Pealkiri: Audi A4 '97 poolenisti halvatud (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1578)
koodeks
Registreerunud 02.06.08
postitati 02.06.08 12:15 Tsiteeri
Mure järgmine: autol on kadunud suunatuled, armatuurist osaliselt valgustus (töötab ainult km-i näit ja välis temp), kliima ei tööta ja automaatkasti N käik kõriseb, kui käiku vahetada, kojamehed ka ei tööta. Külla aga töötavad tuled, el. aknad. Alguses tundus see anomaaliana, mis tuli ja kadus. Vahest aitas ka süüte sisse-välja lülitamine. Nüüd on aga viga püsiv. Milles asi võiks olla? :(
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 02.06.08 16:24 Tsiteeri
Oi -oi.
Minul hakkasid (siia maani vaid) suunatuled kohati ära kaduma, samuti aitas süüte-sisse välja keeramine.
Kuna mina kahtlustasin alguses suunatule releed, aga kui Sinul samuti suunatuled jamavad ja lisaks ka muud, siis viitab see juba minu silmas body ECU veale.
Samas mingit infot peaks andma ka diagonistika või lihtsalt veakoodide lugemine.
koodeks
postitati 02.06.08 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Oi -oi.
Mis loom see body ECU viga on ? :o
koodeks
postitati 02.06.08 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: koodeks
Oi -oi.
Nii, käisin ja näppisin süütelukku. Ja tuli välja selline asi, et kui käivitad auto ja keerad õige pisut võtit tagasi hakkab kõik mis eelpool üles lugesin nagu võlu väel tööle. Äkki oskavad targad nüüd midagi soovitada?
raunz
postitati 02.06.08 17:54 Tsiteeri
Body ECU ehk kere aju, nagu on mootori aju aga kere oma, mis juhib põhimõtteliselt kogu salaongi elektroonikat. Samas kuulnud tõesti ei ole, et Audidel sellist probleemi esineks, küll aga muudel autodel.
Süüte võtit näppides asi töötab - kas tõesti on võimalik, et süüde ei lülitu võtmest (seetõttu asjad ei töötagi aga auto käivitub? Ei oska selle peale midagi öelda.
Samas kui nüüd mõtlema hakkan, siis näiteks mul on vahel see teema, et kui võtad võtme süütelukust välja, jääb raadio mängima. Kergelt puudutab uuesti süütelukku ja siis lülitab välja.
Ehk praegu tundub küll, et ehk tegu on süüteluku veaga.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 02.06.08 18:01 Tsiteeri
Selle asja nimi on süüteluku põhi ja seda müüakse eraldi vidinana.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 04.06.08 16:21 Tsiteeri
sry OT pärast,aga poolenisti halvatud Audi on esiveoline :D
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 05.06.08 06:39 Tsiteeri
Mulle tundub et see peabki nii olema.
Sõidust tulles keeran süüte välja ja tõmban võtme välja - kõik tavaline.
Aga kui enne võtme välja tõmbamist oodata mingid sekundid ja siis võti välja tõmmata jääb raadio tööle.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 05.06.08 14:18 Tsiteeri
Algselt postitas: smi
Mul 96a A4, sellel jääb küll makk vait,kui süüde välja võtta...makk pole enam muidugi originaal,seega ei tea,kas keegi on midagi ümber tõstnud,kuigi kahtlen selles,et on...
Igatahes fakt on,see,et raadio vajab oma tööks võtit süütelukus:) Võta nüüd kinni,peabki see nii olema või ei
Pisike punane putukas
raunz
postitati 05.06.08 16:34 Tsiteeri
Originaal makk (või kui on vastavalt ühendatud) saab ka mängima panna ilma võtmeta süütelukus, aga orig. makk läheb kinni ikka kohe kui ACC välja keerad (mitte süüte, vaid see 2. asend)
Igastahes minu jutu point oli selles, et mul jääb makk mängima = võtit ära võttes on lukusüdamiku kontaktid ikka asendis 2. ehk sellises, kus el. asjad töötavad. See ei tohiks nii olla.
Samas seda jama juhtub võib-olla kord kuus, aga siiski.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 05.06.08 16:37 Tsiteeri
Pole mingit body-ecut audil. Kõige lähem asi on ehk kesklukustuse juhtplokk.
12.301@181km/h
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
