) aknaklaaside katmiseks on keelatud kasutada materjale, mille mõjul võimendub valguse peegeldumine klaasilt;
5) E või e sertifitseeritud aknaklaaside asendamine DOT tähisega märgistatud aknaklaasidega on keelatud.
Kontrollimine: 1) TÜ – valguse neeldumismõõdiku ja vaatlusega;
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 04.06.08 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
seda tahtsin öelda et ükskõik millise kile sa paned..ka kõige lahjema ehk kõige läbipaistvama on ei mahu ta ikka lubatud piiridesse... sõber tegeleb kiletamisega ja ütles et paljas kile läheb juba lubatud piiridest välja...niiet tegelikult ei ole kuidagi võimalik oma esiuste aknaid kiletada nö. seduslikult.
Vähemalt mitte nende kiledega millega tema kiletab.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 04.06.08 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
ise paneks esiustele kile just päiksese pärast,mitte välimuse,kuigi jah,paratamatult muutub siis ka auto välimus paremaks.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 04.06.08 20:37 Tsiteeri
Nende reeglite lugemise järel (paar posti ülespoole) tekkis küsimus, et kas siis näiteks ei või olla klaasid nö väljast vaadates nii nagu praegu neil WRC masinatel? Just Tallinnas jäi selliste punaste säravate[peegeldavate] klaasidega punane masin silma(kahjuks külgmiste esiakende värvi ei näinud, need olid alla lastud).
Või näiteks esimesed küljeklaasid nii nagu WRC masinatel(kolmveerand ei paista eriti läbi, peeglitepoolne osa paistab täielikult läbi?
(Lihtsalt huvipärast küsin)
-altz-
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi A4 1,9 TDi
postitati 05.06.08 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Sa vist mõtled üht punast EVO´t, millel taga klaasid peegel punased, endalegi jäi see silma, kuid ees ei olnud tal midagi!
Tagumised aknud võib minu teada endal kinni ka keenitada või aerosooliga üle lasta, kui soov:D...esimeste aga juba tehase poolt toon peal...sain seda ise siis teada, kui auto ostsin, millel oli ette küljele pantud enne mingi õrn toon..ülevaatuse vennad nägid juba kaugelt ja saatsid kohe tagasi!!!
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 05.06.08 17:13 Tsiteeri
Nii ...käisin täna Julgestuspolitseis ja lasin ära mõõta esimeste ukseklaaside läbipaistvuse.
Tegelikult läksin mõõtma juba sellepärast, et teatud nurga alt vaadates peegeldas kahtlaselt vastu.
Minule teadaolevalt ei oleks tohtinud olla klaasidel kilet, aga samas läige on.
Selgus siis, et tõesti on tegemist tehasetooniga (kilet ei ole), mille läbipaistvus on 73,5 protsenti.
Nii et kodanikud, kui te ei taha politseiga sõdida, siis mõelge enne, kas teil on ikka seda kilet nii väga vaja või mitte.
PS! Mulle öeldi ka, et kui tee ääres hakkavad kobisema ...las mõõdavad :D
priitpoiss --> priit
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 15.06.08 12:04 Tsiteeri
Enda A4 palusin ka viimase ülevaatuse ajal küljeklaase mõõta, tulemus oli 75%. Isegi turvakile pannes läheb reeglitest välja.
soots05
Auto: Audi 80 B4
postitati 30.06.08 06:24 Tsiteeri
Käisin siis eile ülevaatusel, öeldi et läbinähtavus peab olema 75%
Läksin õnne peale välja ja joppas mul. :)
Aga üks mis jälgige, esiklaasi toon, see mis pannakse üles äärde, päikese jaoks nagu, see ei tohi ulatuda alla poole päikese sirmi. Sain natuke pragada kuna väljast vaadates ulatus, aga seest vaadates jäi päikesesirm tükkmaad allapoole, sain läbi. :)
AudiSound
Priit85
Registreerunud 22.04.08
postitati 30.06.08 18:20 Tsiteeri
olenamata sellest kas on tehase toon või mitte, ei vasta küljeklaasid ka pärast turvakiletamist enam nõuetele (läbipaistvus)
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 30.06.08 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: -altz-
...kas siis näiteks ei või olla klaasid nö väljast vaadates nii nagu praegu neil WRC masinatel? Just Tallinnas jäi selliste punaste säravate[peegeldavate] klaasidega punane masin silma....
Üldse ei loe eelmisi postitusi v? Maku tõi oma postituses ilusti punktidena välja mida tohib mida mitte. Ja kui ikka üles ei leia siis punkt 4. Ja kui ikka ei leia siis teadke et igasugune peegeltoon ei ole aktsepteeritav seaduse silmis. Kõik.
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 01.07.08 12:31 Tsiteeri
Teema algatajale-Sõida niikaua ringi kui kinni peetakse,kui nokivad klaaside tumeduse pärast siis nokivad..ja võta maha kohapeal..st nad käsevad sul selle kile ära rikkuda,kuskilt otsast lahti kiskudes.trahvi nad sulle ei tee kui sa ise ei ülbitse nendega!
ja kui ei noki ja kedagi korrakaitsjatest ei häiri siis sõida edasi...lihtne...muidugi juhul kui sind ennast ei häiri see.
kummaline lugeda,et kõik on hirmsad toonklaasi vihkajad :)
Transport : info@cargobuild.ee www.CargoBuild.ee +372 58 98 98 98
Nüüd ka Facebookis
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
